vert85 0 Napisano 21 Kwietnia 2020 Witam wszystkich, Telewizor 65ZF9 został zakupiony i robi wrażenie. Mam jednak problem zwłaszcza na kanałach informacyjnych jakby migotanie / drganie poziomych krawędzi pasków informacyjnych. Ciężko to inaczej opisać. Czy ktoś wie może w czym tkwi problem? Jakieś ustawienie TV? Jedynym moim spostrzeżeniem bo już przerobiłem chyba wszystkie ustawienia to to migotanie jest najbardziej widoczne jak ustawiam w dekoderze rozdzielczość 1080p 50Hz, jest mniejsze jak przestawiam na 1080p 24 Hz, ale najlepiej jest na ustawieniu 1080i 50Hz, natomiast w tym ustawieniu mam wrażenie że ostrość obrazu jest najgorsza. Przerabiał ktoś z Forumowiczów podobny temat? a może to wina ustawień TV - redukcji szumów cyfrowych itd. Z góry dzieki za wszelkie sugestie, bo już w sumie sam nie wiem co robić TV mocno polecany a tu taki klops.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikoko 60 Napisano 21 Kwietnia 2020 Ustawienia obrazu czystość~ostrość~tworzenie realizmu rozdzielczość. Tu bym się pobawił. Czasem automat daje lepsze efekty. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nygus 375 Napisano 21 Kwietnia 2020 (edytowane) tv cyfrowa z dekodera?, najpierw jak najlepszy sygnał z dekodera do tv a potem ustawienia w tv, jeśli dekoder nie ma 4K, to 1080p. Edytowane 21 Kwietnia 2020 przez Nygus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vert85 0 Napisano 21 Kwietnia 2020 tak TV cyfrowa z dekodera. Dekoder nie ma 4K. Maks sygnał do ustawienie w dekoderze to: - 1080p 50Hz - 1080p 25Hz - 1080p 24Hz -1080i 50Hz Najmniejsze migotanie / drganie jest przy 1080i 50Hz oraz przy 1080p 24Hz przy czym tu obraz jest jakby mniej plynny ;/ 11 minut temu, mikoko napisał: Ustawienia obrazu czystość~ostrość~tworzenie realizmu rozdzielczość. Tu bym się pobawił. Czasem automat daje lepsze efekty. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk bawiłem się tymi opcjami wzdłuż i w szerz i nic.... na drganie ma wpływ jakby tylko to rozdzielczosci w dekoderze tylko zmieniając to zauważyłem rożnice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nygus 375 Napisano 21 Kwietnia 2020 1080p 50Hz to jest najlepszy sygnał jaki dekoder wyśle do tv, spytaj czy są dostępne ???inne dekodery, może warto wymienić i sprawdzić (jeśli można), albo wymiana na moduł do tv??, albo... to co już zrobiłeś poszukanie takiego ustawienia gdzie ten efekt będzie najmniej widoczny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vert85 0 Napisano 21 Kwietnia 2020 A lepiej dać 1080i 50Hz czy 1080p 25Hz? strasznie to irytujące, a kozę to być wina egzemplarza? Tylko jakby tak było to by drgało niezależnie od ustawienia. sprawdze czy są inne dekodery. Niestety to jest najlepszy obecnie dekoder jaki mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nygus 375 Napisano 21 Kwietnia 2020 (edytowane) 20 minut temu, vert85 napisał: A lepiej dać 1080i 50Hz czy 1080p 25Hz? strasznie to irytujące, a kozę to być wina egzemplarza? Tylko jakby tak było to by drgało niezależnie od ustawienia. sprawdze czy są inne dekodery. Niestety to jest najlepszy obecnie dekoder jaki mam. jak dla mnie to, to jest dokładnie to samo... może być to wina egzemplarza, może kabla a może po prostu jakość sygnału od tego dostawcy jest taka, podłącz naziemna i będziesz widział czy jest różnica. Edytowane 21 Kwietnia 2020 przez Nygus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
