Pattry 0 Napisano 29 Stycznia Pierwszy raz spotkałem się z takim problemem w telewizorze że dźwięk na wszystkich aplikacjach internetowych działa, a jeżeli uruchamiam programy telewizyjne jak tvp1/2, Polsat Antena, eska i wszystkie pozostałe dzięki nie działa ma ktoś jakąś sugestie w czym jest problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grundig 461 Napisano 29 Stycznia (edytowane) Witam. Najlepiej w takim przypadku uruchomić ustawienia fabryczne telewizora. W telewizorze jest taka funkcja.Wyszukać kanały dvb-t, sprawdzić czy będzie poprawa. Druga sprawa ,jaki to model telewizora?. Jeśli to starszy model telewizora to może być problem. Podobny przykład w linku niżej. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3902937.html Edytowane 29 Stycznia przez grundig Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajfux 6 Napisano 29 Stycznia Ja w swoim U7HQ mam natomiast problem z dźwiękiem, objawiający się, że czasami słychać takie popierdywanie, jak byśmy słuchali niedostrojonego radia, lub dźwięk był przesterowany i pierdziały głośniki. Dzieje się tak na wszystkich aplikacjach strimingowych, ale również gdy w menu włączę test dźwięku, natomiast ze złącz HDMI, dekoder tv, konsola, dźwięk jest czysty i bez zarzutu.Ciekawy jestem czy to przypadłość tylko mojego modelu, czy ogólna. Na razie czekam z nadzieją że może jakaś aktualizacja to naprawi, lecz jeśli będzie tak nadal trwało, a jest to wkurzające, to zgłaszam na gwarancję, i niech naprawiają lub wymieniają.Dodam jeszcze że czasami się pierdzieli podświetlanie, widać wtedy podział ekranu na dwie części, a czasami potrafi całkiem się wyłączyć, i wtedy nic nie widać, trzeba tv wyłączyć, i powtórnie włączyć, dzieje się tak przeważnie przy zmianie źródła sygnału.Tv ma dopiero, lub już, 14 miesięcy.Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paulik2 0 Napisano 26 Lutego W dniu 29.01.2024 o 17:09, Pattry napisał: Pierwszy raz spotkałem się z takim problemem w telewizorze że dźwięk na wszystkich aplikacjach internetowych działa, a jeżeli uruchamiam programy telewizyjne jak tvp1/2, Polsat Antena, eska i wszystkie pozostałe dzięki nie działa ma ktoś jakąś sugestie w czym jest problem ? Hej , czy udało Ci się rozwiązać ten problem ? W moim tv Hisense pojawił się dokładnie ten sam problem , mam ten tv zaledwie 3 miesiące Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
