betek
LG C3 - przycinanie obrazu - pomoc
Witam, mam pytanie, posiadam tv LG C3 OLED 77' mam problem z obrazem, ktory co jakis czas jest taki jakby "przycinany jakby brakowalo FPS" i wraca do normalnosci po chwili, dzieje sie to co jakis czas, np na kanalach telewizyjnych.. czy to ma to cos wspolnego z ustawieniami obrazu w opcjach? macie jakies pomysly jak to naprawic?
Sprawa jest prosta. W telewizorze jest funkcja  ustawienia fabryczne. Trzeba ją uruchomić.Jeśli  po przywróceniu ustawień fabrycznych nie będzie poprawy to trzeba zgłosić usterkę na internetowej stronie LG.
https://www.lg.com/pl/wsparcie/zgloszenie-naprawy/rejestracja
Edytowane przez grundig
a masz moze jakies ustawienia do tego telewizora, ktore mozna ustawic tak zeby bylo dobrze?
Na ustawieniach  fabrycznych  musi  być ok.Jeśli jest inaczej to tylko serwis.
Możesz ustawić    parametry obrazu  ze strony rtings
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c3-oled/settings
Lub z avforums
Bylem bardzo ciekawy  czy w zaawansowanych ustawieniach z kalibracji obrazu dla LG OLED  77 C3 z avforums  funkcja  TruMotion, Motion będzie  wyłączona. I JEST WYŁĄCZONA.Wyłączenie upłynniaczy obrazu poleca  Tom  Tom Cruise. Ja też polecam.Gdy funkcja jest włączona obraz wygląda nienaturalnie.
Lub z avforums
Dodam że po zmianie tv mam ten problem, wcześniej na lg cx go nie było
Pierwszy  ruch  to  przywrócenie  ustawień  fabrycznych telewizora i sprawdzenie  czy jest zmiana   na plus. .Większa płynność  to  zmiana  ustawień  funkcji TruMotion.Zmiana ustawień   tej  funkcji   spowoduje, że telewizor będzie inteligentnie dodawał klatki do transmisji.W Panasonicu   przy wyłączonej funkcji IFC- odpowiednik TruMotion w LG obraz jest płynny i ostry.
