harry2517 0 Napisano 9 Kwietnia 2017 Witajcie forumowicze, Przeczesuję właśnie speficyfikację sprzętu, forumy i wyszukiwarki i nie mogę znaleźć odpowiedzi... Czy istnieje limit wielkości wewnętrznego dysku HDD, którego ciągle obsłuży Dune Smart D1? Mój dysk 2TB jest już pełen i znudziło mi się ciągłe decydowanie, który film musi zostać skasowany, jeśli chcę wrzucić coś nowego. Zatem czas na upgrade. Będzie to 4TB lub 6TB (najpewniej WD Red, bo się mało grzeją i 5400rpm). Obsłuży 6TB? Znalazłem jedynie coś takiego: What is the maximum hard drive size useable in the unit? This question is a little tougher since the largest format drives are so new. We fully support all commercially available internal hard drives with the latest beta firmware. With that being said, the Smart series case is very small, and Dune HD does not recommend using a fast high capacity drive due to heat generation. You can use a large hard drive, but it is not recommended for full time usage (leaving the player on at all times). Tak więc pytanie pozostaje akutalne: czy pracuje u kogoś z Was dysk 6TB w Dunie z sigmą 8642/8643? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HDev 32 Napisano 9 Kwietnia 2017 A sprawdzałeś po prostu na polskich stronach Dune'a? Tam, w specyfikacji, jest podane że do 2TB. http://dunehd.pl/dune_smart_d1.html Obsługa większych dysków pojawiła się w kolejnej generacji odtwarzacz (Base 3D itd.). Tak na prawdę granicą jest ok. 2.4TB. Jeżeli zainstalujesz dysk większy niż 2TB, możesz spróbować podzielić go na partycje, pierwsza max 2.4TB, druga na resztę. Nie ma gwarancji że ta druga będzie obsługiwana poprawnie. Jeżeli nie - była by do użycia tylko z poziomu PC (podłączenie USB lub przepięcie dysku, nie po LAN) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McClane 0 Napisano 9 Kwietnia 2017 Witam. Mam DuneHD Duo, na tym samym procku. WD Red 6 Tb działa bez żadnych problemów. Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 073 Napisano 9 Kwietnia 2017 na bardzo starym (model przed smartami i przed duo/max) dune hd 3.0 dyski 3TB działają bez problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry2517 0 Napisano 10 Kwietnia 2017 Dzięki Panowie. O to właśnie chodziło.Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HDev 32 Napisano 12 Kwietnia 2017 A czy ktoś z was wykonywał już zapisy z poziomu tych starszych Dunów na obszarze dysku powyżej 2.4GB? Sam fakt widoczności partycji i potwierdzenia pojemności nie gwarantuje działania. Widziałem przypadki kiedy zapisy (np. przez sieć, po sambie) na obszarze dysku powyżej 2.4GB tworzyły pliki które wypełnione był zawsze tylko zerami. Normalnie nie wiadomo na jakim obszarze dysku zapisywane są dane. Aby dojść do problemów (lub potwierdzić ich brak, trzeba zapełnić dysk gdzieś na 2.5TB i wtedy sprawdzać czy kolejne pliki są zapisywane poprawnie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry2517 0 Napisano 18 Lipca 2017 Jak dotąd jest dobrze. Zajęte 2800/6000. Filmy wrzucone jako ostatnie odtwarzają się prawidłowo.Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 12 Sierpnia 2017 ktoś ma 8TB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 11 Listopada 2017 Kurcze jakaś cisza w temacie nikt nie używał 8TB? Pewnie wszyscy już mają inne urządzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 073 Napisano 11 Listopada 2017 Niestety - u mnie to powoli sentymentalny złom Jeszcze podłączony ale podobnie jak toshiba hd-dvd stanowi ozdobę;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HDev 32 Napisano 4 Grudnia 2017 Wg specyfikacji nie obsługuje powyżej 2TB, więc ciężko znaleźć kogoś, kto wyda kilkaset złotych na dysk 8TB aby zrobić testy. Ktoś z odtwarzaczem Dune Smart musiałby mieć taki dysk "przy okazji", ale jak widać ciężko o taki przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
