rumpibum
sony w805b i połączenie analogowe z wzmacniaczem audio
witam, mam problem z podłączeniem tego tv bezpośrednio za pomocą kabli analogowych ze wzmacniaczem stereo. mam bdb sprzęt audio więc nie potrzebuję żadnego kina domowego itp
połączyłem audio na tym wyjściu
http://www.sferis.pl/pictures/Q2/W4/273431-134879-product_original-tv-55-led-3d-sony-kdl-55w805-b-tuner-cyfrowy-400hz-smart-tv-tryb-3d-usb-lanwifi-kdl-55w805b.jpg
r i l ze wzmacniaczem ale tv z nim nie gra. czy ktoś wie co należy zrobić żeby tv widział wzmacniacz albo raczej puścił na niego sygnał?
pozdrawiam
"połączyłem audio na tym wyjściu"
Nie, nie połączyłeś na wyjściu, lecz na wejściu (jest to oznaczone Component In)
Rozwiązaniem sytuacji jest podłączenie pod wejście słuchawkowe końcówki Jack z przejściem na wzmacniacz, czyli Chinch.
Druga opcja dająca lepszą jakość to połączenie przez kabel optyczny, o ile Twój wzmacniacz taki posiada :)
A tak poza tym to wstaw jeszcze foto tyłu wzmacniacza, bo może po samym kablu HDMI zadziała...
Poprawiasz go, że pomylił wejście z wyjściem, a sam piszesz "wejście słuchawkowe". :) Mniejsza o większość, ale jeśli HDMI-ARC i kabel optyczny nie wchodzą w grę, to wyjście słuchawkowe jack będzie najlepszym rozwiązaniem. Warto jeszcze w opcjach telewizora przestawić je z wyjścia słuchawkowego na wyjście audio, o ile taka funkcja istnieje.
Edytowane przez Sniper
Zawsze jest też możliwość podpięcia się do EuroSCART które to złącze powinno mieć zarówno wejście jak i wyjście Audio.
Zaletą będzie to że TV nie wyciszy automatycznie wbudowanych głośników tak jak przy podłączaniu się do wyjścia słuchawkowego, wadą to że niestety taki kabelek trzeba nabyć albo zrobić samemu.
W telewizorach Sony po podłączeniu się pod wyjście słuchawkowe nie są odłączane głośniki :)
tak też myślałem, będę musiał dokupić przejściówkę do wyjścia słuchawkowego na mały czincz bo mam interkonekty normalny czincz i oczywiście podwójne, i będzie strata sygnału przez tą przejściówkę niestety
dla mnie to powinno się telewizor kupić - i już działa, a tv jest, a tu trzeba ciągle coś wokół niego jeszcze robić...
jest przełączenie z słuchawek na zestaw audio i to już odnalazłem, po prostu nie sądziłem że tv nie ma normalnych coaxiali na wzmacniacz audio stereo. nie mam optycznego bo to stary dobry wzmacniacz audiofilski bez żadnych gadżetów nowej ery :), przystosowany do obsługi odtwarzaczy i adapterów, nie żaden amplituner czy coś takiego...
czyli reasumując robimy tak:
kupujemy porządną przejściówkę minijack męski oraz dwa jacki żeńskie i idzie to do wyjścia słuchawkowego na tv.
ustawienia robimy głośnik tv na zestaw audio
wyjście słuchawkowe zmieniamy na zestaw audio
na razie nie mam przejściówki więc obracam się w warstwie teoretycznej :
1) czy głośniki będą grały z tv i wzmacniacza czy tylko wzmacniacza czy się gdzieś to reguluje (można wybrać opcję bez telewizyjnych?)
2) czy poziom głośności się zmienia w wzmacniaczu czy regulacja idzie z tv? tzn wzmacniacz pewnie na gałce skręconej na 0 nie zagra, ale czy np na godzinie 9 będzie zawsze grał tak samo czy źródło czyli tv będzie regulowało?
3) czy warto zmieniać jakieś specjalne ustawienia w szczegółach?
4) rozumiem że te wszystkie tryby dźwięku będą też decydowały o charakterze brzmienia ze wzmacniacza typu kino sport czy ustawienia indywidualne itp?
ustawienia dotyczące w tej chwili mam dokładnie takie:
i czy takie mam zachować
słuchawki/wyjście audio - wyjście audio
wyjście audio - stałe (zamienne jest regulowane)
sterowanie kinem domowym chyba w takiej opcji mnie nie dotyczy
ustawienia cyfrowe - nie będą mnie dotyczyć? w każdym razie mam audiodeskrypcja - wyłączony, zakres dynamiki - standardowy, poziom dźwięku mpeg - 0, poziom dźwięku he-aac - 0 czyli w obu przypadkach max.
a jak podłączę to tylko wezmę zamienię GŁOŚNIK - SYSTEM AUDIO i tyle?
pozdrawiam
Dokładnie tak :)
i tak i nie, bo jak już wcześniej wspomniałem w telewizorach Sony nie są odłączane głośniki telewizyjne w momencie podłączenia się pod wyjście słuchawkowe, także najpierw podłącz, a później sprawdzaj, gdzie masz dźwięk :)
1) Będą grały tu i tu (jak nie zagra tak za pierwszym razem, to będzie trzeba pogrzebać w ustawieniach dźwięku w telewizorze)
2) Jeżeli ustawisz już sobie tak, aby dźwięk był tu i tu to wtedy Telewizor nie będzie regulował poziomu głośności na wzmacniaczu, ale na swoich głośnikach. Jeżeli ustawisz sobie, aby dźwięk wydobywał się tylko przez wzmacniacz to wtedy z poziomu telewizora będzie można zmienić głośność
3) Podłubać zawsze warto :)
4) Patrz punkt drugi :)
tak :)
