polsky166 0 Napisano 30 Stycznia 2022 tak jak w temacie aby wyglądał jak nowy po wyjęciu z folii gdy sie latarką poświeci i patrzy z bliska są rysy, straszne mazy nie da sie tego jakos odtłuścic? stosowałem juz ściereczke z microfibry, wodę, płyny detykowane i jest jeszcze gorzej niz przed czyszczeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 31 Stycznia 2022 (edytowane) Jedyny bezpieczny sposób to mikrofibra i woda destylowana. Ale poziom zwilżenia 0+. Jest tak wiele różnych powłok, że nie ma uniwersalnych środków. Jeśli już pobrudziłeś to spróbuj IPA. Edytowane 31 Stycznia 2022 przez pawelll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xisiek 1 745 Napisano 31 Stycznia 2022 Po pierwsze jeżeli ekran jest w takim stanie w jakim piszesz to znaczy, ze był niewłaściwie czyszczony od początku (tak pewnie ma z 80% użytkowników), wiec nie jesteś w stanie zrobić z niego „nowego”. Po drugie ekran czyści się co do zasady wilgotna szmatka /mikrofibra. Wilgoć daje woda, ewentualnie woda z małym dodatkiem płynu do mycia naczyń w trudnych przypadkach. Tutaj trzeba być roztropnym co do ilości. Po przetarciu brud zbierasz szybko druga /sucha mikrofibra. To powinno pomoc. IPA to jest broń atomowa, która najpewniej uszkodzi Ci nie tylko brud na panelu. IPY używa się do inspekcji lakieru aut, ściągania wosków, powłok itp. Jeżeli już nic nie pomoże i chcesz ryzykować (na własne ryzyko) IPA to zacznij od dużego rozcieńczenia z woda i sprawdź gdzieś z boku, na małej powierzchni najpierw. 👍 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 31 Stycznia 2022 Z moich doświadczeń (nie tylko z ekranami) IPA jest najbezpieczniejsza ze wszystkich środków chemicznych. Ale oczywiście mała ilość i prawie zerowa siła. Najgorsze są wszelkie gotowe środki "do ekranów" które nie wiadomo co zawierają. W miarę bezpieczny moze być tez np. szampon do włosów dla dzieci. Im tańszy i mmiej zapachowy tym lepiej. I oczywiście w b. dużym rozcieńczeniu jak pisał Xisiek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polsky166 0 Napisano 31 Stycznia 2022 Cytat . Ale poziom zwilżenia 0+. co to znaczy? skad miałem wiedzieć aby nie czyścic gotowymi środkami? tak oczami to nie widać tylko jak latarką poświece i patrze z bliska to są mazy, kurz, brud... Czyściłem go wcześniej tak że (obficie spryskałem wodą) i microfibrą do sucha tak wygląda ekran pod kątem gdy wyświetla czerń czy to od złego czyszczenia jest czy to od zawsze bylo? (nie pamietam czy wczesniej tez tak wyglądał nie zwracalem uwagi) i dlaczego jak świeci logo wyłączania to taki pasek z tymi kropkami jest? moglo byc tak ze zbyt duzo wody, czy IPA przemoczyła powłokę i to sie pojawiło, czy jesli ekran wygląda normalnie jak tv jest wyłączony to jest to niemozliwe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelll 118 Napisano 6 Lutego 2022 https://hdtvpolska.com/jak-czym-czyscic-wyczyscic-ekran-telewizora-led-oled/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
