BoDeX 121 Napisano 11 Października 2012 Jak maksymalnie gęsty strumień może obsłużyć takie połączenie ? LPCM 7.1 24/192 udźwignie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jasiek_31 185 Napisano 11 Października 2012 Nie udźwignie Maks to LPCM 5.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 11 Października 2012 ... ale 24/192 pociągnie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobor 233 Napisano 11 Października 2012 (edytowane) to zależy od elektroniki po obu koncach druta ale specyfikacja SPDIF tego nie przewiduje Edytowane 11 Października 2012 przez mobor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 474 Napisano 11 Października 2012 Wydaje mi się że latałem 24/192 2ch po optyku i po coaxialu. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mobor 233 Napisano 11 Października 2012 (edytowane) Optyk ma natywnie max 48 kHz i 20 bit - i tutaj nie ma zmiłuj... Chyba ze tez jakieś niestandardne klamoty 2kanały LPCM z DAT'a albo 5.1 dd/dts - max Edytowane 11 Października 2012 przez mobor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 11 Października 2012 to zależy od elektroniki po obu koncach druta ale specyfikacja SPDIF tego nie przewiduje Chętnie bym się zapoznał z tą specyfikacją, nawet jeśli tego nie przewiduje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 11 Października 2012 (edytowane) Optyk ma natywnie max 48 kHz i 20 bit - i tutaj nie ma zmiłuj... Chyba ze tez jakieś niestandardne klamoty 2kanały LPCM z DAT'a albo 5.1 dd/dts - max No,to jednak nie - włącz sobie PINK FLOYD BD " Dark Side" lub " Wish You" tam są 3 ścieżki LPCM 24/96 - Stereo , 4.0 i 5.1 , wszystkie latają po Coax i Opticalu - jako STEREO 24/96 , po HDMI oczywiście jako 2.0 - 4.0 - 5.1 Jest downmix.. Edytowane 11 Października 2012 przez BoDeX korekta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andsie1 27 Napisano 11 Października 2012 (edytowane) Niestety tylko 24/96 Pocieszeniem jest to, że bardzo trudno jest rozróżnić 24/96 od 24/192 a w KD jest to prawie niemożliwe przy dobrym sprzęcie, chyba, że na koncertach albo muzyce. Pozdrawiam, AndrzejS@ Edytowane 11 Października 2012 przez andsie1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 11 Października 2012 (edytowane) Wikipedia na nic się nie przyda. A niestety, to jest co innego - to, że przy 24/96 możliwe są tylko dwa kanały. 24/192 to raczej miało być jako ciekawostka badająca możliwości SPDiF. Pogrzebię aby zobaczyć co w formacie LPCM 5.1 poleci - 24/48 chyba ruszy ... Edytowane 11 Października 2012 przez BoDeX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 12 Października 2012 Chris Botti Live with Orchestra LPCM 5.1 24 bits 96 kHz AC/DC: Live at Donington .........LPCM 5.1 24 bits 48 kHz Iron Maiden: Flight 666 .............LPCM 5.1 16 bits 48 kHz No i niestety, SPDIF nie udźwignął żadnego z tych formatów w oryginale - pozwalał jedynie na 2.0 Najwyższe, oryginalne 2.0 jakie bez problemu nosi, to 24 bits 96 kHz (24/192 nie testowane) W kategorii 5.1 pozwala jedynie na AC-3 i gęsty DTS. Amen. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andsie1 27 Napisano 12 Października 2012 (edytowane) Chyba coś nie jest tak. Meridian specjalnie wypuścił procesor HD621 HDMI Audio, który gęste formaty HD takie jak. DTS HD, Dolby TrueHD przekształca do postaci cyfrowej na wyjściu S/PDIF a następnie tym wyjściem do procesora Surround takiego jak G61R, G68, 861 lub nawet 568. HD621 HDMI Audio Processor “The Meridian HD621 HDMI Audio Processor - which now supports both 2D and 3D video sources - is the vital link between your Meridian system and the latest sources, such as Blu-ray Disc®, satellite/TV receivers and gaming consoles with HDMI outputs. Many components today supply both audio and video via the same HDMI cable, which compromises quality. The HD621 separates the HDMI signal from up to six sources into its audio and video elements, maximising the audio quality and delivering it to your Meridian system free of video pollution, while the video content is fed direct to the display via a single cable, eliminating additional switching. The HD621 performs up- and down-sampling of digital audio and includes Meridian's unique apodising system to ensure the very best sound from today’s varied sources. Meridian’s highest-performance FIFO buffering technology removes HDMI jitter, consistently delivering a significant improvement in audio quality from all your HDMI sources. The HD621 integrates HDMI sources seamlessly into your Meridian system. So seamlessly, in fact, there’s even a programmable lip-sync delay to be sure sound and picture remain in perfect synchronisation – one of the most important details in a quality video experience. If you want to expand your Meridian experience to include the latest audio and video components, the HD621 forms the vital link. The HD621 is a perfect partner for one of Meridian's Surround Sound Processors such as the G61R, G68, or 861, enabling you to input and decode HDMI audio sources”. Pozdrawiam, AndrzejS@ Edytowane 12 Października 2012 przez andsie1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 12 Października 2012 (edytowane) Ale marketingowy bełkot - super pierdy pierwsza klasa Gdyby zależało im na jakości, to w tym pudełku umieściliby dekoder DTS HD MA i TrueHD, bo sygnał w formie zakodowanej bezpieczniej leci kablem HDMI. Wybrali rozwiązanie, które wymusza aby to player dekodował, a po HDMI leciało teoretycznie bardziej narażone na zakłócenia, rozkodowane LPCM. Dlaczego więc nie ma w bebechach dekoderów DTS HD MA i Dolby TrueHD ? He,he,he .... Wszystko jest TAK JAK NALEŻY ! ! ! Tylko Meridian zrobił to na 4 kabelkach SPDIF (dla 7.1) To "unikalny" system Meridiana, który wymyśla świat po swojemu, albo nie ma ochoty płacić opłat licencyjnych. Meridian lekko się wykpił, gdyż ... ten klocek nie dekoduje DTS HD MA , ani Dolby TrueHD - obeszli to i zrzucili licencje na PLAYER ! ! ! To akurat prosta sprawa do przeliczenia, ale algorytm kosztuje ... innego powodu nie widzę. W praktyce wygląda to tak : Z odtwarzacza BD wychodzi po HDMI video i audio już zdekodowane do LPCM - on oddziela video, a audio podaje 4 x SPDIF, w każdym kablu po 2 kanały LPCM - razem 7.1 max 24/94 .... i zagadka rozwiązana. W ten sposób nie podłączysz niczego innego niż Processor Meridiana - chyba, że przy pomocy 3-4 DAC-ów. Tutaj masz przykład połączenia 3 kablami, dla 5.1 - nie wszystkie procki Meridiana przyjmują 4 kabelki do 7.1. Należy także zadbać o odpowiedni player, gdyż nie wszystkie dekodują na pokładzie gęste HD 7.1 do LPCM 7.1 http://img812.images...19/p1040321.jpg Edytowane 12 Października 2012 przez BoDeX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andsie1 27 Napisano 12 Października 2012 To jest to częsciowo opisane: http://www.stereophile.com/content/music-round-38-page-3 Pozdrawiam, AndrzejS@ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 12 Października 2012 Meridian specjalnie wypuścił procesor HD621 HDMI Audio, który gęste formaty HD takie jak. DTS HD, Dolby TrueHD przekształca do postaci cyfrowej na wyjściu S/PDIF ... TruHD and DTS HD, however, must be decoded to PCM in the player, as the HD621 can't. ! ! ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
