Siwykn2
Problem z oled 55oled803
Witam od jakichś 2 miesięcy mam problem z telewizorem philips 55oled803 w większości aplikacji łapie co chwilę przycięcia, nawet w menu głównym. Przy oglądaniu czegoś przez hdmi lub przy grach nawet w 4k nie ma problemu.  Ustawienia fabryczne nie pomogły. Ma ktoś jakiś pomysł?
A aktualizowałeś oprogramowanie do Android 11. Ja przed ostateczna wersja która dostałem w czerwcu też miałem czasami problemy. Teraz spokój.
Trzeba aktualizować oprogramowanie układowe. Jednak nie można zapomnieć by sprawdzać sklep google play. Trzeba włączyć automatyczna aktualizacje aplikacji. Ja dodatkowo sprawdzam co jakiś czas co jest do aktualizacji .
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałem i pokazuje że jest aktualny system ale znalazłem trochę nowszy soft na str phillips i po usb zobaczę czy pójdzie.
Jednak to to samo oprogramowanie  ....pomimo tego że pokazuje że moje jest ze styczną a to drugie z grudnia
Edytowane przez Siwykn2
To paranoja troche, ale od jakiegos czasu seanse zaczynam od sprawdzenia aktualizacji google play, dzis byly trzy. I Sklep zaktualizowany ma byc, zainicjowalem, pierwszy raz, wiem ze jest nowa wersja, ale jak to jest robione nie wiem. Taki urok sprzetu z Androidem.
10 godzin temu, ziomekdjpl napisał:
@Siwykn2 Od 2 tygodni mam identyczny problem. Nawet na TV naziemnej i dźwięk i obraz ma przycinki. Czy udało Ci się rozwiązań problem?
Niestety nie mam rozwiązania. Trochę pomaga wywalenie wszystkiego z głównego menu tam gdzie pokazuje co nowego itp. Ale nie o to chodzi żeby nie korzystać z żadnych funkcji androida chyba. Aktualizacje też robię na bieżąco. Obawiam się że może to być jakiś problem sprzętowy.  Muszę porozmawiać z kimś mądrym od serwisowania takich sprzętów. Chcę zrobić jeszcze test żeby całkowicie odłączyć z prądu tv aby ostygła cała elektronika i zobaczyć co będzie czy od razu będzie się grzac
