kamil9595pl
FILM BLU RAY ROZMIAR RAZ TAKI RAZ INNY
witam bo nie wiem czy to cos najakosci traci, bo niektorzy wrzucaja film w 10gb a inni w 13gb ,dlatego (najpewniej kupic plyte orginalna z blu ray lub sciagnac iso), czy oni dobrze wykompresowali? czy zawsze jest minimalna strata pomiedzy tymi :
http://chomikuj.pl/Filmy1080pHD/*e2*96*ba*e2*96*ba+Filmy+1080p+HD+*e2*97*84*e2*97*84/Predator+*5bKolekcja+1080p+HD*5d/Predator+(1987)+1080p+HD/Predator+(1987)+1080p+HD+*5bLektor+PL+AC-3+5.1+oraz+ENG+AC-3+5.1+*26+DTS-HD+MA+5.1*5d+*5bPolskie+i+angielskie+napisy*5d,3254661586.mkv
http://chomikuj.pl/automoto95/GRY+PC+ISO+FILMY+SERIALE+ANDROID/Predator+3D+1987+PAL+PL+BD50-xeON/Predator+1987+PL+1080p+BluRay+3D+CEE+AVC+DTS-HD+MA+5.1-HDCLUB,3399619784.iso
a jak nie ma strat to skad mam wiedziec czy 13gb sciagnac czy 10gb? tu musi byc strata i lepiej iso sciagac zawsze? a jak nie ma filmu w iso niektorego to to jest minimalna strata? czy duza na telewizorze 42 cali, ale nie o tv mi chodzi tylko ogolnie , prosze mi to opisac :(
@kamil, my tu raczej nie rozmawiamy o pirackich kopiach. Popytaj na dvhk itp portalach.
Na 100% najlepiej kupić oryginal na bluray, najwyższy bitrate i brak błędów kompresji przy konwerterowaniu do matroski czy innych.
witajcie ale podobno unkompresje z ISO perfekcyjne jakies istnieja i jest jakas roznica pomiedzy
1. 13gb a 10gb?
2. a 10/13gb vs iso??
to są minimalne roznice z 10gb a 13gb?? czy tylko z iso to jest roznica juz duza
Oj kolego @kamil po co ci ta zabawa bo co , zapłacisz za transfer na chomiku 13 zł albo 40 :D a na BD oryginał Predatora kupi za 50 zł ? i jeszcze nie ma pewności że ma plik te parametry.Poza tym piszesz strasznym bełkotem !!!!!!
Edytowane przez ROMAN38
Zagadnienie sprowadza sie do tego czy jest to remux (zmiana kontenera bez rekompresji), czy rip (czyli ponowna rekompresja) tak jest w przypadku wiekszosci mkv i traci sie na tym jakosc.
to czym sie rozni 40gb iso ( orginal ) od 13gb wersji o tym samym bitrate bo znalazlem o tym samym bitrate w mkv :( xd
Tylko remux to kopia 1:1 zauważ ze takie filmy zajmują często ponad 20GB (obdarte z menu, dodatków i często innych wersji językowych), Ripy (czyli np. MKV) to ponowna re-kompresja filmu, dlatego zajmuje mniej miejsca. Masz tam gorszej jakości obraz jak i dźwięk.
Edytowane przez kKadajo
Orginal to zawsze orginal,w mkv dzwiek moze byc tej samej jakosci co orginal i filmy dobrej jakosci zripowane wygladaja tez dobrze ale nie zawsze,nieczarujmy sie i orginaly wychodza w kiepskiej jakosci, a z pustego to nawet salomon nie naleje, ja sam mam kilka filmow zripowanych programem BDtoAvchd i sa niezlej jakosci,...
zalezy jak i czym sa ripowane !
Wcale Matroska nie musi oznaczać pogorszenia jakości, bo program "Make MKV" ma remuksowanie z BD i nawet plik ma DTS-HD MA !!!!!
znalazlem dzis film PREDATOR o tym samym bitrate co orginal maximum bitrate: 35mbs
co jest wazne przy kompresji ? zebym wiedzial ze cos nie popieprzyl atu jego pelny opis tego pliczku xd
http://torrenty.org/torrent/783165
i jakim programem to sie robi zebym na przyszlosc wiedzial z ciekawosci i co zaznaczac zeby idealnie audio i wideo mial idealna kompresje( najlepszą z mozliwych )
najlepiej zostac przy tych samych kodekach audio i wideo tylko na mkv sie robi ? a czemu mkv a nie standardowy jaki posiada orginal?
i co zaznaczac jakie opcje przed rozpoczeciem kompresji i jaki program blagam :( xd pomozcie :(:((((((((
i zostac przy tych samych kodekach sie zostaje najlepiej i bitrate ten sam co nie tu chociaz mam racje na pewno?
drugie pytanie a i prosze odpisywac pokolei a nie ze ktores przeoczycie i nie zobacze odpowiedzi :(( juz wiecej nie zadaje pls koles zacytowal w tym opisie tego filmu
o co tu chodzi;zrobiłem ripa z pierwszego "nieodpicowanego" wydania bluray tego filmu bez "figurek woskowych" :) !!!!!!!
O dobieraniu odpowiedniej kompresji dla danego materiału wideo to możesz znaleźć książki. To nie jest obsługa śrubokręta, żeby odpowiedzieć jednym zdaniem na forum. Jak chcesz zrobić remux, czyli backup materiału z płyty, bez rekompresji, czyli utraty jakości to użyj odpowiedniego programu. Wpisz bd remux w google i znajdziesz co najmniej kilka.
Edytowane przez Maciej Koper
a przy zachowaniu tego samego bit rate i kodekow to tez sie jakosc straci? VirtualDub moze byc program? i jakie tam opcje zaznaczyc przy renderowaniu jakies
oco tu chodzi co to za encodint type 2, OVERALL BIT RATE MODE variable, version 2 oco tu biega to ino mi powiedzcie co zaznaczac :( zeby bylo najlepiej jak sie da :(
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 13.2 GiB
Duration : 1h 46mn
Encoding type : 2 pass
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 17.7 Mbps
Encoded date : UTC 2013-05-08 10:30:30
Writing application : mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul 8 2012 20:08:51
Writing library : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Jak ma być najlepiej jak się da to idź do sklepu i kup oryginał. Będziesz miał najlepszą jakość bez zbędnych rekompresji :)
znam program i umiem sie nim obsluzyc FORMAT FACTORY. czy przy obrobce filmu przy standardowych zastosowaniach do MKV bedzie tak samo jak przy pliku WEJSIOWYM?
jakie sa wazne opcje zeby posiadal converter? encode pass 2? poprawia jakosc nie wiem czy to prawda ale tak tam pisze na tym programie ehehe , to jakie są wazne opce? matroska? co to jest tez sie gdzies to zaznacza? prosze opisac jakie sa wazne opcje przy konwerterowaniu i czy nadaje sie format factory ? bez uzyc jakis matrosk bo tego tam nie ma, wystarczy do mkv o standardowych zastosowaniach zrobic?
MICRO nie widziwiaj jestem swiezy w tym i sie chce dowiedziec co w tym dziwnego, chociaz co nie co powiedzcie co mozecie na to pytanie stwierdzic
No ten cytat to chyba sobie zapiszę gdzieś :D sorry nie mogłem się powstrzymać.
tak wystarczy do mkv, a matroska to jest to samo co mkv,po drugie to forum nie wspiera piractwa i tak jak pisal HDTK popytaj na dvhk...
przypomnialem sobie cos! kiedys nagralem najzwyklejszym dekoderem z tv ( nie hd to bylo ) odcinek GRA W CIEMNO format byl mpeg ts (.ts) i jak przerobic chcialem nawet na 99999 bitrate ( nawet tyle) i jakosc byla orginalna i tak lepsza widoczna :( oco tu chodzi jak sie przerabia wkolejnosci z takich formatow do mkv? ;cc czy to juz specjalny program jak to zrobic? bo zaczne nagrywac wlasnie niedlugo niektore brakuje mi odcinki blagam pomozcie blagam pls;ccc
Edytowane przez kamil9595pl
Włosy stają mi dęba i to nie tylko na głowie jak to czytam :lol: , kolego Kamil weź się ogarnij i uspokuj, bo emocje nic tu nie pomogą.Technika cyfrowa wymaga uwagi.
micro przestan sapać ..xd
panowie podsumujac MKV do MKV jest stratna jakosc minimalna , poktorym razie konwersji jest zauwazalna minimalnie roznica juz????????
a (avi do mkv) to tak samo wyjdzie jakby bylo mkv do mkv? czy nie ?bo nie przerabia sie z innego formatu na inny? a jak nie to jak to sie robi
avi do mkv tak samo wyjdzie jak mkv do mkv? xd :C prosze o odpowiedz tych ktorzy maja 100% racji xd :)
Proponuję na początek przeczytać na wikipedii czym się różni kodek od kontenera. To podstawa w zrozumieniu tematu.
