12 godzin temu, ZakOnIck napisał:
Jak wrócę do domu podepne ps4 pod inne gniazdo hdmi zobaczę jak wtedy sytuacja tylko przypomnijcie które gniazdo obsługuje ten ulepszony format po za arc ?
Hdmi 2. Co do Twojego problemu cholera wie, co się dzieje, zmień także przewód jak pisał @psq
Dnia 15.03.2019 o 15:35, Tomek398 napisał:
Super. Też tak zrobię. Ale swoją droga to paranoja żeby technologia która z założenia powinna rozwiązywać takie problemy generowała jeszcze większe.
Potwierdzam, że zmiana kabla może rozwiązać problem. Ja jak kupiłem PS4 to miałem jazdę z tymi kablami kilka dni. Kupiłem od razu dłuższy (3m) w Media Expert za 80pare zł z wg informacji na pudełku obsługiwał wszystkie wymagane standardy, ledwie go przeciągnąłem w rurce  w ścianie bo już ciasno się zrobiło. Odpalam konsole a tu okazuje się, że jak włączyłem ulepszony format to obraz co jakiś czas się wyłączał na sekundę czyli ogólnie zrywało połączenie. Podejrzewając nowy kabel podpiąłem ten krótki z zestawu PS4 i problem znikł więc sprawa stała się oczywista. Wydarłem z rurki nowy kabel, spakowałem do pudełka i do MediaExpert wymiana na inną sztukę i dalej to samo. Zmiana wejścia HDMI 2 na HDMI 3 ARC jeszcze pogorszyła sprawę, przerywało jeszcze częściej. Kolejna wycieczka do ME wymiana kabla na jeszcze droższy 120 zł w pięknym wielkim pudełku 3,2 m, podpinam a tu cały czas czarno. Wycieczka do ME, zwrot kabelka i zakup w EuroRTV 2,5 m za 40 zł i o dziwo śmiga pięknie do dziś nie przerwało ani na ułamek sekundy.
Oglądałem ostatnio Altered Carbon z Netflixa z DV (na sofcie z Oreo) i obraz żyleta na pewno nie był za ciemny. Zauważyłem, że na niektórych tytułach z DV warto zwiększyć ustawienie Gamma nawet na max. Poprawia jasność na DV nie pogarszając jakoś drastycznie kontrastu. No przynajmniej na moje oko :)
Edytowane przez jarix75
Co do kolegi, który pisał o DV na Netflix, że za ciemne itp. spojrzałem na to jeszcze raz oglądając kilka materiałów. Faktycznie trochę ciemniej, ale moim zdaniem bardziej naturalnie.
Nic nie ma porównania z płytą UHD HDR - pomyliłem się pisząc o płycie z DV. Chodziło o HDR 10.
Pogubiłem się z tymi DV, HDR10, HDR10+.. serio :)
Pewne jest jedno, mam nadzieję że TV pogra dłuższy czas u mnie w zapleczu filmowo-growym :)
Uruchom sobie drugi sezon serialu Ozark lub The Haunting of Hill House (Nawiedzony dom na wzgórzu) w DV na XF9005. Wtedy już nie napiszesz, że wygląda to bardziej naturalnie - wygląda fatalnie ;)
DV na telewizorach Sony to totalna porażka. Kuleje też implementacja tej technologii w samym Netflixie za sprawą przeterminowanego algorytmu (wersji?), które stosuje Sony w swoich telewizorach. Nie wiem jak to wygląda w najnowszych TV Sony na rok 2019, ale podejrzewam, że nic się nie zmieniło. Ta firma nie jest w stanie przez kilka lat ogarnąć dobrze działającego HDR w aplikacji YouTube, a co dopiero DV. Nie ukrywam, że śmieszy mnie to strasznie jeśli ktoś argumentuje swój wybór/zakup telewizora obsługą DV (zwłaszcza jeśli chodzi o Sony). Ja już się z tego wyleczyłem na szczęście i bajery typu Atmos/Vision mnie nie rajcują.
W dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego jedne tytuły wyglądają fatalnie a inne całkiem przyzwoicie skoro kuleje cała technologia.
Tak z ciekawości, które tytuły? Chciałbym sprawdzić u siebie. U mnie  wszystko co do tej pory widziałem w DV na Netflix wygląda źle. Ewidentnie jest jakiś problem pod względem jasności. Co ciekawe w momencie 'przewijania' przód-tył (strzałki lewo prawo na pilocie) miniaturki kadrów wyglądają już normalnie tzn. jasno.
 Testowe pliki DV znalezione gdzieś na necie wyglądają fantastycznie.
Chociażby Altered Carbon, o którym napisałem parę postów wyżej. U mnie i na moje oko wygląda dobrze.
Sprawdziłem ten serial i jest definitywnie za ciemny, podobnie do innych materiałów w Dolby Vision.
https://www.avforums.com/threads/very-dark-dolby-vision.2192978/
Tak przy okazji i zmieniając temat. Zauważyłem że w przypadku źródeł zewnętrznych np. dekoder NC+ na telewizorze X900F włączony jest domyślnie niewielki overscan. Jest to niepotrzebne ponieważ po pierwsze nie oglądamy obrazu w pełnej rozdzielczości a po drugie tracimy jego pewną cześć. Widać wyraźnie jak 'daleko' są loga stacji po wyłączeniu tego overscanu:
Hmm... A masz wgraną aktualizację do Oreo czy na "siódemce" zostałeś? U mnie po aktualizacji już naprawdę nie jest aż tak źle. Jak na DV jest za ciemno to Gamma podkręcam na max ale wspomniany tytuł jest wystarczająco "jasny" bez tego zabiegu.
Jestem cały czas na 7. Nie sprawia mi żadnych problemów i jest w miarę szybki więc nie chcę zmieniać póki co.
No właśnie, to może dlatego mamy różne odczucia co do  Altered Carbon. Coś tam się chwalili, że w tym nowym sofcie coś zmienili z DV/Netflix. Ja już nie mam jak bezpośrednio porównać jaka jest różnica w jednym konkretnym tytule. Mi ta aktualizacja w niczym nie zaszkodziła ale faktycznie musi być niedociągnięta skoro ją wycofali. Może jak wejdzie kolejna na OTA to DV/Netflix jeszcze lepiej doszlifują.
Niewykluczone że tak jest. A jak ci działa aplikacja youtube w Oreo, tzn. czy sama przełącza się na HDR gdy oglądasz takie video?
Włącza się tylko informacja na ekranie, że źródło jest w trybie HDR natomiast nie dopasowuje automatycznie żadnych ustawień, trzeba to zrobić ręcznie. To jest ewidentnie skopane ale ja  z Youtube za często HDRów nie oglądam więc zignorowałem to na razie i cierpliwie czekam aż to łaskawie poprawią.
"Najpierw trzeba sprawdzić właściwy rozmiar obrazu. Generalnie odbiorniki telewizyjne powiększają udostępniany sygnał, wskutek czego obraz nie jest idealnie ostry i patrząc na pasy kontrolne rozdzielczości można zaobserwować efekt moiré. Aby zobaczyć faktyczny rozmiar obrazu, przejdź do „Settings” (ustawienia) > „Display” (monitor) > „Screen” (ekran), następnie wyłącz (Off) automatyczny obszar wyświetlania i ustaw obszar wyświetlania na „Full Pixel” (wszystkie piksele)."
źródło: https://www.sony.pl/electronics/support/articles/00126919
Pytanie do właścicieli, 65 i 55, czy ktoś mógłby mi podać odległość od góry Vesa do górnej krawędzi? Muszę sprawdzić który TV będzie pasował do mojego wieszaka.
Wydaje mi się, że akurat ten kanał też chyba niezbyt dobrze rozmieścił logo stacji i ikonkę z ograniczeniem wieku. Korzystam z ustawienia dzięki któremu wyświetla się pełny obraz i na żadnym kanale które zazwyczaj oglądam nie zaobserwowałem by te elementy tak mocno wchodziły w głąb obrazu.
Przy okazji - jestem już po kalibracji. Usługa przebiegła bardzo szybko i sprawnie (zresztą podobnie jak za pierwszym razem przy wcześniejszym TV). Przy okazji można przyjemnie porozmawiać na tematy związane z konkretnym modelem TV lub o jego najbliższym rywalu oraz uzyskać porady co do ustawień i innych sprzętów AV (odtwarzacz bluray itp). Na razie ze względu na brak subwoofera który oddałem na serwis oraz fakt, że kupno odtwarzacza 4K dopiero przede mną (dziękuję za rady co do wyboru :) ) nie miałem okazji mocniej potestować ustawień HDR/DV, ale z SDR jestem zachwycony. Jak wynika z wprowadzonych ustawień i raportu korekta była potrzebna (jedno z ustawień balansu bieli zostało przesunięte na wartość maksymalną).
Zastanawia mnie nieco wykres balansu bieli przed kalibracją który jest strasznie rozstrzelony w porównaniu do tego z testu na stronie, ale ostatecznie liczy się efekt po - a z tego jak pisałem jestem bardzo zadowolony. Tak więc z ręką na sercu polecam wszystkim niezdecydowanym kalibrację u SkalibrujTV.pl :D
Tak, to prawda. Fotka jest tylko przykładowa i można powiedzieć że dość przypadkowa.
Cytat
Czy możesz się podzielić sugestiami? Nie wykluczam zakupu takiego odtwarzacza.
Pierwsza sugestia to Oppo, ale jak wiadomo ich produkcja została zakończona, dostępność ograniczona, a ceny są kosmiczne. Z tych bardziej przystępnych cenowo jest Sony X700 za bardzo dobrą jakość obrazu, łatwość/przyjazność obsługi, a przy okazji świetną kompatybilność z TV.
A ja w sumie zastanawiałem się pomiędzy Panasonic i Sony. Myślałem, żeby poczekać na X800 M2, który ma wyjść w maju i pewnie tak zrobię choć obstawiam, że poza jakością budowy nie będzie się wyróżniał niczym szczególnym od niższego modelu
Edytowane przez PrzemekKRK
Chodzi Ci o odległość pierwszej śruby mocującej do górnej krawędzi? A swoją drogą to przy takim wydatku nie lepiej dobrać satysfakcjonujący rozmiar ekranu a uchwyt ewentualnie zmienić na odpowiedni jeśli stary nie będzie pasował.
Dzięki. Ja celuję w Sony X700. Nie wygląda fantastycznie, ale nie przeszkadza mi to za bardzo. Nie chcę wydawać zbyt wiele na odtwarzacz ponieważ będę z niego korzystał raczej rzadko dlatego bardzo odpowiada mi stosunek jakość/cena dla tego modelu.  Oferuje wszystko to czego potrzebuje.
Ja też raczej wybiorę X700, ale i tak mam jeszcze tyle filmów nagranych na dekoderze i filmów na liście z Netflix do obejrzenia, że z kupnem odtwarzacza nie będę się spieszył więc będę mógł pewnie przeczytać test poprawionego X800 :)
Ile czasu zajęła kalibracja,  jak dużo miejsca (odległość) potrzebna na sprzęt,  ile i jakie pakiety kalibracji brałeś (czy pod konsole), ile w sumie zapłaciłaś, czy są jakieś zniżki :D
Jeśli już kalibrowałeś to zniżki są. Brałem kalibrację SDR oraz HDR/DV (w przypadku tego TV Dolby Vision jest gratis). Kosztowało mnie to 550 zł więc myślę, że to bardzo dobra cena. Konsoli nie mam więc nie robiłem takiej kalibracji.
Czas? Mniej niż godzina, aż sam się zdziwiłem, że tak szybko poszło. Miejsca wiele nie potrzeba, choć dobrze jest jeśli do TV jest dobry dostęp tak aby można było postawić urządzenia na statywie przed samym ekranem (na Facebooku SkalibrujTV.pl jest sporo zdjęć z kalibracji)
Do tego jakieś wygodne miejsce dla kalibrującego, herbatka, może jakieś ciasteczka, żeby pracowało mu się wygodniej :D
Tak odległość od górnych śrub mocujących do szytu telewizora, dla mnie ten wieszak to jedyna opcja na TV w tym pokoju, wieszak w postaci windy z sufitu,
