Tofikmax 98 Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Jak w tytule , stan nowy lub używany w idealnym stanie , sprawny . Edytowane 11 Stycznia 2017 przez Tofikmax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) A musisz? 150 W/Ch at 8 ohms? 220 W/Ch at 6 ohms? Jak zwykle ściema. A trafo 1kW, co i tak jest niezłe. Czyli będzie realnie ok. 80W/kanał bo część watów odleci w postaci ciepła. I te 9 tranzystorów więcej mocy nie da. Cena ok. 10.000 zł - nigdy w życiu. Nie lepiej poszukać końcówek Rotela lub Parasounda? Dwóch pięciokanałowych. Pozdro Edytowane 11 Stycznia 2017 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tofikmax 98 Napisano 11 Stycznia 2017 Także nie dam 10k Max 7k . 5501 będzie pasował do mojego Onkyo 1100 . Dwa Rotrle wyjdzie prawie jak jeden 5501 , zajmie więcej miejsca i nie wiadomo jak długo jeszcze pociągnie. Jaki jest koszt serwisu dla Rotrla ? Ewentualnie o których końcówkach myślisz ? Mam mało wymagające Klipsch RF II . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 11 Stycznia 2017 (edytowane) Tylko te dwa Rotele dźwiękowo zjedzą tego Onkyo. Im starsze tym lepsze. Edytowane 11 Stycznia 2017 przez pmcomp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tofikmax 98 Napisano 11 Stycznia 2017 Czy , to Onkyo , czy Rotel poprawi stereo ? Czy tylko dynamikę w KD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 11 Stycznia 2017 Wszystko zależy jakie kto ma wymagania do stereo. Ja mam baaaardzo wysokie. W kinie tez więc, nawet wtedy kiedy korzystałem z końcówek wbudowanych w amplituner, część kanałów w tym oczywiście fronty obsługiwała, zewnętrzna, dobra końcówka mocy. Poza tym system kina domowego nie nadaje się do stereo. Najsłabszym ogniwem jest pre w amplitunerze czy nawet w dedykowanym procesorze. Potem rolę gra końcówka. Ale największe zło potrafią czynic kolumny frontowe dedykowane do kina domowego. Końcówka wielokanałowa będzie cierpieć na brak mocy. I nie chodzi to nawet o maksymalną moc tylko o moc chwilową jaką musi być w stanie oddać do głośników. Czyli odpowiednią moc musi mieć transformator. W tym Onkyo tragedii nie ma. Także musi mieć odpowiednio duże kondensatory elektrolityczne. Te tutaj nie powalają. Dobre końcówki stereo mają pojemność duuuużo większą niż ta tutaj dla 9-u kanałów . Radiator w tej końcówce to jakiś żart. jak będziesz pałował to to sie będzie grzać na maksa. Dlatego u mnie gra w uproszczeniu 5 końcówek stereofonicznych i jedna monofoniczna. I takie jest moje finalne zdanie . pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tofikmax 98 Napisano 11 Stycznia 2017 Czyli jeszcze lepiej jak kupię 5 końcówek 2 kanałowych np Atoll 100 ? Koszt bez upusty 3600 x 5 Lub 5 x Rotel RB 980 BX (?) 1400 x 5 . Tylko cierpliwie szukać. Potrzebuję preamp do szcześcia jak podłączę Onkyo 1100 ? A , jak kupię np 3 szt , to co najlepiej podpiąć ? Dla odciążenia Onkyo lepiej podłączyć np sourand i 4 sufitowe ? Czy fronty i sufitowe ? Końcówka mocy Audiolab 40 wat , to chyba nie warto się tym interesować . Dzięki za pomoc i wyjaśnienie Za krótki czas edycji Na All... jest Audiolab M-PWR 40 wat / 8 Ohm za 1800 i Audiolab 8200 x 7 , 100 wat / 8 Ohm za 4400 z 8900 pln. Czy te 40 wat będzie sprawniejsze od 100 wat w 7 x 100 ? Audiolab jest awaryjny ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
