hugoweb 0 Napisano 19 Marca 2018 Hej, od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem modelu OLED55B7V. Mam do Was pytanie - czy istnieje jakiś sposób korzystania z protokołu SMB? hciałbym móc korzystać z moich prywatnych zasobów na dysku NAS, a nie tylko z tych publicznych za pomocą DLNA. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
efel 1 395 Napisano 20 Marca 2018 Cześć Ja nie znalazłem na to sposobu, ale też szczególnie długo nie szukałem. Na swoim NASie mam zainstalowane oprogramowanie Plex Media Server. Na telewizorze klienta Plex (oficjalnego oraz nieoficjalnego Xplay). Plex daje możliwość (przynajmniej jego pełna, płatna wersja, a taką mam) tworzenia użytkowników i przydzielania im praw dostępu do konkretnych bibliotek (folderów na dysku). Logowanie na użytkownika w kliencie może być zabezpieczone czterocyfrowym pinem. Stąd już tylko zostaje odpowiednio pokonfigurować to sobie i można się cieszyć swoimi zbiorami filmów dla dorosłych na TV, bez ryzyka że narazimy np dziecko na kontakt z tymi treściami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hugoweb 0 Napisano 20 Marca 2018 7 minut temu, efel napisał: Cześć Ja nie znalazłem na to sposobu, ale też szczególnie długo nie szukałem. Na swoim NASie mam zainstalowane oprogramowanie Plex Media Server. Na telewizorze klienta Plex (oficjalnego oraz nieoficjalnego Xplay). Plex daje możliwość (przynajmniej jego pełna, płatna wersja, a taką mam) tworzenia użytkowników i przydzielania im praw dostępu do konkretnych bibliotek (folderów na dysku). Logowanie na użytkownika w kliencie może być zabezpieczone czterocyfrowym pinem. Stąd już tylko zostaje odpowiednio pokonfigurować to sobie i można się cieszyć swoimi zbiorami filmów dla dorosłych na TV, bez ryzyka że narazimy np dziecko na kontakt z tymi treściami. Problem w tym, że Plex z plikami 4k o wysokim bitrate zarzyna mój Synology DS218+ :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
efel 1 395 Napisano 20 Marca 2018 24 minuty temu, hugoweb napisał: Problem w tym, że Plex z plikami 4k o wysokim bitrate zarzyna mój Synology DS218+ :/ Nawet w ścieżce Direct Play, która zasadniczo powinna działać tak samo wydajnie jak Samba? Może Ci zaczyna transkodować te pliki i stąd te problemy? U mnie klient Xplay na TV działa idealnie nawet na plikach 4K z HDRem, co więcej wyraźnie wskazane w Xplay jest czy plik podczas odtwarzania będzie transkodowany czy nie (wystarczy że wybiorę napisy które są wbudowane w plik mkv, a nie z osobnego pliku srt i już zaczyna transkodować). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hugoweb 0 Napisano 20 Marca 2018 1 minutę temu, efel napisał: Nawet w ścieżce Direct Play, która zasadniczo powinna działać tak samo wydajnie jak Samba? Może Ci zaczyna transkodować te pliki i stąd te problemy? U mnie klient Xplay na TV działa idealnie nawet na plikach 4K z HDRem, co więcej wyraźnie wskazane w Xplay jest czy plik podczas odtwarzania będzie transkodowany czy nie (wystarczy że wybiorę napisy które są wbudowane w plik mkv, a nie z osobnego pliku srt i już zaczyna transkodować). Teraz jeszcze doczytuje, że aby włączyć sprzętowe transkodowanie trzeba mieć Plex Pass subscription. Dzisiaj sprawdzę Xplay i przetestuje, bo może faktycznie to będzie działać. Co prawda wszystkie filmy 4k HDR idą ładnie przez DLNA, ale chciałbym mieć osobną bibliotekę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter20020 60 Napisano 2 Maja 2018 Jako klient SMB polecam Apple TV 4K z zainstalowanym InFuse. Super interfejs i zero transkodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
