pmcomp
PS3 - NAT - praca w sieci
specem od konsol nie jestem, PS3 do sieci podłączyłem ale grając w COD3 zapragnąłem pograć nie z AI tylko z realnymi przeciwnikami.
I tu małe roz czarownie, nie mogę podłączyć się do gier: a tu komunkat że nie mogę podłączyć się do wszystkich graczy, a to że nie ma hosta itp. Mogę podłączyć się do gry z max. 1 aktywnym graczem. Nie mogę stworzyć włąsnej gry.
No to jak tak to tak i pomyślałem, że muszę oblukać opcje sieciowe.
W teście podłączeń sieciowych VPnP jest nieaktywny a NAT pokazuje wynik NAT3, z ostrzeżeniem co do czatów i gier online.
CZY TAK MA BYĆ ???
A jeśli nie to co mam poprzestawiać w moim routerze.
Moja konfoguracja jest następująca:
- modem DSL od TP S.A. (łącze 2 Mbity)
- centrala telefoniczna ELMEG zawierająca router oraz moduły telekomunikacyjne i VoIP
- switch 10/100/1000
- kombajn Zyxel działający jako acces point wi-fi.
PS3 podłaczone ze switchem przez kabel na łączu gigabitowym.
Dzięki za pomoc.
Pozdro Edytowane przez pmcomp
NAT 3 oznacza, że po drodze do zewnętrznego IP jest router który może blokować pewne funkcje połączenia! w związku z tym trzeba wejść do twojego routera i zlokalizować DMZ tam należy wpisać nr IP twojej konsoli (DMZ to coś w stylu zdemilitaryzowanej strefy dla wybranego nr IP czyli wszystkie porty odblokowane)
Jeżeli dalej jest problem to znaczy, że wina leży po stronie dostawcy i musisz cisnąć swojego admina aby odblokował porty obsługiwane przez konsolę.
Konsola zdaje się obsługuje porty od 900 wzwyż, często porty poniżej tysiąca są zastrzeżone dla serwerów dostawcy usługi internetowej i może być problem….w takim wypadku dostawca „musi” Ci udostępnić zewnętrzne IP na odrębnym routerze)
Może opis chaotyczny ale nie mam bladego pojęcia na jakiej zasadzie działa twój dostawca?
Opis nie tyle chaotyczny co ja podejrzewam że ty chcesz mojego LAN-a otworzyć na oścież na zewnątrz.
Problem zapewne leży w ustawieniach firewalla w routerze bo operator to czyste łącze DSL naszego kochanego (najukochańszego) monopolisty TP SA.
Jakieś konkretne pomysły czy wskazania?
Jak rozumiem chodzi o odpblokowanie TYLKO dla IP mojej konsoli czyli np. dla 192.168.2.178?
PS. specjalistą od IT to nie jestem Edytowane przez pmcomp
[quote name='pmcomp' post='47354' date='14.05.2007, 21:19 ']Jak rozumiem chodzi o odpblokowanie TYLKO dla IP mojej konsoli czyli np. dla 192.168.2.178?[/quote]
dokładnie tak:)
[quote name='SM1' post='47356' date='14.05.2007, 23:53 ']dokładnie tak:)[/quote]
A nie masz czasem bladego pojęcia które to są konkretnie porty powyżej 900?
Czy to znaczy WSZYSTKIE powyżej 900?
..pomoc to moze i marna, ale jest tam i forum:
[url="http://www.portforward.com/default.htm"]http://www.portforward.com/default.htm[/url]
.....sam często korzystam ze stronki przy konfiguracji konkretnych routerków w konkretnych przypadkach...
[quote name='hojlo1' post='47365' date='15.05.2007, 00:36 ']..pomoc to moze i marna, ale jest tam i forum:
.....sam często korzystam ze stronki przy konfiguracji konkretnych routerków w konkretnych przypadkach...[/quote]
Taaaak,
ale portów dla COD3 tam nie ma. :):lol::(
I mojego roterka też nie ma ale z tym akurat to sobie powinienem poradzić.
[quote name='pmcomp' post='47374' date='15.05.2007, 00:35 ']Taaaak,
ale portów dla COD3 tam nie ma. :angry::(:angry:
Pozdro[/quote]
Jak już sobie poradzisz to opisz. Ja mam podobny status portów, łączę się za pomocą Liveboxa z Neo a tak nieprzyjaznego interfejsu jak w tym Liveboxie to w życiu nie widziałem. Za Chiny nie mogę ustalić, jak edytować porty dla konkretnego urządzenia .
[quote name='pmcomp' post='47360' date='14.05.2007, 21:36 ']A nie masz czasem bladego pojęcia które to są konkretnie porty powyżej 900?
Pozdro[/quote]
porty z których korzysta ps3 to:
TCP 10070 do 10080
UDP 10070
UDP 6000 do 6999
miałem podobny problem i jak ustawiłem w routerze przekierowanie tych portów na IP konsoli - pomogło.
[quote name='batton23' post='47407' date='15.05.2007, 10:35 ']Witam
TCP 10070 do 10080
UDP 10070
UDP 6000 do 6999
miałem podobny problem i jak ustawiłem w routerze przekierowanie tych portów na IP konsoli - pomogło.[/quote]
chyba ci jednak źle podpowiedziałem
ja też cały czas się zmagam z uruchomieniem sieci na ps3 (w grach). wczoraj mi chodziło - dzisiaj już nie
ale znalazłem własnie tutaj ciekawy artykuł na ten temat który napewno ci pomoże:
[url="http://www.orpheusinternet.co.uk/support/ps3/index.html"]http://www.orpheusinternet.co.uk/support/ps3/index.html[/url]
Podłączę się jak już piszecie o necie. Czy ktoś podłączył się do neta przez wifi? były jakieś problemy? W niedługim czasie czeka mnie taka konfiguracja i jestem coekaw.
[quote name='airjack' post='49093' date='31.05.2007, 22:51 ']Podłączę się jak już piszecie o necie. Czy ktoś podłączył się do neta przez wifi? były jakieś problemy? W niedługim czasie czeka mnie taka konfiguracja i jestem coekaw.[/quote]
Hmmm,
ja mam na swoim PS3 i PSP problem, najprawdopodobniej z punktem dostępowym.
Nie wychodzi mi na świat pisząc.
Co najciekawsze na tym samym access poincie mój PDA LOOX chodzi w necie aż miło.
Ma ktoś jakiegoś pomysła?
PS3 po kablu też śmiga, choć w NAT3 :) .
