8 minut temu, Tomek398 napisał:
Dzięki za odpowiedź
Ad1) Również podejrzewałem że to może przez słaby procesor, dlatego nagrałem te same materiały 4K na pendrive'a i jak napisałem wcześniej poszły bez problemu w tym standardowym odtwarzaczu. Nie mam Netflix'a ale jestem ciekawy czy tam jest również podobny problem z 4K???
Ad1) Podejrzewałem że to może być tego typu problem. Czy w Sony jest sens zgłaszać takie problemy i czy też trafiają w pustkę?
1 Na Netflixie, nie ucieknie Ci nawet jedna klatka :D Tam jest Ok
2 Trafi w pustkę! Karzą Ci nowy tv przywrócić do ustawień fabrycznych, jeżeli to nie pomoże (a na pewno nie) to będą obwiniać Youtube ?
5 minut temu, koti74 napisał:
250mbs to krótko...to mniej więcej 30 mega bajtów na sekundę a to jest transfer nie realny i nie gwarantowany w kablówkach. Ja mam 300mbs i na kompie tną mi się filmy 1440p z youtuba. Trzeba szybszy net mieć.
Nie obraź się, ale doszukiwałbym się gdzie indziej przyczyn, Twojego przycinania na kompie. Miałem 100mbs, ( światłowód Orange, utrzymywało stałą prędkość) i nie miałem związku z tym żadnych przycięć na youtube. Teraz mam 300mbs (światłowóod UPC, tu faktycznie problem z utrzymaniem prędkości)
Taką mam prędkość po wifi w TV
10 minut temu, koti74 napisał:
i7, 12Gb Ram, ssd, win10, grafika wyzsza srednia polka
Pisałem, zanim napisałeś parametry :). A napisz, masz jakieś oprogramowanie do torrentów? Pytam, ponieważ uruchomiony w tle u mnie na kompie Utorrent, robi takie problemy, z netem, że musiałem resetować kartę sieciową w kompie. Zrywanie połączeń, buforowanie, brak sieci itp. Jak wyłączyłem jego uruchamianie z systemem, to brak problemów :)
Edytowane przez uren
U mnie problem z netem na 100% a nie z gratami. Jak odpalam 60 gigowy film w 4K HDR to śmiga jak po maśle, karte sieciową też mam jakąś lepszą. Ja uzywam „Azureus” do torrentow, mocno konfigurowalny, zadnych problemów od wielu lat.
Człowieku proszę Cię, nawet nie da się na to patrzeć !!!@ wstyd
Chwilę wcześniej miałem LG SK9500, internet po kablu czy wifi,  a obraz w 4K na YT smigał aż miło. Na Sony nie da się tego oglądać. Mało tego, prędkość internetu 60mb/s
Wstyd mi bardzo ?, podmieniło mi na smartfonie, a za późno było na edycję.
Drobna uwaga - gniazdo Ethernet jest 100 Mbit, więc szybciej pójdzie po Wi-Fi 5 GHz :). Ja chwilę odtwarzałem Netfliksa, oglądałem również cały film na Chili (chociaż tam bitrate jest jakiś żenujący) i była może jedna krótka przycinka przez prawie 2 godziny. Mam łącze 60 Mbit/s.
Edytowane przez radosuaf
Z tego co piszecie wynika że głównym źródłem przycięć jest łącze internetowe. Procek powinien sobie poradzić z 4K/60. Nie mam monitora komputerowego 4K, ale sprawdzę dzisiaj na kompie jak działa odtwarzanie przy przełączeniu do 4K. Komp jest podłączony kablem do routera.
Nie chce mi się wierzyć żeby problem leżał w łączu.
Ja obstaje przy swoim. To nie nie wina łącza internetowego
Film Peru https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ&t=172s Ta sama długość odtwarzania
4K na PC zgubione 3 klatki
Wbudowana apka Youtube zgubione 290 klatek
Co ciekawe, do końca odtwarzania na TV zgubionych klatek było ok 150. Dopiero jak wziąłem pilot, wywołałem menu, aby zastopować film, zrobiło się duże przycięcie, i podwoiło  zgubione klatki. Wartość byłaby większa, gdybym np. bawił się ustawieniami na pilocie.
A tak wygląda klatkowanie (4844, co daje nam prawie połowę materiału), tylko z włączonym menu ustawień. Co dowodzi, że procek nie wyrabia, a samo menu pojawia się po dłuższym czasie.
Ja mogę potwierdzić, że wąskim "gardłem" jest karta sieciowa. Dopiero po przesiadce na WiFi 5GHz przestało u mnie zacinać zarówno w LAN jak i YouTube. Na wifi pokazuje mi ok. 250Mbit. Wcześniej nie mogłem płynnie obejrzeć 4K po LAN pomimo, że komputer jest na 1Gbit sieci.
Wysłane z mojego F5121 przy użyciu Tapatalka
To piszesz, że lepiej po 5Ghz Wifi niż po kablu?
No przecież pisałem wyżej, że Ethernet jest 100 Mbit/s. Na Wi-Fi ac można wyciągnąć powyżej 200 Mbit/s.
Sprawdziłem właśnie 4K na PC i działa bez problemu. Wszystko idealnie więc łącze internetowe jest wystarczająco szybkie.  PC jest podłączony kablem do routera. Na TV video w 4K/60 tnie dość mocno. Widać bardzo wyraźnie że bufor nie jest wstanie się zapełnić. Na PC nie ma z tym problemów. Bufor ładnie się zapełnia.  Myślę że z samym dekodowaniem procek telewizora sobie radzi ponieważ pliki 4K/60 z pendrive'a dekoduje bez problemu. Jednak jest gdzieś jakieś wąskie gardło..... Filmy 4K/24 z YouTube'a działają na TV bez problemów. Jedynie 60fps jest dla niego barierą nie do przeskoczenia.
Zauważyłem też że ten deafult'owy odtwarzacz video radzi sobie bardzo dobrze. Wszystko działa płynnie. VLC potrafi czasem przyciąć. Jego zaletą jest bardzo duża liczba opcji.
Zwróć uwagę na kabel, nie wykluczone że po wifi będzie szybciej.
Pogoogluj kable ethernet, to zacna technologia ale wchuj stara i jak uzywasz słabego kabla (100mbit) to moze byc problem.
Edytowane przez koti74
Ale właśnie na kompie po kablu działa bez najmniejszych kłopotów. Nie działa na TV za dobrze przez WiFi na 5GHz
Edytowane przez Tomek398
14 minut temu, Tomek398 napisał:
Ale właśnie na kompie bo kablu działa bez najmniejszych kłopotów.
Moj setup na moje starodawne standardy mam zamiar zrobic sobie tak jak zawsze: siedzieć na kanapie przed wchuj wielkim wyswietlaczem (XF90 65”) z klawiaturą i myszką pod ręką -> TV traktowany jako tylko ekran podłączony do mocnego kompa po HDMi 2.1 srieden czy co tam. Smart TV tylko jako dodatek, byle bym mógł z kobitą obejrzeć jak lecą newsy w TV żeby było coś widać i slychac jako tako ale jak bedziemy chcieli obejrzeć coś w dobrej jakości to z komputera (jakie fajne słowo “komputer” :))
Dla mnie ważne jest żeby mieć dobry wyświetlacz, smart tv jest tylko dodatkiem...i szybki net w kompie z przyzwoitą grafą.
Mam pytanie dotyczące różnych trybów obrazu w TV Sony (Vivid, Standard itd.) Czy oprócz ustawień które ja jako użytkownik mogę zmienić w tych trybach  różni je coś więcej co jest zaszyte gdzieś głębiej co nie może być zmienione przez użytkownika? Wiem że tak jest np. z trybem Game gdzie np. nie można włączyć interpolacji obrazu. Zastanawiam się czy między innymi trybami są również jakieś różnice na które użytkownik nie ma wpływu.
Drugie pytanie dotyczy przycisku Apps na pilocie. Do czego on właściwie służy? :-) Sądziłem że przeniesie mnie do zbioru aplikacji zainstalowanych na TV, ale to bardziej wygląda na miejsce gdzie są rekomendacje. Od razu uprzedzam że nie czytałem instrukcji :-)
P.S. Wygląda na to że problem z 4K/60 na YouTube jest stary i wątpię że będzie rozwiązany. Szkoda.
https://community.sony.pl/t5/android-tv/kd-65x8505c-youtube-4k-problem/td-p/2253390
XF90 ma raptem 2 GB RAM. Szału nie ma...
Ech Sony!!! Robić takie dziadowskie oszczędności w TV za takie pieniądze.
Z innej beczki - czy ktoś ma pojęcie, jak ustawić Bravia Sync, żeby TV nie włączał mi się, kiedy chcę tylko posłuchać radia internetowego na amplitunerze? Jak miałem podłączony poprzedni TV, to włączał się, kiedy np. wybierałem TV lub DVD, ale kiedy wybierałem NET, telewizor pozostawał wyłączony...
No przecie pisałem, że to nie wina łącza ?
Mają jeszcze droższe modele, a takie same bolączki :D
U mnie akurat soundbar nie włącza TV, konsola PS4 tak. Robiłeś to Home - Ustawienia - Zewnętrzne wejścia - Ustawienia BRAVIA Sync - Automatyczne włączanie telewizora (odznaczyć)
Ale pewnie masz je podłączone pod osobne HDMI? Ja mam wszystko wpięte w amplituner i podpięte pod HDMI 3 (ARC)...
Nie wiem jaki to amplituner ale u mnie (Yamaha) mam możliwość wyłączenia HDMI CEC które odpowiada za automatyczne uruchamianie podłączonych urządzeń, w tym wypadku TV. Tyle, że takie ustawienie będzie działało także na pozostałe tryby amplitunera, a nie tylko radio internetowe
Konsola pod soundbar,  soundbar pod Arc w Tv.
@radosuaf Nie pomogło moje rozwiązanie?
No właśnie - nie wiem, dlaczego Panasonic akurat w trybie NET telewizora nie uruchamiał...
Nie pomoże, bo mam tylko jedno ustawienie - a ja nie chcę tego kompletnie wyłączać. Może w Onkyo da się coś ustawić...
