dedej
firmware update - Toshiba E1 EP30/35
Jak meldują na angielskim forum - nowe firmware 2.0 do zassania przez net.
dedej
I do XE-1 też jest.
Włąśnie robię update.
Oczekuję:
- 50 HZ.
Czy dadzą obsługę USB ?
Za 20 min bęzie jasne.
Numer FW 2.8.
Nic nowego nie widzę !?!? Edytowane przez dominikjestem
[quote name='dominikjestem' post='85253' date='12.02.2008, 13:37 ']I do XE-1 też jest.
Numer FW 2.8.
Nic nowego nie widzę !?!?[/quote]
Czy jest 50Hz czy nie ma ?
pytanie czy ep-30/35 po tym update'jcie obsluguje plyty wydane w polskich tloczniach czy dalej toshka nas omija?
Jak pisałem : nic nowego nie widzę.
Ale jest nowa opcja "AUTO" przy trybie 1080p/24.
Co to daję ? Nie wiem ?
Trzeba czekać na opinię posiadaczy ekranów przyjmujących i wyswietlających 24p.
Mój TV nie przyjmuje 24p (ale wstyd) więc ew. zmiana mnie nie dotyczy.
U mnie wszyskie HD DVD PL chodzą, póki co.
[quote name='bartusiak' post='85269' date='12.02.2008, 15:00 ']pytanie czy ep-30/35 po tym update'jcie obsluguje plyty wydane w polskich tloczniach czy dalej toshka nas omija?[/quote]
Przecież to nie wina Playerów! i toszka nie ma tu nic do omijania. Nie wiem czy cos poradzi na to firmware. Dali pupska wydawcy z authoringiem, a obrywa Tosia :/
W Toshiba xe1 po wgraniu pojawiła sie nowa rubryka w opcjach picture: frame rate ma 2 możliwosci Auto i 1080p 24hz
UWAŻAJCIE!!!..na forach angielskich trąbią że FW2.8 do XE1 ma dużo błędów!!!...sama Toshiba przyznała że lepiej poczekać i upgradować od razu do 2.9, który podobno wkrótce ma wyjść. Edytowane przez martin_ezz
[quote]sama Toshiba przyznała że lepiej poczekać i upgradować od razu do 2.9[/quote]
To jest text dotyczący wersji USA z przed roku.
Nie mylmy EU z USA.
Póki co ściema i nikt nic nie wie.
Gdzieś wyczytałem, że ta poprawka dotyczy DVD playback.
Ustawiamu 1080/24p i wybieramy opcję "AUTO" lub "24P".
Albo wymuszamy 24p albo dajemy playerowi prawo wybotu ? Ale czego ?
Więc chyba ten update nie jest istotny. Zwłaszcza dla nieposiadających TV monitor z opcją wyświetlania 24 fps.
To chyba objaw "pracy w stresie" expertów Toszki.
Bo brak jakichkolwiek info o tym updacie. Edytowane przez dominikjestem
nie byłbym taki pewien...FW 2.7 bez problemu działał na EU XE1 i podobno nie ma znaczących różnic między FW EU a US (o ile w ogóle takowe są - np. FW2.7)...ale kto ryzykuje ten w kozie nie siedzi..
a ja poczekam...na opinie na forach odnośnie wersji EU...obyście mieli racje że wszystko OK :)
[quote name='dominikjestem' post='85326' date='12.02.2008, 19:22 ']Ustawiamu 1080/24p i wybieramy opcję "AUTO" lub "24P".
Więc chyba ten update nie jest istotny. Zwłaszcza dla nieposiadających TV monitor z opcją wyświetlania 24 fps.[/quote]
oj oj, jeśli to AUTO będzie działało prawidłowo to ten FW jest bardzo istotny bo pozwoli na automatyczne przełączanie playera pomiędzy sygnałem 1080p24Hz z HD DVD a zwykłym SD DVD (do tej pory trzeba było wykonać to za każdym razem ręcznie z poziomu Setupu :) w innym przypadku był okropny judder na zwykłym DVD
Tryb AUTO jest istotny, gdyż wykonuje za użytkownika ( akurat nie wszystkich to dotyczy ) przełączanie odtwarzania w tryb 24p o ile tak flaga jest na płycie.
Zdarzały się przypadki ( opisane na forum ) , że wymuszenie trybu 24p sutecznie kaszaniło efekt końcowy ...
Pzdr.
[quote name='BoDeX' post='85330' date='12.02.2008, 19:32 ']Tryb AUTO jest istotny, gdyż wykonuje za użytkownika ( akurat nie wszystkich to dotyczy ) przełączanie odtwarzania w tryb 24p o ile tak flaga jest na płycie.
Pzdr.[/quote]
dokładnie tak mam w tej chwili :)
P.S. Prawie jednocześnie :)
a dla maniaków nowych FW => [url="http://toshibahddvd.eu/firmware/download_latest_firmware.html"]http://toshibahddvd.eu/firmware/download_l...t_firmware.html[/url]
napiszcie co i jak...
[b]Firmware 2.0 dla Toshiba HD-EP30/35 nie rozwiązuje problemu odtwarzania polskich płyt z wytwórni Takt i GMRecords. Należy się spodziewać, że kolejna wersja coś zmieni w tym temacie lub płyty te są ewidentnie "skopane".[/b] Edytowane przez DarekS
Po wgraniu nowego firmware 2.0 zarówno EP30 jak i EP35 poprawnie odtwarzają płyty [b]mini HD DVD[/b] nagrane np. w NeroVision 5 (Nero 8) w systemie 50Hz. Obecnie można zgrać bez dodatkowych konwersji materiał z kamery HD 1080i i poprzez Nero przygotować płytkę DVD-R/RW SL/DL ze strukturą HD DVD. Działa wyśmienicie!
Czy zatem Twój TV wyświoetla , że dostaje z HD DVD 50Hz ?
Jednak dotrzymali słowa i dali 50 Hz.
SUPER !!!
Nie wpadłem na pomysł, żeby wytworzyć samemu 50Hz Mini HD DVD.
Posiadam materiały video nagrane europejską wersją kamery SONY HDR-FX1. Są to pliki M2TS MPEG-2 1080i.
Odtwarzacz Toshiba HD-EP30 z firmwarem do wersji 1.3 nie chciał odtwarzać płyt mini HD DVD z nagranym materiałem z tej kamery.
Po aktualizacji do v2.0 te same płytki są odtwarzane bezproblemowo.
Po prostu wczesniej odtwarzacz odtwarzał poprawnie jedynie 60Hz HD oraz 50Hz SD.
Spróbuję teraz upchnąć po jednym odcinku BBC Planet Earth 1080p VC-1 na płytkę DVD-R DL. Jeden odcinek zajmuje od 7 do 7,8 GB czyli akurat się zmieści.
Jak zadziała to podłożę jeszcze polskiego lektora do ripów z HD DVD i w ten sposób na 11 płytkach DL stworzę całą Planet Earth PL ;-) Ten trick zadziałałby i na wcześniejszym firmware bo Planet Earth jest 60Hz... Edytowane przez DarekS
Zapewne wiesz, że istnieją dwie wersje PLANET EARTH - jedna (US) Be , druga (GB) Cacy :)
Pomysł ciekawy, ale nieekonomiczny :) ( markowe nośniki )
Pzdr.
[quote name='BoDeX' post='85704' date='14.02.2008, 13:45 ']Zapewne wiesz, że istnieją dwie wersje PLANET EARTH - jedna (US) Be , druga (GB) Cacy :)[/quote]
Mówisz o wydaniach BD/HD-DVD?
Są dwie wersje US i UE - np. różni narratorzy.
ale chyba obie authoringowane na 60 Hz niestety.
Niestety, bo kręcili to na bank w 50 Hz pod emisję TV.
W kolejnym dziele "Galapagos" już tego błędu nie ma, i żadnych problemów z płynnością.
Tryb auto daje właśnie samoczynne przełączenie pod flagą na krotność 24/25/30 fps.
Oczywiście zapomniałem zacząć od uwagi, że brak płynności jest w niektórych scenach bardzo bolesny.
Winię za to operację 50Hz na 60 Hz. Edytowane przez dominikjestem
Akurat jestem w posiadaniu Planet Earth z UK na HD-DVD, którą potem sam ripowałem. Jest cacy jak najbardziej.
Lubię pobawić się obróbką materiału HD, zrobię z tego również MKV.
Ano właśnie, tylko nagrania z BBC HD miały oryginalne 50Hz.
No ale wraz z rychłą śmiercią HD-DVD możemy zapomnieć o materiale HD w 50Hz niepochodzącym z nagrań z telewizji.
Sony nie uznało za właściwie uwzględnić 50Hz w specyfikacji. Z drugiej strony to może i dobrze, bo żaden dystrybutor nie wpadnie na pomysł wydawania filmów w 50Hz (w UK EiV wydał tak kilka HD-DVD).
A mi z US leci planet earth BBC . (be?)
[quote name='maxiuca' post='85716' date='14.02.2008, 15:36 ']Ano właśnie, tylko nagrania z BBC HD miały oryginalne 50Hz.
Sony nie uznało za właściwie uwzględnić 50Hz w specyfikacji. Z drugiej strony to może i dobrze, bo żaden dystrybutor nie wpadnie na pomysł wydawania filmów w 50Hz (w UK EiV wydał tak kilka HD-DVD).[/quote]
nie martw się autorus ma ta wersje i nie wiem o czym ci goscie pisza , obraz i dzwiek jest prawie referencyjny, i komentarz sir R.Attenborough tez niczego sobie, oczywiscie na HD DVD, pozdr
