Tony72
Canal + HD
Jeszcze w tym kwartale cyfra+ uruchomi długo oczekiwany Canal+ w wersji HD. Info jest wszędzie, teraz i tu:)
P.S Mam nadzieje ze nie bedzie to coś na wzór TVP1 niby hd albo BBC knowledge niby hd.
Pozdr,
edit: zanim mnie rozstrzelacie za brak źródła donosze:
http://satkurier.pl/news/63216/canal-hd-w-i-kwartale-2011.html
patrz w aktualizacji
Edytowane przez Tony72
Fajnie i oby technicznie tez wyglądało to fajnie, bo bedzie to flagowy chyba kanał c+.
Jak zwolnią "swoje" pasmo TVPHD na rzecz C+HD to myślę, że będzie dobrze.
myślę ,że zajmie miejsce TVPHD bo teraz ten kanał jest dostępny razem z telewizja n i innymi operatorami.
(...) TVPHD bo teraz ten kanał jest dostępny razem z telewizja n i innymi operatorami.
Mogę tylko powiedzieć, że według mojej oceny TVP HD jest teraz gorszej jakości niż był z poprzedniej pozycji ... może to złudzenie, ale gdyby ktos miał dane "sprzed" i "po" przeprowadzce to byłoby miło poznać takie dane.
I jak tam, jest ?
Póki co u mnie cały czas wyszukuje tylko TVP HD - ale bez jakiegokolwiek obrazu ("brak sygnału")
pzdr
18 marca 2011 roku po godz. 10 wystartował CANAL+ HD. Jednak nie jest jeszcze dostępny na liście kanałów platformy satelitarnej CYFRA+.
Parametry techniczne CANAL+ HD:
HOT BIRD 9 (13°E)
tp. 4 (11,278 GHz, pol. V, SR: 27500, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK)
PID V: 359
PID A: 376 (pol, AC3), 377 (ory, AC3)
PID PCR: 359
SID: 13020
PID TXT: 551
PID PMT: 1020
Provider: CYFRA +
Kodowanie: Nagra Media Access (S4/N3 - CYFRA+)
Źródło: SK
Edytowane przez janek_pl
Obecnie bitrate min. 4mb/s max. 6.5mb/s, więc rewelacji nie ma, może poprawią się, bo troszkę nie pasuje aby flagowy kanał platformy puszczali w takiej jakości. :lol:
HOT BIRD 9 (13°E)
PID V: 359
PID PCR: 359
SID: 13020
PID TXT: 551
PID PMT: 1020
Provider: CYFRA +
Mimo wpisania dokładnie tych danych w dalszym ciągu pokazuje mi się czarna plansza a pokazuje mi się w dalszym ciągu TVP HD.... Spróbuję z reaktywacją karty - moze to coś pomoże? Jakieś sugestie - będę wdzięczny ? Mam Topfielda TF7700 HSCI.
pzdr
Cześć,u mnie na dreamie melduje się jako 11278V SID 0*32dc
Ciuta lepiej jak zwykłe SD
pozdro
buhaha kolejny hade kanał. Bravo cyfra : )3
No tak... nie ma co się łudzić. Trzeba kupować dobre telewizory, które nam to jakoś wyświetlą bo będzie jak będzie. Miejsca nie ma skąd urodzić.
Gmeru, miejsce to jest, trzeba tylko za nie płacić. A naszym platformom to już mniej się podoba.
C+ musi wynająć miejsce na transponderze jakimś bo w przeciwnym wypadku to już niczego nie upchnie na satelicie. Ma zdecydowanie najgorszą sytuacje pojemnościową.
Film "Zero":
File size : 220 MiB
Duration : 6mn 11s
Overall bit rate : 4 953 Kbps
Video
Menu ID : 13020 (0x32DC)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=1, N=64
Duration : 6mn 11s
Bit rate : 4 062 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : Component
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.078
Stream size : 180 MiB (82%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Duration : 6mn 11s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : -691ms
Stream size : 11.3 MiB (5%)
Language : Polish
Audio #2
Format : AC-3
Duration : 6mn 11s
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Video delay : -665ms
Stream size : 17.0 MiB (8%)
Language : English
Text #1
Format : Teletext
Language : Polish
Text #2
Format : DVB Subtitles
Language : Polish
Menu
Duration : 6mn 11s
List : 359 (0x167) (AVC) / 376 (0x178) (AC-3, Polish) / 377 (0x179) (AC-3, English) / 551 (0x227) (Teletext, Polish) / 720 (0x2D0) (DVB Subtitles, Polish)
Language : / Polish / English / Polish / Polish
lipa,czyli !!!
kiedyś filmy były zaznaczone,że emisja będzie w HD na canal film HD a teraz do końca miesiąca żaden nie posiada takiego znaczka,lipa...
ale rozumiem,że nadal Canal Film Hd ma większy bitrate,więc Canal HD jest niepotrzebny,napisze jeszcze raz,lipa...
to odpowiedz canal+ na hbo. Mocna, nie ma co.
Chyba nie sugerujecie ze na c+hd czy c+film hd nie ma zadnego filmu w hd. Cyfra zrezygnowała z podawania które filmy sa w hd bo inne kanały filmowe utrzymują ze wszystkie u nich filmy są w hd wiec potem na forach pisali ze na canale+ sa 3 filmy w hd a na innym 15 tego samego dnia.
A jaka jest prawda to wszyscy wiemy, 90% to zwykłe upscale.
panowie...
chce sobie nagrać kilka filmów C+,ale mam dylemat,czy nagrywać premiery z C+HD czy powtórke na Canal Film HD,proszę o porównanie jakości odbioru tych kanałów,mam na myśli BITRATE...
dziękuje
Dzisiaj na "Avatarze" bitrate wynosił średnio ok 8.5mb/s, max jaki widziałem to nawet 12mb/s. :D
Cyfra dba tylko o jakość na Canal Sport HD. Właśnie leci tam jakiś mecz koszykówki nadawany w SD a bitrate dochodzi do 15 Mbit/s.
Na Canal+ HD na premierze bitrate średnio 4.5 Mbit/s.
