Co to jest przeplot?Co to jest Progressive?
Specyfikacja HDTV przewiduje trzy podstawowe formaty obrazu:
720p - 1280x720 progressive (bez przeplotu)
1080i - 1920x1080 interlaced (z przeplotem)
1080p - 1920x1080 progressive (bez przeplotu)
[b]Przeplot:[/b]
Najprościej mówiąc, przeplot oznacza, że naprzemiennie wyświetlane są tak zwane "półobrazy" składające się z parzystych i nieparzystych linii poziomych, a razem tworzących jedną klatkę (frame) - 30 razy na sekundę linie parzyste i 30 razy na sekundę nieparzyste w przypadku sygnału NTSC.
[b]Progressive[/b]
Obraz progressive oznacza, że każda wyświetlana klatka obrazu składa się ze wszystkich dostępnych linii (w przypadku 720p jest to 60 pełnych klatek)
Ostrożnie z tym NTSC, bo to może mieszać ludziskom pojęcia.
NTSC (nazwa od National Television System(s) Committee ) to powstały w latach 50 dwudziestego wieku system nadawania analogowej telewizji SD.
Do specyfikacji telewizji należy min.
- 480 linii poziomych
- stosowanie przeplotu
- odświeżanie 60 Hz,
- wyświetlanie 30 klatek na sekundę
- sposób odwzorowywania kolorów – YIQ
PAL (phase alternation line) to system nadawania analogowej telewizji SD opracowany w roku 1967 w Niemczech. Specyfikacje:
- 576 linii poziomych
- odświeżanie 50 Hz
- wyświetlanie 25 klatek na sekundę
SECAM to modulacja PAL-u ilość linii [size=7][color="red"]NIE[/size][/color] jest taka sama. Wynosi ona 625 linii. Z wilkipedi wynikało by również że SECAM był nadawany w systemie 25 klatek i 50 półobrazów na sekundę.
[url="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:NTSC-PAL-SECAM.png"]Pod tym adresem[/url] można zobaczyć gdzie na świecie stosuje się owe systemy nadawania TV analogowej.
Wszystkie z trybów HD mogą być nadawane z częstotliwością 50Hz Europa lub 60 Hz Ameryka.
Przy rozróżnianiu 50 Hz czy 60 Hz chodzi o to ile film ma klatek na sekundę.
Dla 50 Hz jest to 25 fps.
Dla 60 Hz jest to 30 fps.
W przypadku 720p mamy do czynienia z 60 wyświetleniami na sekundę, ale tylko z 30 klatkami na sekundę. Po prostu każda pełna klatka wyświetlana jest podwójnie. Nie ma tu żadnych 60 klatek !!!
Gdy mamy do czynienia z 1080i 50 Hz to film składa się z 25 klatek na sekundę wyświetlanych w ten sposób, że każda klatka dzielona jest na pół – raz wyświetlane są poziome linie parzyste raz nie parzyste. W ten sposób dostajemy 50 obrazów na sekundę, ale tylko 25 klatek filmu na sekundę.
Czasami w stosunku do trybów 50 Hz i 60 Hz używa się określenia PAL/NTSC ale to tylko skrót myślowy bo systemy nadawania w HDTV poza tym mają niewiele wspólnego ze standardami SD - inna rozdzielczość, sposób odwzorowania kolorów itd. Edytowane przez Lizarazu
[quote name='Lizarazu' date='27.03.2006, 02:13 ']Ostrożnie z tym NTSC, bo to może mieszać ludziskom pojęcia.
SECAM to modulacja PAL-u ilość linii jest taka sama.
[url="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:NTSC-PAL-SECAM.png"]Pod tym adresem[/url] można zobaczyć gdzie na świecie stosuje się owe systemy nadawania TV analogowej.[/quote]
Z tego co pamietam to system SECAM ma 625 linii a PAL 576/525 (w praktyce można było zaobserwowac pogorszenie jakości obrazu przy przejściu w Polsce z SECAM na PAL na przełomie lat 80/90). Natomiast jedną z innych istotnych różnic m. syst. TV SECAM i PAL z jednej strony, a NTSC z drugiej, jest sposób modulacji wizji i fonii. W NTSC stosuje się modulację FM (frequency modulation) wizji oraz AM (amplitude modulation) fonii, zaś w PAL i SECAM na odwrót. Zresztą całość zagadnienia (zespolony sygnał tv) jest znacznie bardziej skomplikowana (por. chociażby).
[url="http://pl.wikipedia.org/wiki/Systemy_emisji_sygnału_telewizyjnego"]http://pl.wikipedia.org/wiki/Systemy_emisj...u_telewizyjnego[/url]
Odnośnie najnowszych systemów emisji cyfrowego sygnału tv dla hdtv, to chętnie podyskutowałbym i poszerzył swoje wiadomości na ten temat ze "świeżymi" absolwentami elektroniki o specjalności telewizja. Edytowane przez roberto7856
A przepraszam kolega ma racje edytuje pierwsy post żeby nie mieszać ludziom w głowach :P
Dodaje także cekawą tabelkę
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Videores.png/500px-Videores.png[/img]
