ozowpozo 0 Napisano 30 Stycznia 2015 Mam dwa pliki video jakieś teledyski kompresowane przez kogos z płyty blu ray , pomimo podobnych parametrów pliki różnią sie jakością wynikająca z rożnych kodeków ,pierwszy to MPEG-4 ale nie znam drugiego bo to BDAV to chyba kontener1Format : MPEG-4Format profile : QuickTimeCodec ID : qtFile size : 1.08 GiBDuration : 4mn 3sOverall bit rate : 38.1 MbpsEncoded date : UTC 2013-12-29 10:20:44Tagged date : UTC 2013-12-29 10:20:48Writing library : Apple QuickTime 7.7.4com.apple.quicktime.player.movie.audio.m : (Binary)VideoID : 1Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat profile : Baseline@L4.1Format settings, CABAC : NoFormat settings, ReFrames : 2 framesFormat settings, GOP : M=1, N=125Codec ID : avc1Codec ID/Info : Advanced Video CodingDuration : 4mn 3sBit rate : 37.8 MbpsWidth : 1 920 pixelsHeight : 1 080 pixelsDisplay aspect ratio : 16:9Frame rate mode : ConstantFrame rate : 25.000 fpsColor space : YUVChroma subsampling : 4:2:0Bit depth : 8 bitsScan type : ProgressiveBits/(Pixel*Frame) : 0.730Stream size : 1.07 GiB (99%)Title : Îáđŕáîň÷čę âčäĺî Apple / Îáđŕáîň÷čę ďńĺâäîíčěîâ Apple2Format : BDAVFormat/Info : Blu-ray VideoFile size : 1.78 GiBDuration : 7mn 14sOverall bit rate mode : VariableOverall bit rate : 35.1 MbpsMaximum Overall bit rate : 35.5 MbpsVideoID : 4113 (0x1011)Menu ID : 1 (0x1)Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat profile : High@L4.1Format settings, CABAC : YesFormat settings, ReFrames : 4 framesCodec ID : 27Duration : 7mn 14sBit rate mode : VariableBit rate : 23.8 MbpsMaximum bit rate : 37.0 MbpsWidth : 1 920 pixelsHeight : 1 080 pixelsDisplay aspect ratio : 16:9Frame rate : 23.976 fpsColor space : YUVChroma subsampling : 4:2:0Bit depth : 8 bitsScan type : ProgressiveBits/(Pixel*Frame) : 0.480Stream size : 1.21 GiB (68%) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misfit 595 Napisano 30 Stycznia 2015 Oba pliki to kompresja H264, z tym, że ten pierwszy plik jest zakodowany w podstawowym profilu bez wielu funkcji, które w znaczący sposób zwiększają efektywność kompresji, ale z drugiej strony ma wyższy bitrate od drugiego pliku. Mimo wszystko to ten drugi plik powinien być teoretycznie bliższy materiałowi źródłowemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ozowpozo 0 Napisano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Własnie ze jest na odwrót , pierwszy QuickTime w podstawowym profilu Baseline@L4.1 jest wrecz idealny nie widac czesci składowych obrazu ,natomiast ten drugi BDAV w wyzszym profilu High@L4.1 generuje migajace ziarno ,bitrate raczej nie ma na to wpływu bo oba sa wysokie tylko raczej rodzaj kompresji .Dlaczego ten drugi typ kompresji cechuje sie ta ziarnina ? Edytowane 30 Stycznia 2015 przez ozowpozo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misfit 595 Napisano 30 Stycznia 2015 Mam wrażenie, że porównujesz rzeczy nieporównywalne i masz dwa kompletnie inne teledyski (różne czasy trwania, klatkaż, itp.), które zapewne były kręcone za pomocą innych kamer użytkowanych przez operatorów o różnych skillach "wtajemniczenia", innym oświetleniu, itd. itp. ale jeśli się mylę i to jest ten sam teledysk z tego samego źródła to porób parę screenów porównawczych przy tych samych klatkach i się zobaczy czym się objawia ta lepszość profilu podstawowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
