Giorgio16
LG42PC1RR problem z telewizorem
Prosze o pomoc moze juz ktos z was spokal sie z tym problemem.W menu-screen mam wylaczone pierwsze 3 gorne pola tj na szaro:Auto config.
Manual config.
XGA Mode
pozostale tj:ARC,Cinema,NR,Reset na bialo i oczywiscie dzialaja,sorry ale nie mam polskich znakow na klawiaturze
[quote name='Giorgio16' post='59413' date='09.09.2007, 17:37 ']Prosze o pomoc moze juz ktos z was spokal sie z tym problemem.W menu-screen mam wylaczone pierwsze 3 gorne pola tj na szaro:Auto config.
Manual config.
XGA Mode
pozostale tj:ARC,Cinema,NR,Reset na bialo i oczywiscie dzialaja,sorry ale nie mam polskich znakow na klawiaturze[/quote]
Moze masz wlaczony tryb hotelowy (w menu serwisowym).
Wcisnij "menu" jednoczesnie na pilocie i w TV i poczekaj chwile.
[quote name='pawel_71' post='59582' date='10.09.2007, 18:50 ']Moze masz wlaczony tryb hotelowy (w menu serwisowym).
Wcisnij "menu" jednoczesnie na pilocie i w TV i poczekaj chwile.[/quote]
Cortez Version 3.14 w meniu serwisowym nie widze menu hotelowego ,robilem reset do fabrycznych ustawien i w dalszym ciagu to samo tez podejrzewalem ze funkcje o ktorych pisalem sa wylaczone w menu hotelowym,gdy wciskam menu na pilocie i na telewizorze wchodze w menu serwisowe i dalej nie wiem jak sie dostac do hotelowego.
tu zdjecie [url="http://www.fotoszok.pl"][img]http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/P9110220.JPG[/img][/url] Edytowane przez Giorgio16
[quote name='Giorgio16' post='59748' date='11.09.2007, 20:18 ']Cortez Version 3.14 w meniu serwisowym nie widze menu hotelowego ,robilem reset do fabrycznych ustawien i w dalszym ciagu to samo tez podejrzewalem ze funkcje o ktorych pisalem sa wylaczone w menu hotelowym,gdy wciskam menu na pilocie i na telewizorze wchodze w menu serwisowe i dalej nie wiem jak sie dostac do hotelowego.
tu zdjecie [url="http://www.fotoszok.pl"][img]http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/P9110220.JPG[/img][/url][/quote]
Ja mam LCD - LG42LC2R, ale w plazmach jest pewnie podobnie,
choc w moim menu (Cortez 3.15) jest nieco wiecej opcji.
U mnie jak juz wejde w menu serwisowe to po wcisnieciu "menu" na
pilocie pojawia sie menu hotelowe - ustawienia roznych opcji
(domyslnie jest ono nieaktywne).
Ciekaw jestem co u Ciebie jest w opcji PVR Download, czy moze
daje sie jakos zgrac zawartosc dysku z recordera?
Jak mozesz to wrzuc jakies screenshoty.
[url="http://www.fotoszok.pl"][img]http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/P9120221.JPG[/img][/url]
[url="http://www.fotoszok.pl"][img]http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/P9120222.JPG[/img][/url] Edytowane przez Giorgio16
Hej, a może jakieś wartości do ustawień znajdziesz w poniższym linku:
[url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=3221"]http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=3221[/url]
Pozdr.
Adam
[quote name='baranskia' post='60007' date='13.09.2007, 17:04 ']Hej, a może jakieś wartości do ustawień znajdziesz w poniższym linku:
Pozdr.
Adam[/quote]
Czytalem ale dzieki nie wiem jak znalesc wejscie do menu hotelowego,jak wlaczyc,zeby sie do niego dostac a wtedy moze zmienie ustawienia zeby pokazywal tak jak w pierwszym poscie
Dodam co znalazlem w sieci choc mnie to nie pomoze ale moze przyda sie dla innych LG:
Algemene informatie over HDTV:
HDTV
(zie wikipedia)
(zie dvscene)
(Zie htforum)
Als groot voordeel van HDTV tegenover Analoge TV wordt genoemd het grotere aantal beeldlijnen, wat een aanmerkelijk scherper beeld mogelijk maakt, vooral duidelijk te zien op de huidige steeds groter wordende televisies. Een televisie met het HD ready-logo voldoet minimaal aan de laagste HDTV-specificaties. In het kort houdt dit in: kan minimaal 720 beeldlijnen weergeven en heeft een digitale ingang, in de praktijk een HDMI- of DVI-ingang en ondersteunt de kopieerbeveiliging HDCP. De HDMI-aansluiting is de beste als dan ook het geluid digitaal is in tegenstelling tot bij een DVI-aansluiting.
Ter vergelijking, de huidige Europese TV-standaard PAL heeft 576 beeldlijnen geïnterlinieerd in een beeldverhouding van 4:3 of 16:9. HDTV daarentegen heeft 720 (progressief) of 1080 (geïnterlinieerd of progressief) beeldlijnen en heeft een beeldverhouding van 16:9. Niet alleen de resolutie is groter, ook de kleurruimte is groter dan bij PAL (4:2:2 vs 4:2:0). Dit betekent voor de kijker veel meer detail en kleuren die letterlijk van het scherm af spatten.
4:2:2 ?
Voor de techneuten onder ons volgt hier een uitleg van 4:2:2 en 4:2:0. Sla het gerust over als je het niet kunt volgen.
Televisies en monitoren geven videobeelden weer in een rgb-kleurruimte. Behalve de kleuren zit er in dit rgb-signaal ook de helderheidinformatie van het beeld verweven. In ongecomprimeerde vorm zou het rgb-signaal te omvangrijk zijn om te kunnen uitzenden. Een reductie van de video bitrate is eenvoudig te bewerkstelligen door de hoeveelheid kleuren in het rgb-signaal te verminderen. De keuze voor het verminderen van de hoeveelheid kleuren komt voort uit het feit dat het menselijk oog gevoeliger is voor helderheid- dan voor kleurverschillen.
Om de helderheidinformatie los te koppelen van de kleuren wordt het rgb-signaal om gezet naar een Y, R-Y, B-Y signaal. Hierbij staat Y voor de helderheid en vormen de R-Y en B-Y de afzonderlijke kleurkanalen. Het groen uit rgb is verweven met het Y-signaal.
Na los koppeling kunnen de kleuren afzonderlijk van de helderheid worden verminderd. Dit proces wordt subsampling genoemd. De bekendste subsamples die worden gebruikt zijn 4:2:2 en 4:2:0.
De 4 staat voor de helderheidwaarde van het signaal of Y. Deze blijft onveranderd. De kleuren kunnen nu relatief ten opzicht van de helderheid worden verminderd. In een 4:2:2 subsample worden de kleuren met de helft verminderd. Dit betekent dat er op iedere horizontale beeldlijn 50% pixels van de resolutie voorzien zijn van de componenten R-Y en B-Y. En dat dit verticaal op iedere beeldlijn wordt herhaald.
Het tweede veel gebruikte subsample is 4:2:0 en is tevens uitzendnorm voor PAL. In een 4:2:0 systeem worden zowel horizontaal als verticaal kleuren verwijderd. Horizontaal wordt er op iedere beeldlijn maar één kleurkanaal gebruikt dus of R-Y of B-Y. Deze wordt vervolgens op 50% pixels van de resolutie getoond. Verticaal gebeurt dit om en om.
HDTV formaten
Er is niet één HDTV-formaat maar de standaard valt uiteen in een groot aantal (36) subformaten, welke weer gebaseerd zijn op het Amerikaanse ATSC-formaat.
De meest toegepaste HDTV formaten zijn:
1280 x 720, progressief, 30, 50 of 60 Hz, aangeduid als 720p 30, 720p 50 of 720p 60
1920 x 1080, geïnterlinieerd, 50 en 60 Hz, aangeduid als 1080i 50 of 1080i 60, vaak onterecht aangemerkt als 'Full HD'
Andere HDTV-formaten zijn:
1920 x 1080, progressief, 50 en 60 Hz, aangeduid als 1080p 50 en 1080p 60 en als 'Full HD'
1280 x 720, progessief, 24 en 25 Hz, aangeduid als 720p 24 en 720p 25
1920 x 1080, progressief, 24, 25 en 30 Hz, aangeduid als 24p, 25p en 30p
Hoe kom ik aan HDTV materiaal
Op dit moment zijn er op verschillende satellieten zenders actief, de meest actieve satellieten zijn Astra 1/Astra 3/Astra 2 en Hotbird, een draaibare schotel is dus een zeer handige investering als u via de schote wilt kijken.Maar ook via de kabel is er een steeds groter wordend aanbod te vinden.
Blu-ray & HD-DVD speler zijn samen met de PC de meest gebruikte HDTV players.
Technische Informatie over LG LCD-TV's
Welke types breedbeed zijn er
De type aanduiding is als volgd opgebouwd:
formaat serie type
formaten:
26"
32"
37"
42"
47"
verschillende series:
LS: 4:3 schermen
LE: Instap model
LC: Standaard model (LG.Philips paneel 8ms)
LB: High end (Onbekend model paneel 6ms & 120Hz)
Types:
1r: eerste generatie 720P
2r: Tweede generatie 720P
3r: Derde genearie 720P
25r: update de 2R serie 720P
2rf: Full hd versie 1080P
2rr tweede generatie met harddisk recorder
Lg.Philips maakt panelen voor LCD tv's, het is dan ook niet raar dat deze gebruikt worden bij philips & LG tv's. Voor LG komen we de volgende types tegen:
26" panelen
Lc260wx1
specificaties onbekend
Lc260wx2 2004
Resolution 1366 x RGB x 768
Aspect Ratio 16:9
Pixel Pitch [mm] 0.421
Number of Colors 16.7M(8bit)
Luminance 600
Color Saturation (%) 72%
Weight [g] 5000
Contrast Ratio 1400:1(dynamic)
Interface LVDS 1 port
Viewing Angle [˚,U/D/L/R] 178/178
Color Temperature [K] 12000
Response Time [ms] 8(GTG
32"
LC320W01 2004
Aspect Ratio 16:9
Pixel Pitch [mm] 0.51075
Luminance [cd/㎡] 600
Weight [g] 7,200
Contrast Ratio 1600:1(dynamic)
Color Temperature [K] 9,300
Response Time [ms] 8(GTG)
37"
LC370WX1 2005
Aspect Ratio 16:9
Pixel Pitch [mm] 0.600
Contrast Ratio 1600:1 (dynamic)
800:1 (native)
Response Time [ms] 8ms(GTG)
LC370WU1 2005
Resolution 1920 x RGB x 1080
Aspect Ratio 16:9
Pixel Pitch [mm] 0.4267
Number of Colors 16.7M (8bit)
Weight [g] 10500
800:1 (statisch)
Interface LVDS 2port
XD engine (klik voor meer info)
De Xd egine bestaat uit een aantal functies:
Pixel works: Digitale scaler om alle signalen beeldvullend & deinterlaced te krijgen.
Real cinema: Pull down techniek voor NTSC signalen
Base coordinator: veranderd de waarde per kleur om de maxiamel dynamiek in je beeld te krijgen.
Super detailer: Haalt meer detail uit lichte en donkere gedeelten van het beeld
Noise Buster: String in het beeld worden hier gereduceerd, vooral voor analoge signalen bedoeld.
True Color: stelt constant de verzadiging per kleur in om en optimaal kleurbereik te krijgen.
Wat wel en niet werkt is een peroonlijke smaak. Na calibatie met een referentie DVD maakte true color overbodig, Ook Base coordinator lijkt meer op edge enhancment als je alles redelijk afsteld
In het menu kun je niet ales instellen : kleur & contrast kun je aan en uit zetten. Gelukkig heeft LG een demo mode gemaakt waarin je beeld in 2 gedeelten onderverdeeld. links met XD uit, rechts met XD aan.
Zwart level
Het zwart nivo kan worden aangepast via menu - picture - advanced. Hier krijgen we 2 opties:
Cinema aan/uit, werk alleen op Tv, Av, S-video, Component 480i of 576i
Black level Low/High, Werkt alleen AV (NTSC-M), S-video (NTSC-M) of HDMI
Firmware
De firmware is bij LG van invloed op de "component bug". hierin wordt het component signaal verkeerd geinterpeteerd waardoor 0-10% grijs voor de tv gelijk aan zwart is. Vanaf firmware cortez 3.20 is dit probleem mogelijk opgelost, dit controleer je via het serive menu. De upgrade van de 37lc3R naar v3.22 leverde bij ons geen verbetering op.
via [url="http://nl.lgservice.com/"]http://nl.lgservice.com/[/url] kun je voor oudere modellen een nieuwe firmware downloaden en deze via de seriele poort van je pc installeren. Je kunt ook direct contact op nemen met LG, zij laten dan een monteur langs komen om het probleem op te lossen (valt onder de onsite garantie).
Service Menu
Druk menu op de Tv & Remote gelijktijdig in voor een aantal seconden. Het service menu zal zonder wachtwoord toegankelijk zijn. Via menu op de remote alleen werkt het ook, echter moet je dan het wachtoord weten.
Via het servie menu kun je eenvoudig de aantal gebruiks uren en firmware versie zien. Erg handig kan de hotel optie zijn om bijvoorbeeld de TV altijd bij inschakelen op een input (zoals av1, vga etc)te zeten.
De pincode (1105) wordt in het forum genoemd voor de 32LC25R.
Calibratie
Zorg dat je een calibratie testbeeld (geen film) aanbied aan de TV, de kleuren worden hierop afgesteld. Druk de "OK" toet op de tv en afstandsbediening tegelijk ingedrukt, nu verschijnt het calibratie menu.
Een Tweaker heeft bijvoorbeeld een calibratie afbeelding op zijn tv gezet via component, eerst gereset en daarna auto rgb, dan calibreert de tv zichzelf opnieuw op de weergegeven afbeelding. In het forum vindt je meer info maar pas op : weet wat je doet, anders kijk je naar een totaal ontregelde TV.
Contrast Ratio
Dit is de aanzetting tot mijn post. LG zegt 5000:1 te halen op de 32of 37 lc25R, is dit waar ?
Ja en Nee : technisch gezien zou dit haalbaar zijn als we bij het zwarte beeld de backlight gaan dimmen.
Contrast ratio is berekend als:
Luminance met alle pixels wit
----------------------------------------------- = contrast ratio
Luminance met alle pixels zwart
Testen uitgevoerd in een zwatre ruimte met de meeting 50 Cm vanaf het scherm. Schermen stonden 30-60 minuten aan voordat er gemeten werd.
De LG 37LC2R heeft een contrast van 1200, de 32LC3R 1600:1 (AI) tewijl lg.philips maar 1 paneel in de 32" heeft: LC320W01 die met dynamic dimming (ook AI genoemd) nu 1600:1 haalt. 32LC25R word volgens een duitse site nog steeds met hetzelde paneel uitgerust.
Ook in de 37" zien we de zelfde beweging : dDe 37cl3r heeft 1600:1 en de 37lc25r heeft 5000:1. LG heeft de dynamic dimming van het paneel verder aagepast om die hoge waardes te halen.
De 37LC3R heeft een dynamic dimming en haalt 1600:1. Alleen als we een zwartbeeld hebben waar plots witte letters in verschijnen zien we het zwart level iets oplichten. Echt storend is dit niet geduurende normaal gebruik. De 32LC25R zal ons misschien verassen maar als we de verhalen van samsung gebruikers mogen geloven is dynamic dimming een ramp voor kleur & contast. Vooral ondertitels laten verschillende felheden en kleur tinten zien. Bij de 37lc25R hebben we nog geen hinderlijke effect gezien. Als we de dynamic dimming gaan pesten door plots van 4 minuten zwartbeeld naar een wit beeld gaan is er kort en overgang zichtbaar. Dit soort overgangen zijn nu wel zo extreem dat je dat niet in films of tv programmas zult aantreffen.
We kunnen dus aannemen dat lg.philips sinds de introductie in 2004 de panelen voorzien heeft van 2 versies dynamic contrast maar er in de native contrast verhoudingen niks gewijzigd is. De hogere verhouding kan dus behaald worden als we tijdens een zwart beeld de backlight gaan dimmen en deze bij een vol wit beeld op 100% gaan zetten. Deze optie lijkt wel aanwezig te zijn in de menus maar alleen met een HDMI input te wijzigen.
Op de 37LC25R kan met het blacklevel via HDMI/DVI instellen op hoog of laag, hierbij is "hoog" gelijk aan meer licht en "laag" staat voor een donkerde beeld. Via VGA kan deze optie niet gebruikt worden. Over de Video (scart/av etc) ingangen wordt dynamic dimming gebruikt. Dit is vrij eenvoudig te zien als je de tv een zwart signaal aanbied, het beeld zal dan naar 2 seconden donker worden. Tijdens het kijken van films/tv valt dit niet echt op.
Helaas kan/wil LG of philips geen antwoord geven op de contrast ratio vragen. Hopelijk zijn wij als klanten en tweakers kritisch genoeg om dit soort praktijken op waarde te schatten.
Antwoord van lg:
Thank you for inquiring of LG Electronics.
Regretfully, we do not have information or specifications regarding sales and service for products manufactured for sale or use in markets outside of the United States.
Most LG products are designed specifically for the country or region in which purchased. While the product may have the same model number as in another country, and even the physical appearance may be the same, the internal components will be different in accordance with requirements of that country.
Please paste the appropriate web address into your address bar to contact the LG Affiliate in the country you are emailing from or have purchased the product from.
Opvolgende het antwoor van LG nederland
Geachte,
U kunt het beste een kijkje nemen bij de volgende dealers bij U in de buurt van LG producten: Media Markt, BCC, Expert, Scheer en Foppen,It´s. Daar kunt u de tv´s werkend zien.
Hopende U hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet, LG Electronics Service HelpDesk
antwoord:
Hallo Helpdesk,
Bedankt voor jullie reactie. Helaas had ik een iets bruikbaarder verwacht aangezien de door jullie genoemde winkels vaak de TV direct uit de doos aansluiten, enige vorm van calibratie of fine-tunning is te kostbaar. Bij navraag kunnen zij ook niet meer informatie geven dan de door LG verspreide specificaties bij het product of helpdesk. Hoe dynamic dimming nu in werkt en afwijkt van concurrende producten is in de huidige markt ontwikkeling een groeiende vraag.
Om een goede review te schijven waarbij toekomstige klanten goed worden geïnformeerd over hun toekomstige aankoop is het aanleveren van de juiste data niet meer dan normaal. Aangezien mijn aannames niet worden gecorrigeerd zal ik deze als zeer waarschijnlijk opnemen. Bij mogelijk discussies tussen de uitgever en de producent zal ik door verwijzen naar onze mail wisseling.
Met Vriendelijke Groeten,
solenoid---
Tuner
Er was eens een tijd dat radiogolven door de ether zorgen voor het transport van TV beelden. Hiervoor moesten de TV signalen omzet worden en dat geeft kwaliteits verlies. Het verschil tussen digitale TV en Analoog is zo groot dat je de tuner als noodvoorziening kunt zien. Een LCD tv laat duidelijk de tekorten van een analoog signaal zien maar digitale TV kan (zoals digitene) ook een slecht beeld leveren. De meeste digitale kabel TV levert wel een duidelijk beter beeld.
Hier is het belangrijk om de kabel ontvanger aan te sluiten met
Kezue 1 : component
Kezue 2: Scart RGB
Keuze 3: S-Vhs
Keuze 4: Compostie, maar dan kun je beter de ingebouwde tunrer gebruiken.
Vanaf keuze 3 loon het eigelijk niet meer om extra geld uit te geven voor een beter beeld wat door de matige aansluiting weer verloren gaat.
Voordelen van een digitale tuner
De ingebouwde tuner maakt gebruik van je analoge kabel signaal. Om de opbouw van een beeld door 1 kabel te kunnen transporteren moet de beeldinformatie gecomprimeerd (verkleind) worden.
Een digtale kabel of sateliet ontvanger gebruikt een digitaal signal met een hoge bandbreedte, zo kan er meer beeldinformatie verstuurd worden. Digitene is bijvoorbeeld een tussen weg : hier wordt een digtiaal signaal via analoge zender verstuurd. Omdat er zoveel mogelijk verschillende tv kanalen verstuurd moeten in 1 analoog zender signaal lever je in op je beeld kwaliteit.Dit probleem komt ook voor bij kabel bedrijfen die en zo groot mogelijk zender anbod proberen te bieden met zo min mogelijk bandbreedte. Er lopen op tweakers meerdere forums waarin deze problemen worden besproken maar over het algemeen is de kwaliteit van veel bekeken zenders via een digitale ontvanger goed mits deze goed word aangesloten
Waarom is component zoveel gebruikt
Een beeld is opgebouwd uit beeldpunten die een kleur weergeven. Elke kleur is een mix van 3 basis kleuren: Rood, Groen en Blauw. Deze informatie wordt gecomprimeerd (verkleind) om via 1 of meerdere kabels naar je display getransporteerd te worden.
Composite is een low-end video aansluiting die standaard bij je TV zit. De RGb (rood, groen blauw) waardes van je beeld worden zover gecomprimeerd (verkleind) dat ze door 1 kabel vervoerd kunnen worden. Dit signaal is geschikt om uitgezonden te worden of via een simpele kabel van afspeler van display te worden vervoerd. Door de grote compressie gaat beeld beeldinformatie verloren en zo ontstaat een wazig beeld ten opzichte van het origineel.
Component video is een High-end video aansluiting die je veel treft op video apparatuur. Het levert een verfijnder signaal dan de standaard composite aansluiting. De component video kabel bestaat uit 5 aansluitingen: video Y,Pr,Bp en audio Links, Rechts.
Component video bestaat dus uit 3 signalen. Het Y signaal bevat de luminace waarde, dit is de helderheid (of zwart/wit) informatie van het beeld. De Pr & Bp signalen zijn de “kleur verschil” signalen die aangeven hoeveel blauw en rood er is ten opzichte van het Y signaal. Groen wordt niet doorgeven maar uitgerekend. We weten nu hoe helder het beeld is en hoeveel rood en blauw signaal er in zit, het overgebleven gebied is dus de waarde van het groene signaal.
Aansluitingen
HDMI
Afhankelijk van het model 1 of 2 HDMI aanslutingen.
De High-Definition Multi-media Interface (HDMI) is een aansluiting voor audio- en videosignalen in ongecomprimeerde digitale vorm. HDMI biedt een interface tussen elk compatibel digitale bron van audio/video, zoals een set-top box, DVD-speler, versterker en een compatibel scherm zoals een plasmascherm of een LCD-scherm. Een HDMI aansluiting levert een gecombineerde beeld & geluid aansluiting, minder kabels en een optimale beeldkwaliteit.
HDMI is compatible met de veel gebruikte DVI aansluitingen op PC's. Het afspelen van blu-ray & HD-DVD media kan alleen via HDMI ivm met een HDCP beeld beveiliging. Verwacht wordt dat HD DVD en Blu-ray-spelers enkel hun maximale beeldkwaliteit zullen doorgeven als gebruikgemaakt wordt van HDCP. Als een dergelijke speler aan een televisietoestel wordt aangesloten zonder HDCP-ondersteuning, zal de speler het beeld in een lagere resolutie of helemaal niet tonen. Toestellen met HDCP komen langzaam op de markt. Om het HD ready-logo, van EICTA, te mogen dragen moet een televisietoestel HDCP ondersteunen.
HDMI 1.0 - december 2002 : pixel rate 25-165MHz, 24 bit kleur
HDMI 1.1 - mei 2004 : DVD Audio toegevoegd
HDMI 1.2 - augustus 2005: 1bit digitale audio en AC-koppeling voor PC's toegevoegd
HDMI 1.2a - december 2005: CEC (Consumer Electronics Control) toegevoegd
HDMI 1.3 - juni 2006: ondersteuning voor 30, 36 en 48 bits kleurdieptes, Dolby HD en DTS HD-geluid toegevoegd; transmissiesnelheid opgevoerd naar 225MHz, wat transport van 1080P beelden met 36bits kleur op 60Hz mogelijk maakt.
Pixelmapping 1:1
Bubsy gaf ons deze informatie door over de pixelmapping via dvi-hdmi.
37LB1 1366x768
42LB1 1366x768, 60Hz
32LC2R Nee
37LC2R 1366x768, 60Hz
42LC2R 1366x768, 60Hz
32LC2D 1280x720 60Hz, 1366x768, 70Hz
37LC2D 1280x720 60Hz, 1366x768, 70Hz
42LC2D 1280x720 60Hz, 1366x768, 70Hz
37LC25R 1366,768 60 Hz
De 37lc25R is zowel VGA als HDMI goed aan te sluiten en wordt herkend door het OS.
De 37LC3r heeft wat hulp nodig van bijvoorbeeld powerstrip. Deze laatste meld zich als non P&P monitor: Ik heb mij 8800gts met de WHQL drivers geinstalleerd (97.92). De 37lc3R (firmware 3.18) via een DVI-HDMI kabel aangesloten. Via de standaard functie "Aangepaste Timming" werkt de volgende setting:
1368x768, 60HZ op 32Bits
Waarde : Horizontaal, Verticaal
Voorportaal:72 -1
Active: 1368 (pixels) - 768 (lijnen)
Totaal: 1800 - 795
Sync.breedte: 144 - 3
Sync.pol H+,V-
Serieel
De seriele aansluiting is voor de service afdeling van LG, instellingen en firmware kunnen hierdoor worden aagepast. Bij sommige modelen word een italiaanse handleiding meegeleverd over deze aansluiting.
VGA
De VGA poort kan gebruik worden voor Pc, laptop etc. Het scherm ondersteund native resoluties met 1:1 pixelmapping. Mocht het beeld niet goed staan (te veel naar links/rechts) dan kan dit via het menu van de TV worden aangepast. De auto-functie (menu - Screen - Auto Config) levert dan het snelste resultaat.
AV1 en AV2
Ondersteund RGB, compostie,s-vhs
AV3
Compostie, audio in, s-vhs
Component
Component in, audio in
Remote
adv. codes:
003 --> discrete RGB-PC
009 --> aspect ratio
012 --> B&W mode
014 --> on
015 --> off (?)
018 --> service menu A
019 --> service menu B
034 --> discrete component
040 --> video key
053 --> off (?)
054 --> sleep timer
055 --> ant/cable
057 --> mute
059 --> TV/video key
103 --> EZ sound key
105 --> side video (?)
108 --> component 2 discrete
109 --> video 2 discrete
110 --> video
112 --> RGB-PC
113 --> side video
114 --> RGB-DTV
116 --> 4
116 --> 0
117 --> 6
118 --> 2
119 --> 5
120 --> 1
121 --> 7
122 --> 3
128 --> various diagnostic screens
133 --> PIP w/3 sub windows
135 --> PIP Channel down
137 --> PIP Channel up
164 --> select (enter) button
167 --> menu key (?)
171 --> menu (?)
174 --> select (?)
176 --> off (?)
181 --> tv/ant (?)
183 --> Volume Up
187 --> Volume Down
197 --> PIP key cycle
201 --> PIP Input cycle
231 --> Video 1
235 --> PIP off
245 --> 8
246 --> Surf
249 --> 9
253 --> RGB-TV
:P Problem zostal rozwiazany telefon do servisu wyjasnil wszystko a co do LG i n-k znalazlem cytat:
Napisał Kang-yoon
Żaden LG z serii **PC **LC **LE nie działa obecnie, chociaż wszystkie mają klucze HDCP i działają z całym praktycznie sprzętem - od DVD, po HD Humaxa w np. Holandii aż po generatory referencyjne.
Problem leży w niedopasowaniu wyjścia HDMI do standardu - akurat ujawnia się to w głównie w LG ale nie tylko...
## Tymczasowe rozwiązanie: wtyczkę HDMI wyciągnąć powoli do połowy (na włączonym sprzęcie) - rozłącza HotPlug który jest w "N-ce" zwalony.
## Docelowe rozwiązanie - trwają prace
Z tym tez byl problem ale zastosowalem tymczasowe rozwiazanie i u mnie dziala.pozdro ;)
