mxmxm 47 Napisano 24 Kwietnia 2017 Tv nie dla mnie tylko starszej znajomej Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor ? około16m2Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora ? 3mIle osób zasiada przed telewizorem ? 2Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu - czy kąty są ważne ? WprostTelewizor ma stać czy ma wisieć ? wisiećCo chcemy aby telewizor posiadał ? jakby miał 4k to było by dobrze, minimum 100hz Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora: ( 4K, HD, SD ) ? 4K. HD, SDPreferujesz matrycę matową czy błyszczącą ? bez różnicyJaki rodzaj programów oglądasz najczęściej ? wszystko po trochuCzy zamierzasz korzystać z internetu na ekranie telewizora ? niePreferencje co do wielkości? minimum 48"Preferencje co do marki ? Samsung, SonyCzy telewizor ma mieć 3D - jeśli tak to jakie , pasywne czy aktywne ? nie musiDo jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup ? około 3500 PLN im mniej tym lepiej wiadomo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mml 9 Napisano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) nie ma telewizora z natywna 100Hz matryca 4k w tej cenie. no jest Philips PUS6501 / 6561 ale to gunwo tv. Oferuja bajery ale jakosc obrazu, czyli to co w tv najwazniejsze, jest beznadziejna. Najtaniej to bedzie Samsung UE49KS7000 za 4200-4400zł Edytowane 24 Kwietnia 2017 przez mml 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mxmxm 47 Napisano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) a bez 4k tylko minimum 100Hz i ma mieć dostęp do netflix Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez mxmxm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomiq 1 Napisano 25 Kwietnia 2017 Ja posiadam philipsa pus/6561 i jestem bardzo zadowolony . Każdemu według potrzeb !!! Mi w zupełności wystarcza Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Onufrykor[beeep]ała 18 Napisano 25 Kwietnia 2017 2 godziny temu, Tomiq napisał: ......Każdemu według potrzeb !!! ...... Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Pamiętam,pamiętam te czasy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jonatanek 0 Napisano 26 Kwietnia 2017 Samsung 50j6240, panas ds630, dużo poniżej budżetuWysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FrankyGoes 80 Napisano 30 Kwietnia 2017 Hahaha, hasło chwytliwe, ale ten Philips nie jest taki zły jak go malują. Ja i tak często namawiam na oglądnięcie na miejscu w sklepie lub złożenie zamówienia przez internet (możliwość zwrotu bez konsekwencji). Na pewno silna strona to ambilight i ogólnie funkcjonalność. I się nie przycina wbrew temu co się gdzieniegdzie jeszcze pisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Onufrykor[beeep]ała 18 Napisano 30 Kwietnia 2017 13 minut temu, FrankyGoes napisał: Hahaha, hasło chwytliwe, ale ten Philips nie jest taki zły jak go malują. Ja i tak często namawiam na oglądnięcie na miejscu w sklepie lub złożenie zamówienia przez internet (możliwość zwrotu bez konsekwencji). Tylko po co to zamawiać? Aby osobiście się wk***ć ? Można by to zrozumieć przy nowym produkcie na rynku, ale w tym przypadku jest tyle testów i opinii, że wystarczy trochę inteligencji, by rozpoznać które są wartościowe, a które to bełkot marketingowy "zaangażowanych" w jak największą sprzedaż, wszelkimi dostępnymi chwytami swojego towaru . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
