BoDeX
.: AKTUALIZACJA HD-DVD TOSHIBA :.
[size=4][b]Adres z aktualnymi FW:[/b][/size] [url="http://tesc.toshiba.co.uk/Web/ModelLis.nsf/DynamicStatic/HD%20DVD%20Firmware?OpenDocument"]http://tesc.toshiba.co.uk/Web/ModelLis.nsf...re?OpenDocument[/url]
Aktualny rozkład jazdy :
-Both in September and in October there is to be two important software updates according to Toshiba for the HD-XE1 and also for the HD-EP10. For Septembers the 24p-Update is anvisiert, which puts the Player into the position to play HD DVDs with [color="#FF0000"]24 pictures per second[/color].
-In October there is to then be for both Player an update for" [color="#FF0000"]Highbit rate audio[/color] ", what makes the Bitstream expenditure possible of the new HD formats, for which in the meantime also AV aV-Receiver and amplifiers with appropriate decoders are available.
-For December is finally both for the EP10, the XE-1 and also the new Player models 50 Hz updates planned.
This makes it for European HD possible DVD producer to publish with [color="#FF0000"]50 Hz [/color]produced material on HD DVD.
[color="#2E8B57"]ABY SPRAWDZIĆ SWOJĄ WERSJĘ I EW . ZAKTUALIZOWAĆ ODTWARZACZ :[/color]
[b]Wersje firmware znajdziemy tak : [/b]
Set Up -> General -> Maintenance -> Update -> tu jest info o ver. firmware (np. 2.0/T22M)
[b]Najprostszy sposób konfiguracji : [/b]
Podpinamy Tosh. do Routera -> Set Up -> Ethernet -> DHCP -> zaznaczamy DHCP i DNS na "ON" -> Confirm ->OK
I już możemy aktualizować :
General -> Maintenance -> Update -> Yes
Pozdr.
BoDeX ®
Jeszcze małe uzupełnienie ...
Zapewne większość osób korzysta z internetu bezpośrednio podłączonego kabelkiem do komputera , a wówczas
należy postępować inaczej . Aby temat aktualizacji był wyczerpany, proszę o podanie "przepisu" na aktualizację
odtwarzacza poprzez przepięcie kabelka z komputera - bo to , jak myślę ( pomimo instrukcji obsługi ) sprawia
użytkownikom największy problem . Niech ktoś z Was dołoży swoją cegiełkę i ładnie to , krok po kroku , opisze .
Pzdr.
BoDeX ®
[quote name='BoDeX' post='58370' date='02.09.2007, 12:45 ']Jeszcze małe uzupełnienie ...
Pzdr.
BoDeX ®[/quote]
Nie będę to ja, bo niestety mi się nigdy nie udało zrobić updat'u łącząc Toshkę przez router lub laptopa.
Na szczęście do mojej XA2 updat'y są na bierząco do ściągnięcia jako .iso pliki z Kanadyjskiej strony Toshiby.
No tak - dla europejskich odtwarzaczy nie mozna znaleźć pliku .iso do wypalenia i zaktualizowania odtwarzacza - pozostaje więc sieć .
Twój problem może polegać na zabezpieczeniach routera ( konfiguracja - warto sprawdzić ) , znam również przypadek z jego podłączniem
poprzez nieodpowiedni kabel ( bez przeplotu ). Współdzielenie łącza za laptopem także wymaga dużej wiedzy przy konfiguracji .
Pzdr.
:) He,he -ładny wątek - sam piszę i sam sobie odpowiadam ! :) Może ktoś się przyłączy ?
[b]JEST JESZCZE JEDEN SPOSÓB NA ZAKTUALIZOWANIE ODTWARZACZA .[/b]
Wystarczy napisać maila do Toshiby ( Tech. support ) z prośbą o płytę z aktualnym firmware
i podobno szybciutko przysyłają . Czy ktoś z Was korzystał już z takiej formy upgradu ?
Jeśli tak , to proszę o podanie opisu postępowania - będziemy już mieć cały KOMPLET ! :P
Pzdr.
BoDeX ®
ps. Jacek2 - skasuj proszę post , bo to nieprawda . Europejskie fora potwierdzają wysyłkę firmware na płytach .
Amerykanie zaś nie mają takiej potrzeby - Toshiba udostępnia ISO płyty CD dla USA na swoich stronach. Edytowane przez BoDeX
[quote name='BoDeX' post='59243' date='08.09.2007, 00:51 ']:P He,he -ładny wątek - sam piszę i sam sobie odpowiadam ! :) Może ktoś się przyłączy ?
Jeśli tak , to proszę o podanie opisu postępowania - będziemy już mieć cały KOMPLET ! :)
Pzdr.
BoDeX ®[/quote]
Tak , wysylaja wylacznie do USA Europa ich nie interesuje ...... :lol:
A to fotka kalendarium nowych FW z IFA:
[img]http://dvdbcko.dvdcritiques.com/upload/news/1699/HDDVD_FIRMUPDATES.jpg[/img]
W następnym tygodniu :
" Toshiba plans the long-waited 24p-Update for the HD DVD Player HD-XE1 and HD-EP10 in the [b]next weeks[/b]. A test version of the update is in the meantime already finished. The final update is to presumably stand according to Toshiba to at the end of September ready for the Download. One month later already the next update is approximately planned, which is to make the HD for audio Bitstream expenditure possible.
The new HD DVD Player HD-EP30 and HD-EP35 will be already delivered with the 24p-Update. As first Player of the new generation the HD-EP30 will presumably be delivered starting from at the end of Octobers. The HD-EP35 with Bitstream audio follows only somewhat later. "
Pzdr.
BoDeX ®
ps. Martin ezz - w następnym tygodniu przypada koniec września ;)
niestety nie w następnym tygodniu, a w[b] następnych tygodniach[/b]...czyli najprawdopodobniej pod koniec września ;)
A ja niestety nie mogę zaktualizować w podany sposób. Wyskakuje mi komunikat że nie może znaleźć serwera ;)
Na tym samym połączeniu działa mi bez problemu n.
Autorus
No to mamy temat " na widelcu " :rolleyes:
[url="http://www.areadvd.de/hardware/2007/1080p24_toshiba_hd_xe1.shtml"]http://www.areadvd.de/hardware/2007/1080p2...ba_hd_xe1.shtml[/url]
[url="http://www.areadvd.de/hardware/2007/1080p24_toshiba_hd_xe1.shtml"]TOSHIBA HD-XE1 1080p24[/url]
Pzdr.
BoDeX ®
dziwne...nie wiem skąd mają to uaktualnienie bo na serwerach Toshiby póki co można ściągnąć ver. 2.2 bez 1080p24...
:rolleyes:
Uaktualnienie mają z ... płyty :) Zaraz* będzie na serwerze .
Wrzuć link [url="http://www.areadvd.de/hardware/2007/1080p24_toshiba_hd_xe1.shtml"]http://www.areadvd.de/hardware/2007/1080p2...ba_hd_xe1.shtml[/url]
do translatora [url="http://babelfish.altavista.com/"]http://babelfish.altavista.com/[/url] może po angielsku będzi Ci łatwiej .
Pzdr.
* - niedlugo :)
BoDeX ®
Po dokladnym zapoznaniu się z nowinką , okazuje się ,że ... jest co poprawiać :)
[i]" After 9 months on the market, Toshiba has released a major functional update for the HD-XA2 with Firmware V2.5, which enables the output of raw 1080p24 video over HDMI. For compatible HDTV displays that can properly sync to a 24 Hz signal (or an even multiple such as 48 Hz, 72 Hz, 96 Hz, or 120 Hz), 1080p24 will avoid the picture judder associated with the 3:2 pulldown process as normally seen on North American televisions. The difference can be extremely subtle, but the result will be smoother motion, especially during slow camera panning movements. The opening credits to the movie 'Sahara' provide a good test case. At regular 60 Hz playback, the sequence looks slightly jerky as the camera slowly moves through the room, but at 24 Hz the motion is smoother.
The 10800p24 setting also appears to fix the video stutter problem described above. That scene in 'World Trade Center' plays without dropping frames at that resolution (the stutter persists with 1080i or standard 1080p output settings).
Unfortunately, in my testing of Firmware V2.5, the 1080p24 setting had a negative side effect of throwing audio sync off on most of the discs played. The problem was so distracting that I had to return the player to 1080i output. Hopefully this can be resolved soon with another firmware enhancement. "[/i]
Pierwsze koty za płoty , amerykanie ( i Sebik :P ) już powinni mieć na serwerkach ...
[url="http://www.tacp.com/tacpassets-images/notices/hddvd2firmware.asp"]HD-XA2 update ver. 2.5[/url]
Pzdr.
BoDeX ®
wczoraj wieczorem mój XE1 skutecznie pociągnął update z serwerów w Japonii (automatycznie). Szło wolno gdyż jak widać na razie nie ma mirror'a europejskiego. Firmware jest ładowany w 37 blokach po czym proces przechodzi do instalacji w 5-ciu krokach. Całość zajęła ok. 50min.
Nowy firmware 2.5/T23T dodaje obsługę 1080p/24fps.
Na razie jest to opcja "up to" nie ma więc jeszcze opcji "wymuszonej 24fps"
No i już jest FW 2.7 (dla XA2 i A20)... Bitstream działa.
2.7 US działa na europejskich wersjach XE1...sam spróbowałem i jest OK!!!
polecam...
No przecież HD-E1 ma wszystko aktualne - czego oczekujesz ? 24fps , HD bitstream ? No przecież nie ma HDMI 1.3 !
Pzdr.
BoDeX ®
@ Marin_ezz - jeśli wgrałeś US ver. do XE-1 , to jak odtwarza DVD ? Normalnie , czy B/W i co z regionami dla DVD ?
wcześniej nie wgrywałem 2.5.1 Region Free więc mogę odtwarzać tylko nasz region...jeśli chodzi o odtwarzanie DVD jeśli mamy w playerze ustawione 1080p24 cały czas są przeskoki i trzeba wrócić z ustawieniami na przynajmniej 1080p ;)
Edytowane przez martin_ezz
[quote name='BoDeX' post='68180' date='16.11.2007, 12:15 ']No przecież HD-E1 ma wszystko aktualne - czego oczekujesz ? 24fps , HD bitstream ? No przecież nie ma HDMI 1.3 !
Pzdr.
BoDeX ®[/quote]
50i tylko :)
Czyżby Toshiba jednak zaczęła wypuszczać jednolite FW? Niby XE1 ma dokładnie tę samą konstrukcję.... Gdzieś nawet była chyba fotka
układów z EX1 dzie było jak byk, że to XA2...
W USA na chwilę, przed FW 2.7, pojawił się na stronie Toshiby FW 2.5.0.1N
Na razie niestety nia mam jak go przetestować bo właśnie jestem tu, a odtwarzacz jest w Polsce....
Przeglądałem serwisówki i różnica tkwi w sofcie i zasilaczu .
Pakuj wiec z 20 szt. A-30 po 99$ + (9 płyt gratis do każdej :lol:) i będziemy robić "biznesa" ! POL-AMER przyśle bez cła !
W razie gdyby ... się nie udało :) , to wypruje się napędy i odsprzeda razem z płytami .... interes życia ! :)
Pzdr.
BoDeX ®
No to proszę państwa dziś ten jest dzień :):):rolleyes: :
najpierw dzisiaj zagościł u mnie Samsung BD-P1400 i cieszyłem oczy i uszy bitstreamem HD z blu-ray'a, a teraz ...
zapodałem do Toszki XE-1 ten amerykański wynalazek czyli FW v2.7 od XA2 i ... cieszymy oczy:
[url="http://imageshack.us"][img]http://img220.imageshack.us/img220/3556/fwvereb9.jpg[/img][/url]
W setupie pojawia się nowa opcja znana mi już z EP35 czyli możliwość wybrania bitstreamu (digital audio direct mode):
[url="http://imageshack.us"][img]http://img337.imageshack.us/img337/585/audiodl7.jpg[/img][/url]
a po zapodaniu odpowiedniej płytki parszywy napis który występował do tej pory czyli dts zmienia się na ...:
[url="http://imageshack.us"][img]http://img337.imageshack.us/img337/1560/dtshdbm9.jpg[/img][/url]
a z głośników płynie miód czyli DTS HD MA, z płyty samplowej nawet w wersji 7.1 24bit/96kHz. I stała się błogość :lol::lol::lol: .
A żeby było jeszcze fajniej pokażę Wam coś:
[url="http://imageshack.us"][img]http://img337.imageshack.us/img337/9258/r1nj9.jpg[/img][/url]
czyli pełna jazda z płytami DVD w R1.
Toshibo, jesteś wielka !!! :P
Nie wiem czy upgrade z FW 2.5 do FW 2.7 zmieni region na multi ponieważ dokonywałem upgrade'u z FW 2.5.1 czyli tej, która zdejmowała region z playera.
Firmware w wersji 2.7 do pobrania jest tu: [url="http://tacp.toshiba.com/tacpassets-images/notices/hddvd-downloadingfirmware.asp"]http://tacp.toshiba.com/tacpassets-images/...ingfirmware.asp[/url]
No to czekamy teraz na nastepna wersję softu odpalającą 1080/50Hz.
Jak widać na zdjęciach wszystko działa, a ja od dzisiaj mam w [beeep]e multiformatowego Samsunga 5000 i jutro i w niedzielę siedzę murem przy TV i oglądam BD i HD-DVD słuchając dźwięku w DTS HD MA np. Die Hard 4 czy Rambo II i III !!! :P
A jak się wkurzę, to obejrzę jeszcze Transformersów i trylogię Matrix w Dolby TrueHD :blink::rolleyes:;)
