kubek
Nagrywanie -MEGA PROBLEM !!!!
Od kilku dni mam mega problem z nagrywaniem na RecTurbo-co się dziejE?Objawy są tak dziwne,że nie wiem ,jak sobie z tym poradzić...Pokrótce:
-brak time shift-nie mogę nagrywać w trakcie oglądania-przycisk R nie reaguje
-nie mogę nagrywać wg epg-niby się nagrywa(czerwona dioda świeci się),ale potem-na liście nagrań przy niby nagranej pozycji widać czerwony krzyżyk-niby brak sygnału,nie można odtworzyć nagrania,itp
-czasami na liście nagrań zmienione są tytuły nagrań !
-często tuner wiesza się przy próbie wyjścia z listy nagrań
-niektóre programy nagrywają się prawidłowo,ale są to chyba nagrania ustawione przed wystąpieniem w/w problemów i to po kilka odcinków.Problemy są z nagraniami zaprogramowanymi "na świeżo"
-przy częśći nagrań na liście mam "czarny ekran"-niby się nagrało(widać np.czas nagrania,można przewijać,itp.),ale w trakcie odtwarzania też jest "czarno"
To są tylko te problemy,które najbardiej mi psują krew....Wcześniej wszystko działało jak trzeba....Zaczęło się to jakiś tydzień temu....
Czy może mieć znaczenie,że poziom ANT1 jest ok.65%?Reszta-90-100%.Czy przyczyną może być jakieś przestawienie aneny-po ostatnich wichurach?Ale czy wtedy poziom pozostałych sygnałów byłby na 90-100%?????
P O M O C Y !!!!!CO MAM ZROBIĆ ????????????????????
Efekt ostatniej aktualizacji u wybrańców <_< Też tak mam.
Dzięki za odpowiedż.....Czyli żadne resety,itp. nie pomogą???Trzeba czekać na upgrade ze strony N-ki??
