Ireneusz W 0 Napisano 17 Grudnia 2021 WItam mam pytanie czy jest możliwość w ustawieniach zaznaczyć aby TV nie załączył się sam podczas wyłączenia i załączenia prądu bo miałem taki przypadek dziś tylko nie wiem jak długo nie było prądu ? ale rano TV był załączony i w dodatku załączył się SMARTBOX który mam też podłączony do TV ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukcinek 31 Napisano 17 Grudnia 2021 Prędzej bym przypuszczał ze to smart box po cec uruchomił tv a nie odwrotnie ale mogę się mylić Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nygus 375 Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) 5 minut temu, Ireneusz W napisał: WItam mam pytanie czy jest możliwość w ustawieniach zaznaczyć aby TV nie załączył się sam podczas wyłączenia i załączenia prądu bo miałem taki przypadek dziś tylko nie wiem jak długo nie było prądu ? ale rano TV był załączony i w dodatku załączył się SMARTBOX który mam też podłączony do TV ? A skąd wiesz, ze to ten smartbox go nie włączył? Edytowane 17 Grudnia 2021 przez Nygus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ireneusz W 0 Napisano 17 Grudnia 2021 ok to jest szansa żeby to wyłączyć w smart box ? albo w TV ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukcinek 31 Napisano 17 Grudnia 2021 No nie wiem. Sprawdź czy smart box się włącza sam jak odłączysz i włączysz do kontaktu. Może nie być możliwości wyłączenia czegoś takiego. Ale nie mam smart box więc nie wiem Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ireneusz W 0 Napisano 17 Grudnia 2021 ale jeszcze jedno pytanie czy TV ma jakieś zabezpieczenie przed tym wyłączeniem i załączeniem prądu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukcinek 31 Napisano 17 Grudnia 2021 Z tego co wiem to mój się nie włącza w takiej sytuacji. Wiem za to że różne odtwarzacze to robią. Ten media box ma wogole włącznik? Czy się włącza jak podpina się zasilanie? Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu TapatalkaA tv nie ma żadnej opcji z tego co wiem. Można ewnetualnie wyłączyć żeby nie wybudzał się gdy przez cec jakieś urządzenie go o to 'prosi' Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nygus 375 Napisano 17 Grudnia 2021 (edytowane) 26 minut temu, Ireneusz W napisał: ale jeszcze jedno pytanie czy TV ma jakieś zabezpieczenie przed tym wyłączeniem i załączeniem prądu ? A w czym jest problem żeby odłączyć smartboxa, wyjąc wtyczkę tv z gniazdka i włożyć ponownie. Będziesz wiedział czy to tv się sam włączył czy nie. jak kupisz ups i podłączysz do niego tv to będziesz miał zabezpieczenie w tv przed wylaczaniem prądu… U mnie jeszcze nigdy tv sam się nie włączył po powrocie zasilania po jakiejś ewentualnej przerwie. Edytowane 17 Grudnia 2021 przez Nygus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ireneusz W 0 Napisano 17 Grudnia 2021 ok zaraz sprawdzę i napiszę a to pytanie do lukcinek- Można ewnetualnie wyłączyć żeby nie wybudzał się gdy przez cec jakieś urządzenie go o to 'prosi' gdzie znajdę te ustawienie cec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukcinek 31 Napisano 17 Grudnia 2021 Ustawienia połączenia urządzenia i wyłączyć auto power syncWysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ireneusz W 0 Napisano 17 Grudnia 2021 a więc tak wyłączyłem z prądu smartbox kabel bo nie ma wyłącznika po włączeniu zaraz przełączył się TV na smartbox i logo tego urządzenia jwszcze raz pytanie do lukcinek napisz proszę dokładnie gdzie znajdę te funkcję cec oczywiście piszemy o tym samym TVLG OLED CX 55? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukcinek 31 Napisano 17 Grudnia 2021 Ja mam bx. No to jak nie ma włącznika to wiadomo że się włącza :)Wszystkie Ustawienia tv na belce po lewej stronie Potem zakładka połączenia i następnie ustawienia połączenia urządzenia. Tak jest u mnie. Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ireneusz W 0 Napisano 17 Grudnia 2021 10 minut temu, lukcinek napisał: Ja mam bx. No to jak nie ma włącznika to wiadomo że się włącza :)Wszystkie Ustawienia tv na belce po lewej stronie Potem zakładka połączenia i następnie ustawienia połączenia urządzenia. Tak jest u mnie. Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka mam i wyłączyłem ale teraz chyba będę musiał poszperać w ustawieniach w smart box czy tam jest jakaś opcja wyłączenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukcinek 31 Napisano 17 Grudnia 2021 W smart box nic się nie ustawi bo jak nie ma włącznika to zawsze się będzie włączał jak się prąd pojawi po zaniku. Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ireneusz W 0 Napisano 17 Grudnia 2021 3 minuty temu, lukcinek napisał: W smart box nic się nie ustawi bo jak nie ma włącznika to zawsze się będzie włączał jak się prąd pojawi po zaniku. Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka ok dzięki za pomoc i zdrowych świąt życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukcinek 31 Napisano 17 Grudnia 2021 Nie ma sprawy. Również życzę wszystkiego dobrego w te i przyszłe święta Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
