misio000 0 Napisano 3 Października 2010 Witam wszystkim Od wczoraj jestem posiadaczem dekodera Nbox recorder. Na początku ten sam dekoder miał mój brat u którego mieszkałem (Niemcy) teraz przeniosłem się na swoje mieszkanie i mam problem. Otóż dekoder nie chce się w ogóle włączyć. Po podłączeniu zasilacza do prądu (nie podpinam jeszcze do dekodera) świeci się zielona lampka,a więc wygląda,że wszystko jest okay. Kiedy podłącze zasilacz do dekodera,lampka na zasilaczu zaczyna migać i wydawać dziwny dźwięk (kótkie i ciche piski co 1 sekundę) takie same piski wydaje dekoder. U mojego brata wszystko działało jak najbardziej w porządku. Mógłby mi ktoś podesłać zdjęcie spodu zasilacza dodawanego do Nbox recordera albo chociaż napisać jego parametry. Być może mój brat dał mi poprostu zasilacz od innego urządzenia i jest on za słaby,co generalnie wydaje mi się być mało prawdopodobne. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 3 Października 2010 jakie masz gniazdo w nboxie - bo było w sumie kilka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio000 0 Napisano 3 Października 2010 jakie masz gniazdo w nboxie - bo było w sumie kilka. Gniazdo mam 4 pinowe, okrągłe z czterema pinami (pręcikami) w środku. Nbox recorder jest nowy jakaś ostatnio seria,bo dopiero miesiąc temu kupiony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 3 Października 2010 Nowe mają inne gniazdo - jak w laptopie ( okrągłe z jednym bolcem ) Musi, że to model z recyclingu po odświeżeniu. Ale to oczywiście nie ma znaczenia .... musi Ci ktoś odpowiedzieć, kto ma taki zasilacz ( mój FSC 12V 50W max ) W Toim są dwa rózne napięcia, opis powinien być rozrysowany na obudowie - wystarczy pomierzyć. Najlepiej oddać i wziąść nowy ... masz przecież "dożywotnią gwarancję" na ten sprzęt ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pampalini 0 Napisano 3 Października 2010 (edytowane) Też myślałem że na tych starych zasilaczach są dwa różne napięcia, ale tak nie jest. Styki są zwarte parami i de facto jest po prostu 12V tak samo jak w nowych zasilaczach, jedyna różnica to wtyk. Ponadto zasilacze z identycznym wtykiem były również stosowane w laptopach, więc nie wykluczone że doszło do jakiejś pomyłki przy przenosinach. Edytowane 3 Października 2010 przez Pampalini Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio000 0 Napisano 3 Października 2010 A więc sytuacja się już chyba wyjaśniła. Tak jak pisał kolega wyżej, otrzymałem chyba dekoder tzw. refurbished czyli taki,który się już kiedyś zepsuł,coś tam naprawili i sprzedali dalej. Problemem jest nie zasilacz a sam dekoder,który poprostu przestał działać,również u mojego brata gdzie wcześniej wszystko było w porządku. Nie pozostaje mi nic innego jak tylko wymienić sprzęt na nowy wolny od wad. Pytanie tylko czy usterkę muszę najpierw zgłosić telefonicznie w dziale technicznym czy odrazu mogę się udać do punktu sprzedaży N-ki i tam otrzymam nowy dekoder? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinioxx 0 Napisano 19 Września 2013 Witam,Miałem podobną sytuację. Problemem okazał się zasilacz i spuchnięte 4 kondensatory 16V 1000uF. Przy odnawianych dekoderach nie są wymieniane kondensatory w zasilaczu i czasem pojawia się ten problem. Co ciekawe testowałem inny zasilacz i dekoder nie chiał wysartować, więć najprawdopodobniej zasilacz też nie był najnowszy. Wymiana kondensatorów jest bardzo prosta najtrudniejsze jest rozebranie zasilacza.Pozdrawiam,Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klaus71 1 699 Napisano 19 Września 2013 ja też mam taki tuner (czyli refurbished sprzedany jako prepaid na własnośc) i u mnie też zdarza się takie pykanie na jednej instalacji sat. na innej działa ok. czyli może prąd jaki pobiera konwerter jakoś przeciąża zasilacz. napisz czy ci wymienili zasilacz bo może tez musiałbym oddac na gwarancję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romanoprodi 0 Napisano 19 Września 2013 Jezeli chodzi o nbox recorder to zadziwiające są wasze problemy z tym sprzętem. Miałem go cztery lata i działał bez zarzutu, złego słowa nie powiem, a wręcz pochwalę. Co do zasilania to zgadzam się z kolegą " gniazdo - jak w laptopie ( okrągłe z jednym bolcem )" Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gmeru 2 225 Napisano 20 Września 2013 Ale to jest sprzęt i to, że tobie dobrze chodzi to nie oznacza, że się nie psuje Wszystko co elektroniczne może się popsuć. Uwierz mi, że widziałem już multum różnych nboxów w różnym stanie ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
