Sova8333 0 Napisano 6 Stycznia 2018 Witam, posiadam TV Sony 49XE9005 i chciałbym go podłączyć do komputera. W kompie jest grafika GTX 970 MSI GAMING 4G https://www.msi.com/Graphics-card/GTX-970-GAMING-4G/Specification Obecnie mam to podłączone kablem DVI-HDMI v1.3, jednak ten kabel nie obsługuje UHD i jest pozostałością po starym TV FHD. I z komputera i z telewizora chciałbym wyciągnąć tyle ile się da, więc szukam kabla, który poradzi sobie z UHD HDR 60 Hz. TV nie będzie głównym monitorem, będzie podłączony jako dodatkowy do oglądania filmów itp. Z tego co się zorientowałem potrzebuję kabla HDMI-HDMI, który ma przepustowość 18Gb/s, żeby obsłużył tą rozdzielczość i 60Hz. Kabel potrzebuję min. 7m, ale ten będzie pewnie na styk, więc wolę mieć metr zapasu i szukam 8m. Na allegro znalazłem coś takiego, nada się? http://allegro.pl/vention-hifi-hdmi-2-0v-3d-4k-miedz-ofc-srebro-8m-i7063700358.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vader_4747 789 Napisano 6 Stycznia 2018 (edytowane) Tani miedziak przy takiej odległości to bardzo zły pomysł. Najlepszym wyjściem będzie zmniejszenie odległości, a jeżeli ma zostać jak jest to wypada brać światłowodowy hdmi, typu fiber pro, który Maciek jakiś czas temu testował. Edytowane 6 Stycznia 2018 przez vader_4747 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 054 Napisano 6 Stycznia 2018 Niekoniecznie zły. Niestety, nie podają grubości przewodów. Są na all**** przewody 24AWG w podobnej cenie. Jest duża szansa, że będą "chodzić". Zresztą niewiele ryzykujesz - masz 14 dni na zwrot. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sova8333 0 Napisano 7 Stycznia 2018 19 godzin temu, vader_4747 napisał: Tani miedziak przy takiej odległości to bardzo zły pomysł. Najlepszym wyjściem będzie zmniejszenie odległości, a jeżeli ma zostać jak jest to wypada brać światłowodowy hdmi, typu fiber pro, który Maciek jakiś czas temu testował. Niestety zmniejszenie odległości nie wchodzi w grę, więc musi zostać tak jak jest. Fiber pro bardzo fajny, ale cena też fajna Szukam raczej czegoś za 100-200 zł. 17 godzin temu, Barnaba napisał: Niekoniecznie zły. Niestety, nie podają grubości przewodów. Są na all**** przewody 24AWG w podobnej cenie. Jest duża szansa, że będą "chodzić". Zresztą niewiele ryzykujesz - masz 14 dni na zwrot. Czy 24AWG to minimum, czy może być np. 26, 28? Zawsze można napisać do sprzedającego, może zna się na tyle, że jest w stanie podać grubość. Przypuśćmy, że nie znalazłbym takiego kabla za 100-200 zł, wtedy mogę brać taki 10 Gb/s, który nie obsłuży HDR i 60Hz? Ten pewnie będzie tańszy, ale czy wyświetli 4K 30 Hz? Do filmów powinien wystarczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barnaba 1 054 Napisano 7 Stycznia 2018 Np taki znalazłem: http://allegro.pl/kabel-hdmi-2-0-cx-hl207-full-hd-4k-3d-hi-line-7-5m-i5602389419.html Przetestuj - ma duże szanse spełnić twoje oczekiwania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sova8333 0 Napisano 8 Stycznia 2018 15 godzin temu, Barnaba napisał: Np taki znalazłem: http://allegro.pl/kabel-hdmi-2-0-cx-hl207-full-hd-4k-3d-hi-line-7-5m-i5602389419.html Przetestuj - ma duże szanse spełnić twoje oczekiwania Dzięki, kupiłem przed chwilą ten kabel, jak przyjdzie to przetestuję i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
