artek222
jeszcze jednen problem z N
dlaczego jak na noc wyłącze tuner z prądu ( bo muszę ) , to po włączeniu , i nadrugi dzień po włączeniu , tuner pokazuje mi że brak , sygnału i żebym zadzwonił o aktywację ( tak jest za każdym rażem po włączeniu ). i że nie może ściągnąć listy kanałów.
jeżeli mam mieć stale pakie problemy to , to im oddaję , bo za każdym razem co wyłącze tuner , to do nich dzwonił nie będę.
też czasami takie czoś wyskakuje jak jak przełączę na czuwanie i potem włączę ( w różnym czasie ) , też potm pisze żeby dzwonić .
( a potem działa normalnie [b]po zadzwonieniu do nich[/b]
czy zakażdym razem co wyłączę ten tuner , to potem muszę donich dzwonić jak chcę oglądać, żeby mi odblokowali ?
pisze mi przy tym że jest brak sygnału : a sygnał pokazuje mi 90% a drugi 100 %
mam podpięty jeden konwenter i jeden kabel.
po włączeniu tunera z czuwania , lub do prądu zawsze są takie problemy ,
dlaczego ? Edytowane przez artek222
spróbuj wejść w listę nagrań i odtwórz (przewiń) kawałek filmu powinno pomóc
tez tak mialem przez jakis czas
1 sposob - jak wyzej - pomaga wlaczenie na chwile odtwarzania z dysku (tylko czy masz rec czy 'n'box ?
2. przy wlaczonym sprzecie na chwile odkrecic styk 'f' - tak zeby stracil sygnal i przykrecic spowrotem
...ja w koncu mialem tego dosci i nie wiem co tak naprawde pomoglo (bo juz tak nie mam) - myslalem ze byla jakas aktualizacja softu - ale jezeli u kogos teraz tak jest to juz sam nie wiem - moze pomoglo to ze zarobilem na nowo styki f - tak konkretnie i z sercem ;P
