gmsenior
Wszystko na temat nagrywania: nbox HDTV oraz nbox HDTV recorder
Witam, wczoraj zakupiłem nboxa i po łatwej instalacji działa, ale nie moge nagrać programu - obojetnie jakiego na nagrywarke Panasonic , z Syfry wszystko było ok, sygnał podawałem przez Scart, tyeraz też.
Jak podłączyć nboxa do nagrywarki i do TV - jakie opcje najlepsze ??? Edytowane przez Mario
I tu zaczyna się problem ! Według mojej wiedzy, potwierdzonej przez znawców tematu nie mam możliwości nagrywania sygnału (przez jekiekolwiek złącze) nadawanego przez "N"-kę (forma zabezpieczenia). Nawet przez TV zaopatrzony w HDD.
spokojnie..nagrac mozna...tylko ze nie sygnal HD....po prostu podlaczyc scart z nboxa do nagrywarki (ja mam LG7500) - do gniazda we-wy...a zdrugiego niazda scart (decoder)..do telewizora...i dziala!....jak wlaczona nagrywarka...to nagrywamy przez ustawienie AV 1 czy inne ustawione...jak nie...idzie przelotowo na TV...ja tak uzywam..i dziala..pozdrawiam
Witam.Jak mam podlaczyc nagrywarke thomson DTH8045E.wczesniej podlaczam do fergusona i w nagrywarce wprowadzalam kod odbiornika i mialam sygnal sam sciagnal liste kanalow i mogalam nagrywac. przykladowo ferguson mial numer odbiornika 12.teraz chce podlaczyc pod n ale nie wiem jaki numer odbiornika zastosowac bo nie wiem jaka firma i nazwa .mam liste kodow ale nie wiem ktory podpasowac.moze ktos mi doradzi. Basia
Zderzyłem się z takim problemem:
Mam nagrywarkę (SONY RDR HX-720) i chciałbym nagrywać progamy N-ki z różnych kanałów.
Nie spotkałem się nigdzie z opcją umożliwiającą programowanie uruchomienia konkretnego kanału o konkretnej godzinie.
Można oczywiście wychodząc z domu zostawić N-ke na kanale z którego chce się coś nagrać i programować nagrywarkę, ale problem się zaczyna w chwili kiedy chce się nagrać 2-3 różne programy z różnych kanałów.
W HBO jest funkcja "przypominacz" która dodatkowo pyta czy chcesz nagrywać i sam tuner komunikuj się nagrywarką i ją uruchamia.
Czy macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
[quote name='WaldiM' post='18462' date='29.10.2006, 18:47 ']Zderzyłem się z takim problemem:
Czy macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?[/quote]
Przy obecnej wersji softu nie ma takiej możliwości.
:blink:
Mam pytanie :czy jest możliwe nagrywanie sygnału HDTV z n-box'a na zewnętrznej nagrywarce?
Czy jest możliwe nagranie sygnału z gniazda Component (np na komputerze) i czy jest to jakość HD?
dziekuję za pomoc
pozdrawiam
krzysiek
Chłopie poszukaj najpierw zanim zadasz pytanie, które było już milion dwieście tysięcy razy poruszane. Zacznij od tego miejsca:
[url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=2131"]http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=2131[/url]
Ja tez sie troche nameczylem, ale trick jest prosty. Przyciskiem "res" na nboxie zmieniamy rodzielczosc wyswietlacza. Moja nagrywarka panasłonk eh55 nie czyta rozdzielczosci 1080, 720, 576 ale za to jak przesedlem na sd1 no nagrywarka zareagowala. (w tym momencie zeby cos zobaczyc na telewizorze trzeba przejsc przez nagrywarke, bo znowu telewizor nie rozpownaje tego) oczywiscie nie nagrywa nic w hd ale i tak jakos obrazu jest rewelacyjna. nboxa mam podlaczonego do nagrywarki scartem.
pozdrox
Takie pytanko. Jeśli dobrze pamiętam jak jest wybrane 720 albo 1080 to sygnal jest jednocześnie na HDMI i Component. Zastanwiałem się zy w zwiazku z tym nie da się np. TV podłaczyć po HDMi a Component do nagrywarki lub karty w PC z wejściem Component. Jedyny problem że nie udało mi się rzadnego takiego sprzętu znaleźć. Jest co prawda Manta z Component In ale nie znalazłem info czy nagra sygnał HD - pewnie nie (może ktoś wie na 100%). Znalazłem też urządzonka podłączane do kompa po FireWire ale podawali że nagrywają tylko w rozdzielczościach SD. Mam tu oczywiście na myśli urządzenia za rozsądne pieniądze bo za 2000+ pewnie coś by się znalazło.
Może jednak ktoś zna takie cudeńko?
Piotr
Do Gmeru :
Pusci wiadomosc czy ten box, bedzie mial przelotke na dalszy tuner.
Czy dalej bedzie musial pracowac jako terminator dwoch lini antenowych.
Kupuje nowe konwertery i zastanawiam sie nad OCTO zamiast QUAD.
[quote name='Mr_Jones' post='20228' date='05.11.2006, 20:03 ']
Do Gmeru :
[/quote]
Nie ma przelotek, a dlaczego to ktoś to już kiedyś opisał.
Testuję właśnie nowy STB POLSAT COMSAT POLONIA CI 22.
I nowość: moduł CI POLSAT.
Przyznam, że z STB Comsat SD idzie nieźle ale jednak widocznie gorzej od "n".
Upscaler w nboxie jest więc skuteczny. Ale wpływ musi mieć także dopieszczenie własnych kanałów przez nadawcę "n" ITI Neovision.
Sprawdzę jeszcze jutro jak to idzie z HUMAX 1000 i jego scalerem.
Widzi za to wszystkie satelity i wszystkie FTA. Menu trochę toporne.
Brak HD.
Nbox jest wpięty do przelotki Polsatu. I działa.
Trzeba pilnować oczywiście zgodność pasm (górne - dolne) transponderów.
Nie ma więc potrzeby przelotki w nbox.
[quote name='janunio' post='20259' date='05.11.2006, 18:17 ']
[/quote]
Mógłbyś sprecyzować co to znaczy zgodność pasm (górne dolne). Tz. wiem co to polaryzacja pionowa i pozioma ale co to znaczy pilnować zgodność? Pytam bo mam PC(echostar) i jak puszcze przez niego sygnał do N'ki to mi N'ka nie działa B). Więc rozdzieliłem sygnał ale to też nie pomogło. Jak pracuje jeden tuner to drugi musi być wyłączony (tak dokumentnie, nie STANDBY ale niestety zupepłnie) co jest uciążliwe!! Nie wiem gdzie popełniłem błąd?
Edytowane przez Maro
czy mozna z nboxa nagrac cos na magnetowid(panasonic ,telewizor tez) w jaki sposob? tak zeby moc programowac to co chce sie nagrac i zaprogramowac kanaly z nboxa na magnetowid. w jaki sposob polaczyc przewody?
w jaki sposob podlaczyc przewody zeby nboxa zrgac z magnetowidem????tak zeby moc przeniesc wszystkie programy z nboxa i moc programowac magnetowid na odpowiedni czas. magnetowid ma 2 wejscia scart tv 3(obydwa urzadzenia panasonica
...wszystko masz w instrukcjach obsługi.
Kazde polączenie prawidłowe, jak działa.
Na magnetowid nagrasz tylko ten program, który "widzisz" (i to jeszcze jak blokady po analogu nie ma). Edytowane przez hojlo1
chyba że chcesz nagrać coś jak nikogo nie ma w domu to programujesz nboxa i magnetowid a one włączą się same
dziekuje za odpowiedzi!! wlasnie korzystalem z instrukcji i myslalem ze cos jest nie tak. tak jak w waszych odpowiedziach nie chcial mi sie programowac magnetowid i moglem tylko nagrywac to co w tej chwili ogladalem. z nagrywarka dvd jest tak samo??? jesli tak to wielka lipa!!!
...z tego co się orientuję , to dekoder "nki", chyba w fazie "beta".
Trzeba miec nadzieję ze dopracuja i sprawy np:
a/ timera
b/zał, wył na okreslonym kanale
c/sygnał takze np na RGB... (załączający...)
...wybaczcie, ale strzelam ...bo instrukcji nie znam ( moze jest gdzieś instrukcja dekodera "nki" na www.???)
Juz przed przemiera byla i jest dostepna na stronie www.n.pl - tak do zwyklego jaki i do hdd.
Pzdr.
...dzieki... z tego , co doczytałem (a włąściwie nic nie doczytalem) - to raczej wyraz "beta" jest na wyrost.
Mam nadzieję że poprawią (jest taki pkt. o "zmianie parametrów" itp...)
