pmcomp 1 489 Napisano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Cześć, mam pytanie, może ktoś z Was rozwiązywał już ten problem: Czy będzie działaś kanał zwrotny ARC przy takim połaczeniu. TV 4K OLED z HDMI 2.0 ARC. Soundbar z HDMI 1.4 ARC ale max. 1080p. Łączę źródła 4K bezpośrednio do TV ponieważ soundbar nie przepuści 4K i HDCP2.2. Podłączam Soundbara z TV po portach HDMI ARC. Czy pójdzie mi dźwięk z TV do soundbara przez HDMI? Zaraz wyjasnie dlaczego takie połączenie i dlaczego pytam. Mogę przeciez połączyć wyjście optyczne z TV do wejścia w soundbarze. Tylko wtedy nie przeleci mi DTSHDMA 7.1 i DDTHD 7.1. A to chcę mieć. A dlaczego pytam? Bo obawiam się, że port HDMI 2.0 w TV4K nie dogada się z portem HDMI 1.4 w soundbarze ze względu na rózne rozdziałki i rózne HDCP. Teraz mam podobnie w projektorze. Jeśli do procesora na dwa wyjścia HDMI podłącze odbiorniki jeden 4K (projektor) i drugi 1080p (TV) to przy wybraniu rozdziałki 4K na drugim wyjściu będę miał ciemność. Czyli nie działa. W moim zapytaniu może być inaczej poniewaz ARC obsługuje jedynie zwrotny kanał audio. Ktoś wie? pozdro Edytowane 11 Grudnia 2018 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 698 Napisano 11 Grudnia 2018 1 godzinę temu, pmcomp napisał: Mogę przeciez połączyć wyjście optyczne z TV do wejścia w soundbarze. Tylko wtedy nie przeleci mi DTSHDMA 7.1 i DDTHD 7.1. A to chcę mieć. tylko chyba ARC co najwyżej przepuszcza DD lub DD+ a to chyba dużo za mało na DTSHDMA 7.1 i DDTHD 7.1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 489 Napisano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Cholerka, możesz mieć rację. Tu nic nie piszą: https://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx Poczytaj tu, jest mowa o eARC: https://www.digitaltrends.com/home-theater/hdmi-arc-explained-works-care/ No to chyba bede miał DDTHD i DTSHDMA tylko dla materiału 1080p. Jeśli przepuszczę sygnał przez soundbar, a potem do TV. Co też nie jest złe . I tu: https://www.tomsguide.com/us/hdmi-arc-faq,news-26262.html Ale to w HDMI 2.1. Czyli jeszcze troche poczekamy. Pozdro Edytowane 11 Grudnia 2018 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adawro 37 Napisano 12 Grudnia 2018 A - i jeszcze wszystko zależy od tego jak TV potraktuje sygnał DTSHDMA 7.1 i DDTHD 7.1 czy go na wyjściu ARC nie zdownmixuje do starego DTS lub DD/DD+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
