kontakton
BENQ ML2441 LED problem
Kupiłem nie dawno monitor Benq ML2441 MTV TV Full HD LED niestety chyba będę musiał go oddać, problem jest taki że po podłączeniu komputera z monitorem przez HDMI 1,2,3 .... pojawiły sie pasy po bokach i za chiny nie idzie tego zlikwidować.Szkoda mi ten monitor oddawać bo monitorek ma piękny obraz .... za ewentualną pomoc z góry dzięki
Jakiego typu pasy? Nierównomierność podświetlenia (banding), czy może chodzi Ci o niedopasowanie rozmiarów wyświetlanego obrazu do ekranu?
Więcej szczegółów potrzebujemy. Jaką rozdzielczość raportuje karta graficzna przy takim połączeniu?
To jest monitor z funkcją telewizora, a nie na odwrót, więc akurat z komputera obraz powinien być idealny.
Edytowane przez SlawekR
Pasy są typu niedopasowania rozmiarów wyświetlanego obrazu do ekranu.Monitor jest formatu 16/9 a obraz 16/10.Karta graf jest ustawiona na rozdzielczość 1920x1080 połączączona z monitorem przez HDMI.Full HD.W instrukcji pisze że ML2441 to telewizor nie wiem co jest grane bo kupiłem monitor.
a sprawdzales polaczenie z komputerem za pomoca zlacza DVI ?
pozdr. dawmac
To jest monitor, więc spokojnie :).
Być może po HDMI karta graficzna go wykrywa jednak jako odbiornik telewizji High Definiton i włącza domyślnie overscan. Jak już wcześniej napisał Dawmac, najlepiej sprawdzić przy połączeniu DVI. Overscan powinien być nieaktywny.
Też tak myślałem...ale ML 2441 niema DVI ma za to 3 HDMI .Podobno HDMI nr 1 ma zastępować DVI przy połączeniu kablem DVIxHDMI ale moja karta integra ATI Radeon 4250 wykrywa to połączenie jako HDMIxHDMI i jest tak jak jest.
a w sieci pisze ze ma :)TUTAJ Byla to pierwsza strona na jakiej sprawdzalem specyfikacje twojego monitora i dlatego zaproponowalem DVI polaczenie.
Teraz masz polaczone > komp HDMI > monitor HDMI czy komp DVI > monitor HDMI ?
pozdr. dawmac
pozdr. dawmac
To drugie- komp DVI > monitor HDMI ....karta pokazuje HDMIxHDMI.,podłączyłem monitor do DVI a karta pokazuje że do HDMI ....nie wiem............moim zdaniem monitor chyba nie skaluje obrazu przez HDMI.
a masz w kompie wyjscie HDMI ?
pozdr. dawmac
PS. glupie pytanie ale czesto sie sprawdza :) Przeczytales dokladnie cala instrukcje od monitora i nie ma nic o ustwieniach w menu itp , moze to byc kwestia przestawienia formatu ekranu w monitorze z 4:3 16:9 itp.
Edytowane przez dawmac
W Kompie mam HDMI,DVI VGA......sterowniki ATI Catalyst 10/8 płyta Asrock 880GExtreme3.......w monitorze 3xHDMI ,VGA ....przez VGA obraz jest dobry
pozdr. dawmac
Przeczytałem..dzwoniłem w Benq. nic nie wiedzą bo nie mają tego monitorado testów obiecali że coś się dowiedzą ..niktnic nie wie czeski film przestawianie formatu nic nie daje w ustawieniach monitora właśnie nic niema........
post script ...właśnie dostałem maila od Benq...piszą abym spróbował przestawić rozdzielczość na 1920x1200............tak jak by nie wiedzieli że ta rozdz jest dla monitorów 16/10....cyrk
Chyba domyślam się w czym rzecz. Mam wrażenie, że korzystasz z połączenia HDMI-HDMI, to znaczy bierzesz sygnał z wyjścia HDMI karty i w tym tkwi sedno sprawy. Musisz kupić przejściówkę DVI/HDMI lub taki kabel krosowy DVI/HDMI i koniecznie połączyć wyjście DVI karty graficznej z wejściem HDMI nr 1 monitora, skoro tylko ono ma zadeklarowaną funkcjonalność komputerową DVI.
Dopiero takie połączenia zagwarantuje pracę karty i monitora w czystym trybie komputerowym DVI, a nie w trybie "rodzajowego odbiornika telewizyjnego wysokiej rozdzielczości 1080p".
EDIT
Dopiero zauważyłem że dodałeś kolejnego posta, że dokonałeś takiego połączenia. Pytanie pozostaje za pomocą jakiego kabla, przejściówka DVI/HDMI + HDMI-HDMI czy może natywny kabel DVI-HDMI. Bo coś mi się wydaje, że karta griaficzna obecne nie "czuje" DVI, a typowe HDMI i jest to wina kabla albo przejściówki, w każdym razie gdzieś po drodze.
EDIT
Dopiero zauważyłem że dodałeś kolejnego posta, że dokonałeś takiego połączenia, pytaniem pozostaje za pomocą jakiego kabla, przejściówka + HDMI-HDMI czy może natywny kabel DVI-HDMI. Bo coś mi się wydaje, że karta griaficzna obecne nie "czuje" DVI, a typowe HDMI.
Chciałbym żeby tak było.......ale właśnie używam połączenia...PC-DVI>monitor HDMI 1(kabel DVIxHDMI)......ATI Catalyst pokazuje DTV>HDMI 1..... a powinno być DTV>DVI i w tym jest problem.
Czy na pewno wyłączyłeś skalowanie na karcie i w TV ?
Masz ATI Radeona 4250. Ustaw 1920x1080 50Hz. W Catatist'ach jest specjalna zakładka Overscan. Należy zjechać na 0.
Podobnie w twoim Benq należy włączyć "Tryb Underscan" (przycisk WIDE na pilocie). Strona 23 instrukcji.
Nie wierzę że nie pójdzie :)
Przypominam, że jest to monitor i taki też tryb pracy chcemy wymusić, więc należy ustawić koniecznie 60Hz. Właśnie przy 50Hz może być problem, bo jest to częstotliwość odświeżania identyfikowana jako telewizyjna, na nie monitorowa.
Większość telewizorów/monitorów tak ma. Jak się ustawia 50Hz, to sprzęt go widzi jako telewizor, jak się wymusi 60Hz, to przechodzi w tryb monitorowy.
........tryb Underscan nie skaluje obrazu do właściwych ustawień tylko dopasowuje obraz do ramki ekranu(rozciąga) nie rozwiązuje problemu.....w Catalystach gdy zjadę do zera obraz wychodzi z ramy ekranu.
Uściślijmy, jakie parametry pracy raportu karta graficzna? Underscan wyłącz. Niech będzie w natywnym trybie pracy. Szczególnie ważna jest częstotliwość odświeżania, bo coś mi się widzi, że to ona nie pozwala przełączyć się monitorowi we właściwy tryb pracy. Elektronika cały czas wymusza telewizyjny tryb pracy. Skoro obraz wychodzi za ramy ekranu to masz pewnie 50Hz ustawione. Natywny tryb monitorowy potrzebuje 60Hz.
Na to by wychodziło ale......Monitor ustawiony domyślnie na 60Hz karta ustawiona na 1920x1080 60Hz
E, coś mi się nie widzi. "Karta ustawiona".... pytanie ile wysyła tak naprawdę. Jak podasz do monitora sygnał zgodny ze specyfikacją natywnej pracy w trybie monitorowym dla tej matrycy, to cudów nie ma, wyświetli go poprawnie. Szczególnie że po D-Sub, jak piszesz, wyświetla prawidłowo.
Może inaczej, a co się dzieje jak wymusisz inne odświeżanie z poziomu karty, zmienia się coś?
EDIT
Ewentualnie wyłącz Catalyst Control Center i zainstaluj Ati Tray Tools i z poziomu tej aplikacji sprawdź.
EDIT
Nic się nie dzieje czym mniejsza rozdzielczość tym obraz się bardzie częsie a tak nic.monitor obsługuje odswieżanie od 24Hz do 75Hz.
EDIT
Moim zdaniem winny jest monitor który powinien mieć przełacznik trybów AV/PC w menu monitora w karcie graf nic nie zrobimy i prawdopodobnie będę musiał sobie kupić extra monitor specjalnie do internetu bo ten się nadaje tylko jako telewizor do kablówki.
Ok. Catalist do zera i kombinuj z TV. Jeśli obraz wychodzi to znaczy, że TV go skaluje.
Musisz znaleźć tryb pracy który nie skaluje tylko wyświetla 1:1
W niektórych TV (np. Samsungi) tylko jedno z wejście HDMI potrafi wyświetlać obraz w trybie monitorowym. Często trzeba nazwać to wejście odpowiednio albo przełączyć je w tryb skalowania 1:1 (disable overscan).
Kombinuj.
Kombinuj.
Wiem bo w przeszłości miałem trzy Samsungi i nie było problemu z obrazem teraz mam drugiego Benka ale problem jest dopiero z tym ostatnim.Moim zdaniem producent Benka zapomniał dodać funkcje o których piszesz wyźej.(tryb monitorowy)
BenQ napisało mi że przy połaczeniu HDMI-PC mam korzystać z trybu Underscan w monitorze............narazie sprawdzam jeszcze raz .
