lukaszr 0 Napisano 18 Stycznia 2013 Ok, dzięki za info. VHS e- skąd wiesz, że nie potrafi ? Żaden NETGEAR nie potrafi ? Jeżeli tak to żebym wiedział, że router tego nie potrafi to bym nie kupował takiego tylko jakiś inny. Na jaki format bezstratny najlepiej go przerabiać żeby był czytany przez SONY ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf 7 Napisano 18 Stycznia 2013 Zaden router soho nie jest na tyle mocny by transkodowac pliki mkv, sluzy on jedynie jako serwer mediow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 18 Stycznia 2013 Zaden router soho nie jest na tyle mocny by transkodowac pliki mkv, sluzy on jedynie jako serwer mediow. Dzięki. Jaki format sugerowałbyś żeby konwertować mkv ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eM! 11 Napisano 18 Stycznia 2013 Mozna tez przerobić szybko np. do m2ts bez żadnej straty jakości. Kolega PeterMac dał Ci już odpowiedź na powyższe pytanie. m2ts w zupełności wystarczy, a do tego Twoja Bravia obsłuży taki pliczek z filmem. Wcześniej, dla odmiany, ja podesłałem Ci listę formatów obsługiwanych przez Twojego HX85. Możesz od razu wmuksować napisy abyś nie musiał bawić się z tym później . Oczywiście jeśli są napisy potrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek194710 3 Napisano 18 Stycznia 2013 eMI- masz rację ale nie do końca.Co do formatu m2ts zgoda.Co do napisów wmuxowanych sprawa jest bardziej złozona.m2ts przyjmuje napisy w formacie PGS. Weż np TSmuxera i wmuksuj napisy np srt to zobaczysz ,że w pliku wyjściowym napisy wmuksowane zostały przekonwertowane na PGS-taka jest specyfikacja formatu m2ts. Żaden tv sony ani żaden BDplayer sony nie odtworzy napisów PGS z pliku.BDPlayery odtwarzają PGS z płyty natomiast z pliku - kaplica Powiem więcej tylko niektóre NMT Playery potrafia odtworzyć napisy PGS z pliku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 19 Stycznia 2013 Kolega PeterMac dał Ci już odpowiedź na powyższe pytanie. m2ts w zupełności wystarczy, a do tego Twoja Bravia obsłuży taki pliczek z filmem. Wcześniej, dla odmiany, ja podesłałem Ci listę formatów obsługiwanych przez Twojego HX85. Możesz od razu wmuksować napisy abyś nie musiał bawić się z tym później . Oczywiście jeśli są napisy potrzebne Tak, wiem, że dał odpowiedź - może ja źle sprecyzowałem pytanie - chodzi mi o to jaki format będzie najmniej stratny (stawiam na jak wyższą jakość). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeterMac 161 Napisano 19 Stycznia 2013 Jak stawiasz na najwyższą jakość to takim formatem będzie płyta Blu-Ray Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eM! 11 Napisano 19 Stycznia 2013 PeterMac - dobre Kontynuując żartobliwy wątek pozwolę zacytować sobie Wikipedię : Twierdzenie o zliczaniu (counting theorem) Niemożliwe jest skonstruowanie funkcji przekształcającej odwracalnie każdą informację na informację (czyli funkcji kompresji bezstratnej), która nie wydłuża jakiejś informacji o przynajmniej 1 bit, chyba że nie kompresuje ona żadnej informacji. Dowód: Załóżmy, że dana funkcja kompresuje choć jedną dowolną wiadomość do długości N bitów z dowolnej większej długości. Jest X wiadomości o długości nie większej od N bitów. Jeśli żadna z wiadomości zawierających nie więcej niż N bitów nie została wydłużona, to w wyniku otrzymujemy przynajmniej X+1 wiadomości o długości nie większej niż N bitów. Ponieważ X jest skończone to X+1>X, a więc jest to sprzeczne z założeniem, że takich wiadomości jest X. Co należało udowodnić. Skonstruowanie funkcji, która wydłuża o nie więcej niż 1 bit jest trywialne. Dla dowolnej funkcji f(x), niech f'(x) będzie: dla f(x) zawierającego mniej bitów niż x: f'(x)=<0,f(x)> dla f(x) zawierającego więcej bitów niż x: f'(x)=<1,x> dla f(x) zawierającego tyle samo bitów co x: f'(x)=<0,f(x)> lub f'(x)=<1,x> (nie ma to znaczenia) Źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompresja_bezstratna A tak poważnie mówiąc m2ts powinno Ci wystarczyć w zupełności . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mylagos 14 Napisano 19 Stycznia 2013 Zgodzę się, że m2ts wystarczy. Przy konwersji pamiętaj jednak aby nie zmieniać bitrate pliku - on w główniej mierze odpowiada za jakość, więc ważne by go nie zmniejszać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 19 Stycznia 2013 Tak też zrobiłem w ustawieniach - steam direct video and audio - wszystko działa. Ściągnąłem sobie SUPER: http://www.erightsoft.com/SUPER.html i tego użyłem. Natomiast mam jeszcze pytanie do kogoś, kto bawi się we wmuxowywanie napisów. Czym najlepiej to zrobić oraz czy zawsze w przypadku tego TV trzeba to robić ? Chodzi mi o to, czy nie ma możliwości czytania przez TV plików z napisami ? Dziękuję Wam za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PeterMac 161 Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Nie ma możliwości aby TV czytał ten jakiekolwiek napisy z zewnętrznego pliku, można wmuksować za pomocą Mkv2Vob, MKVToolNix, AllPlayer, i wiele innych. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez PeterMac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
venom200 11 Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) A ja mam pytanko odnosnie aplikacji bo widze ze ja mam facebooka tylko jako widget a nie jako aplikacja to raz a 2 juz pytalem ale nikt nie odp czy ma ktos w aplikacjach w SEN aplikacje eurosportu tak jak na screenach z pierwszego postu Edytowane 19 Stycznia 2013 przez venom200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 19 Stycznia 2013 Nie ma możliwości aby TV czytał ten jakiekolwiek napisy z zewnętrznego pliku, można wmuksować za pomocą Mkv2Vob, MKVToolNix, AllPlayer, i wiele innych. Próbowałem wmuksować za pomocą mkvmerge GUI. Wrzucam plik mkv, dodaję srt i po wszystkim jest ok - odpalam plik, włączam napisy - działa. Ale następnie biorąc ten plik mkv z napisami i konwertując go do m2ts te napisy znikają i nie działają. Przecież to zgłupieć można - w sumie TV za dość spore pieniądze, a nie odtwarza mkv. Jakby nie mogli zrobić softu pod to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek194710 3 Napisano 19 Stycznia 2013 lukaszr czytaj poprzednie posty zanim cos napiszesz.Przeczytaj mój wczorajszy post to zrozumiesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) lukaszr czytaj poprzednie posty zanim cos napiszesz.Przeczytaj mój wczorajszy post to zrozumiesz. Wojtek, czytałem i rozumiem co napisałeś tylko moje pytanie brzmi - jak zrobić czy też czego użyć aby można było w jakikolwiek sposób (przy konwertowaniu lub też nie, z PGS czy też nie) wmuksować napisy do m2ts. Szukam już rozwiązania problemu od kilku h i nie znalazłem. Jeżeli ktoś z Was wie jak to zrobić to może łatwiej będzie po prostu to napisać. EDIT: Bawiłem się tmuxerem i teraz coś, co mnie nieco zadziwiło - udało mi się zrobić tak, że jak mam plik na HDD w formacie m2ts to napisy są wmuxowane. Jak zgram go na PENDRIVE i też na kompie próbuję odtworzyć to napisów brak. Ręce mi już opadają. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez lukaszr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek194710 3 Napisano 19 Stycznia 2013 1.m2ts przyjmuje napisy tylko w formacie PGS 2.wmuxowane napisy PGS nie odtworzy z pliku żaden znany mi TV ani żaden znany mi BD player jak i wiele playerów komputerowych jak i wiele NMT Playerów 3.Napisy PGS z pliku m2ts odtwarzają na pewno takie playery komputerowe jak VLC i Potplayer/ oba są free/ i nie ma znaczenia czy z HDD czy Pendrive.Napisów takich nie odtwarzają tak znane i powszechnie stosowane playery jak PowerDVD czy WinDVD. 4.Napisy PGS wmuksowane w m2ts czytają na pewno odtwarzacze Popcorn i Dune nie czytają na pewno WD innych nie miałem więc nie wiem Tyle o napisach z mojej praktyki. Sony Bravia KDL-46HX850 jest doskonałym TV ale kiepskim playerem. Sugeruję byś rozważył zakup jakiegoś NMT Playera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Wojtku, ale ja nie chce odtwarzać napisów z oddzielnego pliku (o ile dobrze Ciebie zrozumiałem) - chce po prostu "wbić" na stałe napisy do pliku mkv i przekonwertować go na m2ts już z tymi napisami. Chodzi mi o to, czy takie coś jest możliwe. Sugeruję byś rozważył zakup jakiegoś NMT Playera Jesteś w stanie coś konkretnego doradzić ? Edytowane 19 Stycznia 2013 przez lukaszr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek194710 3 Napisano 20 Stycznia 2013 lukaszr chyba żle mnie zrozumiałeś - wszyskie moje uwagi dotyczą napisów wmuxowanych jak ty to określasz"wbitych" Co do NMT playerów - zakup konkretnego modelu zależy od Twoich oczekiwań i kasy jaką chcesz na to przeznaczyć. Ja zasugeruję Ci tylko jedno /sam tego przestrzegam / unikaj playerów z chłodzeniem aktywnym - dla mnie szum wentylatora jest nie do przyjęcia. Jeśli masz stosunkowo mocny komp i szybką kartę sieciową możesz spróbować media serwerów /programowe strumieniowanie plikow filmowych/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eM! 11 Napisano 21 Stycznia 2013 Wojtek w ostatniej linijce pisze o DLNA. Dzięki temu sprytnemu wynalazkowi będziesz mógł przerzucać filmy/zdjęcia/muzykę ze swojego komputera do TV. Podstawowe informacje związane z DLNA znajdziesz poniżej: http://www.sony.pl/hub/telewizory-lcd/akcesoria/article/id/1237476912276 Do tego przyda Ci się mały poradnik jak konfiguruje się DLNA: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1845365.html <-- możesz pobrać w PL Jeśli napotkasz jakieś problemy zajrzyj na forum sony gdzie chłopaki dość obszernie poruszyli temat konfiguracji PS3 Media Serwer http://www.sony-europe.com/discussions/thread/181593 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 21 Stycznia 2013 Co do NMT playerów - zakup konkretnego modelu zależy od Twoich oczekiwań i kasy jaką chcesz na to przeznaczyć. Wojtku, nie musi posiadać napędu BR, dobrze by było aby odtwarzał jak najwięcej formatów plików wraz z jak największą ilością formatów napisów, musi mieć wifi i dobrze by było aby posiadał USB 3.0 (chociażby ten slave) oraz miejsce na HDD. Z tego, co się zorientowałem to mógłby to być np. HiMedia 900C. Ja zasugeruję Ci tylko jedno /sam tego przestrzegam / unikaj playerów z chłodzeniem aktywnym - dla mnie szum wentylatora jest nie do przyjęcia. Dobra uwaga jednakże np. ta HiMedia ma wentylatorek. Patrzyłem jeszcze inne firmy (Egreat R300 Pro, Xtreamer Prodigy Black). Jeśli masz stosunkowo mocny komp i szybką kartę sieciową możesz spróbować media serwerów /programowe strumieniowanie plikow filmowych/ I tutaj zacząłem się zastanawiać - mam mocny komputer, z routerem łączy się po 1 Gbit/s, router DGND4000 obsługuje wysokie prędkości wifi więc czemu by nie zrobić to właśnie w ten sposób. I tu pytanie - czy warto użyć jakiegoś konkretnego oprogramowania czy tak jak w poradnikach z linków eM! użyć do tego WMP ? Wojtek w ostatniej linijce pisze o DLNA. Dzięki temu sprytnemu wynalazkowi będziesz mógł przerzucać filmy/zdjęcia/muzykę ze swojego komputera do TV. Podstawowe informacje związane z DLNA znajdziesz poniżej: http://www.sony.pl/h...d/1237476912276 Do tego przyda Ci się mały poradnik jak konfiguruje się DLNA: http://www.elektroda...obrać w PL Jeśli napotkasz jakieś problemy zajrzyj na forum sony gdzie chłopaki dość obszernie poruszyli temat konfiguracji PS3 Media Serwer http://www.sony-euro...s/thread/181593 DLNA mam skonfigurowane, ale np. po podłączeniu USB, na którym są pliki mkv SONY nie widzi ich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek194710 3 Napisano 21 Stycznia 2013 lukaszr pisze'DLNA mam skonfigurowane, ale np. po podłączeniu USB, na którym są pliki mkv SONY nie widzi ich." - gdzie podłaczyłeś jeśli do routera to nie zrobisz nic.Strumieniować pliki możesz z kompa. Jest wiele Mediaserwerów - ja kiedys uzywałem mezzmo271 praktycznie nie miałem problemów.Znajomi chwalili PS3 Media Server . HiMedia teoretycznie to bardzo dobry player jako jedyny mi znany ma 2xHDMI co jest istotne przy Real 3D jesli amp nie ma HDMI 1.4 / niestety wentylator/ Poszperaj po forach może znajdziesz opinie użytkownikow i spradż jak często aktualizowane jest firmware./kazdy player jest tyle wart ile jego oprogramowanie/. Dużo piszesz o wifi jest to bardzo dobre rozwiązanie obecnie nadaje sie prawie do wszyskiego z wyjątkiem przesyłania filmów HD . Uwierz przeprowadziłem wiele testów na mocnych ruterach i kartach sieciowych - i skończyło sie położeniem kabli. Jęsli chcesz strumieniować przez wifi to daj sobie spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszr 0 Napisano 22 Stycznia 2013 Poszukam opinii na temat playerów. Co do wifi to może i masz rację - w razie co zawsze mam kabel pociągnięty więc jakieś rozwiązanie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sakreble 3 Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Czy tylko jest jedna podstawka [stołowa] na rynek polski ? Pytam się bo moja szafka rtv jest za mała [ma dokładnie 105cm szer.] do HX850 55". Jest na to jakieś wyjście ? Jeżeli nie ma to specjalnie nie będę wymieniał mebli dla telewizora. Grozo co za czasy! Edytowane 22 Stycznia 2013 przez sakreble Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cureman 81 Napisano 22 Stycznia 2013 Wczoraj był serwis bez gadania wymiana płyty głównej .Ale obraz nadal gorszy od tego co było na początku.Twarze sa jakieś poszarpane jak by procesor nie obrabial sygnału.Sam juz nie wiem co jest nie tak.Nie mam pomysłu jak reklamować ten telewizo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RHJG 104 Napisano 22 Stycznia 2013 Tak jak zwykle,aż do skutku!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
