@ma_ko
Jakim tunerem podaję sygnał? Żadnym... :) Problem, o którym piszę, nie dotyczy tunera tylko materiałów stałych o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ten konkretny akurat to mkv web-dl Twin Peaksa S3 (ponieważ nie ma jeszcze blu raya - czekam), parametry:
Bit rate : 15.1 Mb/s
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Problem występuje niezależnie od tego czy podaję to przez "natywnie" po usb czy po dlna (testowałem rózne serwery dlna, nie ma żadnej różnicy - stream to stream). Przy czym na tych samych źródłach plansze testowe nie wykazują problemu. Testuję też różne inne źródła (ale żadnych tunerów do tego nie zaliczam), w tym filmy z płyt dvd/br oraz Netflix, w większość jest bardzo OK pod kątem czerni, ale zdarzają się "perełki", jak mi starczy ciepliwości to opiszę, póki co nie ma co wyrokować. Jedynie tego TP 'skatowałem' dosyć mocno z ciekawości. Jeszcze raz o jakim problemie rozmawiamy: wrzucam na usb black clipping, na jasności 50 osiągam idealną czerń i mrugające plansze 17-25. Z tego samego usb włączam ww. film i czerni brak, dopóki nie zjadę jasnością do 40 (to samo przez dlna). Pozostaje zatem poczekać na BR TP by porównać, czy to wina jednak kiepskich mkv web-dl. Chociaż i w przeszłości zdarzały się przecież trefnie zrobione dvd/br, zatem porównanie może nic nie dać. Pytanie czy da się coś tu polepszyć ustawieniami TV (bardziej zaawansowanymi niż zjazd jasności z 50 na 40, co powoduje utratę detali w cieniach) czy jednak trzeba przełknąć w tych produkcjach "czerń" rodem z LCD.
OK Mieszamy dwa tematy.
Primo pisałeś o syfie z NC+ więc pytam o zapodanie sygnału.
Secundo hmm.., poczekaj na BL, Ripy nawet te super to jednak pośrednie źródło...
Sporo poprawia kalibracja. I ewentualnie lekkie jej modyfikacje tylko pod katem jasności.
Netlfix robi się syfem w PL ,pewnie lepiej niż z NC+ ,ale zaczyna być słabo...
Lepiej jest na Prime.
Właśnie takie miałem wrażenie, że ja o kupie a ty o *upie ;) i dlatego sprecyzowałem dokładniej - bo faktycznie w pierwszym poście na temat poruszyłem dwa problemy, a potem skupiłem się na jednym (czerni).
Dzięki za linka, poczytam.
A z ciekawości czemu miałeś 3 panele w E6 i kalibrowałeś 2? :o
12 godzin temu, plast napisał:
@ma_ko
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Jeżeli na jednym filmie na tym samym źródle i ustawieniach czerń masz ok, a na innym nie, to ja obstawiam kiepskiego ripa. Używając wbudowanego odtwarzacza po dlna lub usb masz 'poziom czerni' w ustawieniach aktywny? U mnie to jest na tych źródłach wyszarzone i ustawione na 'auto', co daje gorszą czerń niż na kompie podłączonym przez HDMI gdzie mogę sobie ustawić ten poziom czerni na niski. Co prawda zdarzają się filmy gdzie poziom niski daje czerń za niską, ale wolę mieć nad tym kontrolę i sobie przestawić jak widzę że coś jest nie tak, niż wyszarzone to ustawienie w opcjach. Nie kumam dlaczego to się wyszarza
Również ciekawi mnie kwestia pilota.
Wygląda na bardziej funkcjonalny i ładniejszy.
witam,
po ponad miesięcznym obcowaniu z oledem 55b7v (produkcja lipiec 2017) doszedłem do następujących ustawień obrazu
tryb isf expert pomieszczenie widne, oswietlenie oled 80,kontrast 88, jasność 45, ostrość pozioma/pionowa 17, kolor 50
kontrast dynamiczny niski, gama color auto, gamma 2,2,
balans bieli: temperatura ciepła 2, metoda 2 punkty niski (czerwień -3, zieleń-2, niebieski -2); wysoki (czewień-14, zielony-5, niebieski 14)
podałem tylko parametry które zmieniłem.
Pisałem na poprzedniej stronie "Ekspert (ciemne pomieszczenie), poziom czerni oczywiście 'niski', gamma 2.2 (na 2.4 prawie bez różnicy). (..) Nie wydaje mi się, by "poziom czerni" był wyszarzany w zależności od materiału, raczej niektóre opcje, w tym ta, są wyszarzane / zmieniane w zależności od wybranych presetów ustawień i ewentualnie przy wybranym otagowaniu wejścia." Celowo testuję to z pominięciem dodatkowych kabli i urządzeń, bezpośrednio (tj usb lub dlna) zapodając materiał telewizorowi, żeby nie było przekłamań / dodatkowych warstw do analizy.
To jeszcze dorzucę temat pochodny, mianowicie połączenie z PS4 (Pro). Nadmienię, że poniższy post dotyczy wyłącznie SDR, bo HDR to osobna sprawa (chociaż część problemów będzie zbieżna), a wejście w tv otagowałem jako "konsola" (wiem, że można się pobawić z otagowaniem jako PC - nie robiłem tego jeszcze, oprócz kolorów zależy mi też na niskim input lagu).
We wszystkich sugerowanych ustawieniach jakie widziałem w sieci jeśli chodzi o ustawienia pod gry SDR na PS4, a także w domyślnym trybie "Gra" na B7V dostępnym out of the box lub po użyciu opcji 'resetuj', poziom czerni (black level) jest ustawiony na niski (low). Z informacji, które posiadam, to ustawienie to nic innego jak określenie telewizorowi, że ma poprawnie obsługiwać paletę RGB limited czyli 16-235 i takie też ustawienie mam u siebie. Na mojej PS4 z kolei mam ustawioną do tej pory paletę kolorów na "automatycznie". Teoretycznie zatem konsola powinna wykrywać ustawienie z telewizora i się dostosować. Tak przynajmniej myślałem, do wczoraj i pod taką konfigurację ustawiłem sobie kilka dni temu odpowiadający mi kontrast, jasność i resztę ustawień. Na tyle na ile miałem czas pograć od kupna telewizora, byłem w miarę zadowolony z tych ustawień, ich dopieszczenie zostawiając na bliżej nieokreśloną przyszłość, jako mniej istotne.
Odpalając wczoraj konsolę zauważyłem ze zgrozą, że obraz mam jakiś mocno jasny, kolory wyprane. A przecież nic nie ruszałem. Sprawdziłem firmware tv, nie zmieniła się wersja, ustawienia też zostały. Sprawdziłem wersję softu PS4, była aktualizacja do 5.0, no ale nic w changelogu nie pisali o zmianach w tym zakresie. Sprawdziłem ustawienia PS4, wszystko raczej po staremu. Straciłem godzinę na bawienie się ustawieniami tv by ustawić obraz taki jak miałem wcześniej, zawsze jednak coś mi nie pasowało. Wróciłem zatem do ustawień konsoli i zmieniłem RGB z 'auto' na 'ograniczony' (limited), nie spodziewając się, że cokolwiek się zmieni, no bo przecież "black level low" w tv powinien to wymuszać. I tu moje zaskoczenie, bo obraz się przełączył i kolory diametralnie zmieniły. W tym momencie byłem w stanie bez problemu ustawić odpowiednie poziomy czerni i bieli i w zasadzie nawet standardowe ustawienia kontrastu (90-100) i jasności (45-55) dawały pożądane efekty w tym zakresie, przynajmniej na planszach testowych. W grach tak dobrze jak wcześniej nie było, ale nie było też jakoś ekstremalnie źle.
W drugiej kolejności postanowiłem zatem sprawdzić ustawienia odwrotne, tj. poziom czerni w tv "wysoki" i RGB pełne w konsoli, wymuszone na stałe (bez auto). Takie ustawienia również bezproblemowo umożliwiły skalibrowanie na planszach odpowiednich poziomów bieli i czerni. Efekt w grach? Moim zdaniem nieco gorszy niż przy poziomie czerni niskim-rgb ograniczonym, ale nie mogę powiedzieć by brakowało czerni lub bieli, po prostu jakoś tak subiektywnie percepcyjnie gorzej te ustawienia odbieram. Przynajmniej bez dodatkowej kalibracji / zabawy z ustawieniami.
No i w końcu ostatnia próba, czyli zasymulowanie tego co jak mi się wydaje mogłem mieć od początku - poziom czerni "niski", ale w konsoli wymuszone rgb pełne. Efekty?
- nie potrafię wykalibrować poziomów czerni/bieli tak by migały czarne/białe pasy na planszach 'clipping',
- nie potrafię wykalibrować jw. tak by na planszach typu greyscale przedostatni poziom przed czernią 16 lub bielą 235 nie zlewał się z ostatnim - wszystkie inne poziomy są doskonale widoczne, ale te przedostatnie nie,
- w grach - po ustawieniu indywidualnej gammy w opcjach danej gry - wygląda to jednak podejrzanie dobrze, owszem parę detali więcej się gubi, ale gry nabierają "klimatu", kolory są bardziej nasycone, czernie i biele bardziej agresywne.
Pogooglałem trochę i wychodzi na to, że jeśli ktoś podpina PS4 do telewizora, to raczej powinien iść w stronę tego w czym telewizory z racji przystosowania lepiej sobie radzą, czyli rgb limited, czyli niskiego poziomu czerni, i nie należy wówczas wymuszać full rgb na konsoli, bo wszyscy odradzają stosowanie ustawień "na krzyż", jako te, które wypierze kolory, ubije nasycenie, itd. Na logikę ma to sens, tylko w takim razie dlaczego organoleptycznie u mnie jednak bardziej wyprany obraz, mniej nasycony, daje ustawienie nie "na krzyż"? :)
Czy ktoś kto robił pro kalibrację pod PS4 może pochwalić się swoimi ustawieniami w ww. zakresie?
Czegoś nie rozumiem
wg poniższej specyfikacji zużycie energii 55B7V ECO 90W, ŚREDNIE 112W, MAX 170W
https://www.displayspecifications.com/en/model/846fad7
170W -200W A 340W TO JEDNAK SPORA RÓŻNICA
Może litera Z za symbolem modelu coś mówi o tej serii TV ?
Albo te wszystkie specyfikacje można se wsadzić ......
Dnia 3.10.2017 o 22:31, kKadajo napisał:
Powinien.
To odnośnie pilota?
Pomyliłeś podstawową rzecz na samym początku. Ustawienie 'Poziom czerni' na niski w TV odpowiada RGB 0-255. Poziom wysoki to 16-235. Czyli odwrotnie niż myślisz. Generalnie do zastosowań typu gry, podpięty PC, powinno się stosować pełny zakres czyli 0-255 i zawsze to ustawienie powinno być identyczne w źródle (konsola, pc) oraz w TV. Mieszanie jednego z drugim wprowadza niepożądane efekty i ciężko wtedy wyczuć czy ustawienia źródła, czy TV są odpowiedzialne za to że coś nie wygląda tak jak powinno.
Jakieś źródło tych rewelacji? Bo wszystkie, do których ja dotarłem, twierdzą że jednak nic nie pomyliłem.
Plus opisane problemy z ustawieniem greyscale gdy zastosuję ustawienia krzyżowe typu low(tv)-full(ps4) lub high(tv)-limited(ps4) również wskazują, że jednak pomyłki nie ma.
Co do tego, że według zaleceń powinno być po obu stronach tak samo - zgoda.
Natomiast nigdzie nie wyczytałem, by ustawienie rgb limited 16-235 na źródle i odbiorniku miało dawać gorszy wizualnie obraz niż ustawienie 0-255 na obu urządzeniach. Zakładając rzecz jasna, że oba urządzenia działają poprawnie, a odbiornik jest dobrze skalibrowany. Gorszy wizualnie w sensie takim, że ewentualna różnica jest niewychwytywalna przez ludzkie oko, a nie urządzenia pomiarowe. Wszystkie filmy, seriale i ogólnie telewizja to 16-235. Gdyby 0-255 było ewidentnie lepsze, to by to powszechnie stosowano.
Nie dotarłem do żadnych wiarygodnych źródeł. Jedni na forach twierdzą że poziom czerni niski u LG to RGB 0-255 inni że 16-235. Natomiast ja twierdzę że jest tak jak napisałem czyli poziom niski daje full range czyli 0-255. Skąd taki wniosek? Mam podpięty PC pod TV. W sterowniku grafiki ustawiam tryb RGB 4:4:4 8 bit, pełny zakres. Zmieniam poziom czerni w ustawieniach TV i obserwuję różnicę wyświetlając jakieś zdjęcia, czy plansze testowe. Poziom czerni niski, daje kontrastowy obraz, czerń jest naprawdę czarna, poziom wysoki daje wyprany obraz, gdzie czarny jest szary, stąd wnioskuję że poziom wysoki to ograniczony zakres 16-235. Zdaje się że pokrywa się to z Twoją obserwacją, podczas której ustawiłeś konsolę na RGB Full Range a w TV poziom czerni niski. Sam napisałeś że wystarczyło w grze wyregulować gammę i obraz był nasycony i kontrastowy, tak jak powinno być.
Poziom 0-255 jest ewidentnie lepszy i powinien być powszechnie stosowany, bo daje większą rozpiętość tonalną kolorów, natomiast w TV i filmach przyjęto pewnie ze względu na jakieś kompromisy i ograniczenia standard REC709 który używa RGB 16-235.
No właśnie, na stronach LG jest tylko informacja dla amatorów: Black Level - Repair brightness and contrast by adjusting black levels. Pff.
A z tym się nie zgodzę, nigdzie na forum ani stronkach "branżowych", a przejrzałem ich dziesiątki, nie znalazłem info, że low to 0-255 albo że high to 16-235.
Niestety obawiam się, że padasz (padamy) ofiarą własnych oczu, na forach naczytałem się o tym trochę, np. taki cytat:
Quote
> I have done and using limited on ps4 and high on tv with brightness down it looks great to me.
You're probably seeing crushed blacks. The most accurate image usually does not look good to your eyes at first, but they adjust.
I oczywiście takie zalecenia:
Quote
Whether you use RGB limited or RGB full, it shouldn't look much different (if at all), IF the display was expecting the range the device was outputting. Both of these configurations are correct and should look the same for the most part:
PC/PS4: RGB Full
LG: Black Level - High
PC/PS4: RGB Limited
LG: Black Level - Low
To akurat z avsforum, ale są takich dziesiątki w sieci.
Jeśli masz ustawione na PC full rgb, a w TV black level low to według mojej wiedzy masz "na krzyż" - sprawdź sobie proszę planszę greyscale steps:
i zobacz czy widzisz poprawnie cały zakres na tych ustawieniach od 0 d 255 lub chociaż od 16 do 235, bo u mnie przy takich ustawieniach nawet 16 do 235 nie jestem w stanie wyregulować.
Edytowane przez plast
@plast
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale teraz siedząc w pracy na komputerze na monitorze komputerowym który z definicji powinien wyświetlać 0-255 na wskazanym przez Ciebie filmie widzę poziomy tylko od 16 do 235. Nie wiem czy youtube nie skompresował tej planszy swoim algorytmem i czy przypadkiem nie jest bezużyteczna....
@plast
Znalazłem oryginał tego zdjęcia w sieci. Jest ono bezużyteczne do naszych celów. Wrzuciłem je do programu graficznego. Poniżej punktu black 16 i white 235 nic nie zobaczysz, bo tam nic innego nie ma. Wartość RGB w punkcie 16 to 0:0:0. Natomiast wartość RGB w punkcie 235 to 255:255:255. Nie wiem do czego może służyć ta plansza testowa....
Oryginał to nie zdjęcie tylko mp4. Ta plansza testowa służy do tego, byś mi odpowiedział na pytanie czy przy twoich ustawieniach - prawdopodobnie "na krzyż" - widzisz pełen zakres od 16 do 235, a nie od 0 do 255. Tak, pytam o 16-235. Bo u mnie przy ustawieniach "na krzyż" nawet 16-235 nie widać poprawnie i nie pomaga żadna regulacja, co by potwierdzało, że jednak low to 16-235, a high to 0-255 (w ustawieniach LG).
A co do poziomów 0-15 to ta plansza powinna pomóc - u mnie na PC widzę 0-15 poprawnie, na PS4 potestuję niebawem:
@plast
Bez sensu. Każesz mi sprawdzać czy widać zakres 0-255 na pliku z którym ewidentnie coś jest nie tak i podziałka wprowadza w błąd. Dobra, sprawdzę to czy pomiędzy podziałką 16-235 na tym filmie widać poszczególne poziomy, bo założę się że nie ma na świeci nikogo kto zobaczył coś poniżej poziomu 16 na tym filmie, bo tam po prostu nic nie ma...
Nie każę, tylko proszę i nie 0-255 tylko 16-235 - w tych zakresach na pewno jest tam to co trzeba :).
Co do 0-255 to masz tę drugą planszę (a przynajmniej w zakresie 1-15). U mnie na tej drugiej planszy, co właśnie przetestowałem, wygląda to tak:
PS4 full - LG low : nic nie widać w zakresie 1-15
PS4 limited - LG high : widać zakres 1-15, ale 1 jest szare, do niemal-czerni brakuje mu bardzo wiele, a tło planszy zamiast czarnego też jest szare,
PS4 limited + LG low _oraz_ PS4 full + LG high : widać poprawnie 1-15 i zasadniczo obraz jest dla mojego oka identyczny oraz poprawny (1 to prawie czerń)
Witam czy to są identyczne modele,bo w Niemczech widzę LG 55B7D co oznacza ta końcówka D ?
Ok, ta druga plansza jest dużo lepsza, popatrzyłem na nią w programie graficznym, podziałka zgadza się z tym co tam faktycznie jest. Wieczorem to sprawdzę u siebie na telewizorze, odezwę się jutro rano. Na moim kompie w pracy widać wszystko poprawnie, jestem w stanie odróżnić poziom 1 od 2.
Good. Ale na tej pierwszej też sprawdź, bo na 99% przy ustawieniach PS4 full - LG low nie zobaczysz nawet pełnej skali 16-235 na tej pierwszej planszy. Jeśli zobaczysz to podaj proszę swoje ustawienia kontrastu, jasności, itd.
