mauryc
MKV na M2TS w blu-ray Sony BDP-350
witam
z innego watku dowiedziłem sie,ze nie ma na chwilę obecna odtwarzacza BLU-RAY który odczyta zapisane na płytce pliki mkv.
chcialem zapytac czy jest jakiś sposób na przerobienie pliku mkv na plik m2ts. jesli tak to czy po przerobieniu blu-ray Sony BDP-350 odtworzy matriał mkv z płyty (czy to blu ray czy dvd) jesli nie to moze jest jakiś inny sposób by odtworzyć ten material na stacjonarnym odtwarzaczu.
ps nie chodzi mi o playery typy WD itp
pozdraiam
Jeśli w tym mkv siedzi x264 to tak, da się - np. wczytując taki plik do tsmuxera i tworząc w nim strukturę blu-ray.
Żeby jednak nie było tak prosto to są dwie sprawy:
primo - stacjonarka nie odtworzy pliku źródłowego skompresowanego profilem L5.1, bądź L4.1 z nadmierną ilością użytych ref frames.
secundo - rozdziałka musi być 1920x1080 bądź 1280x720. przy niestandardowych rozdzielczościach w zależności od odtwarzacza, w TV będziesz miał rozjechane proporcje obrazu, zielone pasy albo inne tego typu cuda.
oki a jakiś poradnik do robienia struktury bly-ray?
i jak sprawdzić czy plik nie ma nadmiernej ilości użytych ref frames?
Po prostu w tsmuxer zaznaczasz create blu-ray disk.
np. avinaptic.
Generalnie jeśli dla 1080p ref frames wynosi 4 lub mniej, a dla 720p 7-8 lub mniej to powinno chulać, ale może są stacjonarki, które dopuszczają jakieś większe odchyły od standardu...
Jak juz stworzysz strukture blue-ray w tsmuxer to musisz caly material nagrac na plyte.
Robisz to w nero burning rom (nie nero express).
1. klikasz na projekt DVD-ROM (UDF) - jeszcze go nie otwieraj
2. przechodzisz do zakladki UDF, w opcjach zmieniasz na USTAWIENIA RĘCZNE, nastepnie zmieniasz "Wersja syst. plików" na UDF 2.50
3. Teraz dopiero tworzysz projekt i przerzucasz do niego dwa glowne foldery struktury blue-ray. Nagrywasz i ogladasz.
Zrobilem i nagralem w ten sposob juz troche plyt i wszystko pieknie lata. Tez mam takiego Sony jak Ty.
Jedyny problem z jakim nie moge sobie poradzic to wielkosc blue-ray w stosunku do pliku mkv ktory przerabialem.
Jesli mkv ma 4,37 GB to po przerobieniu w tsmuxer zwieksza sie ona do 4,7 - 4,9 GB, a to juz plyta dwuwarstwowa.
Wycinka napisow koncowych pomaga tylko troche, nadal to 4,5 GB i nadal DL a tak niewiele brakuje ...
oki a co z polskimi napisami i dodanym audio oczywiście wmuxowanym radzi sobie bez problemu?
Z napisami radzi sobie bez problemu, z audio zapewne tez.
Sprobuj jeszcze programu mkv2vob, tsmuxer czasem cos pochrzani i wychodzi film z ekranem podzielonym na dwie czesci (pionowo), nie wiem skad to sie bierze, tez sie ucze jeszcze tego tematu.
Ustawienia opcji w mkv2vob:
Zakladka "add file", okienko "source file" - tu dodajesz plik do zrobienia
"destination directory" - folder docelowy
Zakladka "configuration"
opcje zaptaszkowane: load subtitle from file (w przypadku jesli dodajesz napisy, plik w *.srt, w folderze tylko plik filmowy i z napisami, nic wiecej), large subtitle.
w okienkach w tej zakladce: "transcoding codec" ustawiony na "mpeg-2 (fast)"
"video transcoding" ustawiony na "automatic"
"output type" ustawiony na "avchd - disc" (utworzy strukture blue-ray)
"file splitting" ustawiony na "none" (nie da sie upchac na 4,7 GB z reguly)
Nastepnie przechodzisz do pierwszej zakladki, klikasz "add file" i czekasz na efekt.
Film, ktory wyszedl u mnie z rozwalonym ekranem w tsmuxer, tym programem zrobil sie idealnie
Edytowane przez Sikor30
jak rozumiem wmuxowane napisy powinny byc w srt
Edytowane przez mauryc
np. avinaptic.
np. avinaptic. poprosze o nazwe programu
witam ktore pliki powinny byc zapisane po konwersji .mkv na mt2s programem mkv2vob na plytka dvd badz dvd dl? ladnie mi zamienil ale nie wiem co ma nagrac a wiadomo taka plytka dvd dl troche kosztuje a mozna nagrac tylko raz wiec pomocy pozdr
a czy odtwarzacz SAMSUNG BD-P1500 Blu-ray
bedzie odtwarzał tak przerobione pliki mkv?
LG BD370 -- to jest BD który czyta mkv. blureja, dvd, divxa,
Po co coś przerabiać i kombinować wszystko na tym chodzi ok.
cena
lg-1000 zł brak na allegro
samsung-400 zł jest na allegro
Słuszna uwaga, tyle że Samsung to model wycofywany z rynku (wchodzi 1600), a LG to nowość która w ciągu 10 dni cenowo spadła z 1299 do 969 zł. Zobaczymy ceny za 2-3 m-ce. Zobaczymy też czy nowe Samsungi nie zaskoczą odtwarzaniem .mkv, byłoby ciekawiej.
oki ale teraz jest 1500 i mije pytanie kieruje do tego modelu
Witam potrzebuje pomocy gdyz sciagnalem film w full HD (1920x1080) DTS (5.1) z lektorem w formacie mkv i nie chce tracic jakosci i dzwieku a otworzyc go na moim SONY BDP-350 co poradzicie ? probowalem tsmuxer to mi cielo moze cos zle robie ?
No ok. Zmixuje taki film tsmuxerem i mam foldery BDMV i CERTIFICATE i rzeczywiście MOŻNA obejrzeć taki film na stacjonarnym odtwarzaczu (u mnie samsung P1500) :). Tylko jak nagrać kilka różnych filmów na płytę BD, bo przeciez powstaną kolejne foldery BDMV i CERTYFICATE które w przypadku próby wrzucenia na płytę się PODMIENIĄ! Proszę o pomoc, bo nagrywanie TYLKO JEDNEGO filmu o wielkości ok 8GB na płytę 25GB jest bezsensowne.
spróbuj multiAVCHD
Przepraszam szanownych kolegów mam sony bdp-350 z najnowszym firmware.robię wszytsko tak jak opisał to kolega Sikor niestety mój sony stanowczo twierdzi powstały w ten sposób dysk nie może być odtwazany.czy to może być wina najnowszego oprogramowanie,może lepiej było zostać przy starym sofcie.jeśli macie jakieś sugestie,chętnie je przeczytam.pozdrawiam
Ludziska kupcie sobie PC ( laptopa ) z kartą z wyjściem HDMI , pościągajcie co trzeba i nie kombinujcie jak koń pod górę . Sam miałem podobne problemy i to jest jedyne rozsądne rozwiązanie .
Zrobiłem w/g Twojego opisu. Nie wiem czy co decyduje, na razie tylko jedna próba udana (na chyba 5). Próbowłem kilka koncertów, niewielkie .mkv po 1-2 GB, jak tworzyłem strukturę tsmuxem, po nagraniu widział BR ale zamiast czasu były kreseczki i stscjonsarny nie ruszał. Dopiero gdy strukturę zrobiłem mkv2vob odtwarzacz zadziałał prawidłow (niewielki proble, w czasie odtwarzania nie można nic używać tzn. pauza, przewijanie itp).
Co może być przyczyną:
1. Plik mkv? (przy każdej próbie używalem innego, ten co zadziałał ma profil 5.1)
2. Odtwarzacz? (Funai, w instrukcji nie ma nic o AVCHD, ale jest BDMV więc chyba OK, tym bardziej, że jeden film odpalił)
3. TSmuxer?
