Rosa
roznica kolorow pod katem !?
Kupilem tydzien temu Samsunga LE37R72B, jadnak zauwazylem ze patrzac na obraz pod katem jego kontrast zmienia sie zmianiajac kat patrzenia na TV. W instrukcji napisali ze kat widicznosci to 178 stopni, u mnie jak patrze bezposrednia na tv obraz jest jak zyletka super barwy i ostrosc jednak jak wstane lub stane z boku tv obraz traci na barwach i leci w szarawy odcien.
Bylem z Saturnie i innych sklepach tam nie zauwazylem tego zjawiska lub oni maja jakos inaczej je podlaczone,ja mam tv podlaczony do Dreamboxa poprzez Euro-zlacze.
Napiszcie czy to normalnie zjawisko czy tez cos jest nie tak bo zaczynam sie bac ze wydalem sporo kasy a towar jest wadliwy.
Prosze o pomoc !!!!
Panowie Odpowiedzcie mi blagam,naprawde sie przejelem tym,prosze o pomoc !!!!!!!
Nie znam tego modelu, ale dla LCD generalnie jest to zjawisko raczej powszechne. Pogorszenie jakości obrazu (ostrości kolorów, nasycenia barw, "czarności" czerni) rozpoczyna się od ok. 30 stopni. U lepszych przy większych kątach - ale pojawia się. Jak masz wątpliwości - to weź inny na próbę a ten zwróć. Podawany kąt to raczej kąt widoczności obrazu a nie utrzymania idealnej lub optymalnej jakości obrazu.
pzdr
[quote name='Rosa' post='30210' date='19.12.2006, 19:52 ']
[/quote]
Niestety to normalny objaw. U mnie na Sharpie GE1E już przy około 30 st. ten efekt się pojawia. Taka technologia.... Ale faktycznie...obserwując w sklepie nie rzuca się tak w oczy....
W każdym razie podawane kąty mają się tak jak.....(piiiii)
pozdrawiam
alvent
Podawane katy widoczności przez producenta, są kątami widoczności, a jakiej to już inna sprawa.
Pocieszjące jest to, że więcej jak 180 stopni raczej nie będzie. :)
pozdrawiam
Gatar
A czy ktos z posiadajacy Samsunga serii LE tez moze to potwierdzic,ze u niego tez wystepuja takie objawy. Prosze !!!!!
[quote name='Rosa' post='30167' date='19.12.2006, 14:58 ']
Prosze o pomoc !!!!
[/quote]
[url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=3445&hl=k%B1ty"]http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=3445&hl=k%B1ty[/url]
tak to u mnie wyglada:
Centralnie (obraz zyleta)
[img]http://img167.imageshack.us/img167/7057/p1050593sj9.jpg[/img]
i jak patrze z boku telewizora:
[img]http://img487.imageshack.us/img487/9595/p1050594gi5.jpg[/img]
Wtedy widac roznice w barwach obrazu,jezeli tak samo macie to odetchne z ulga ze wszystko jest w porzadku,powiedzcie czy tak to wyglada tez u was.
Prosze :)
Edytowane przez Rosa
[quote name='Rosa' post='32876' date='04.01.2007, 22:16 ']tak to u mnie wyglada:
Prosze :)[/quote]
No bardzo ładnie wygląda i jak najbardziej w w porządku i normalnie.
Może coś pokręcę (4-te piwo jest w trakcie):
LCD to światło spolaryzowane oglądając pod katem oglądasz światło rozproszone na przedniej tafli, stąd ta "matowość" przy oglądaniu pod kątem.
No jakoś tak to szło w każdym razie.
W porządku Rosa, tylko ... niepokoi mnie ta jasna plama nad głową słonia przy fotce centralnej. :):)
[quote name='Gatar' post='32893' date='05.01.2007, 00:55 ']W porządku Rosa, tylko ... niepokoi mnie ta jasna plama nad głową słonia przy fotce centralnej. :):)[/quote]
No jak, przeciż widać że zrobiły się powidoki :) .
Czyli krotko nie przeciagajac tematu moge spac spokojnie wszystko jest tak,jak powinno byc?! Tak?!
[quote name='Rosa' post='32967' date='05.01.2007, 08:54 ']Czyli krotko nie przeciagajac tematu moge spac spokojnie wszystko jest tak,jak powinno byc?! Tak?![/quote]
Taaaaaaak. Śpij spokojnie. Dobranoc. ;)
[quote name='Rosa' post='30167' date='19.12.2006, 14:58 ']Kupilem tydzien temu Samsunga LE37R72B, jadnak zauwazylem ze patrzac na obraz pod katem jego kontrast zmienia sie zmianiajac kat patrzenia na TV. W instrukcji napisali ze kat widicznosci to 178 stopni, u mnie jak patrze bezposrednia na tv obraz jest jak zyletka super barwy i ostrosc jednak jak wstane lub stane z boku tv obraz traci na barwach i leci w szarawy odcien.[/quote]
Powierzchnia LCD nie jest idealnym szklem , ale jest jakby porowata co ma umozliwic ogladanie go pod max katem 179 stopni. Ta porowatosc powoduje ze pod duzym katem obraz staje sie jakby zakurzony. Im wiekszy kat tym na drodze oko - krysztal wiecej tej porowatosci , ktora powoduje tlumienie swiatla.
Tylko jak ktos ma zamiar ogladac stale LCD pod katem 60 stopni od pozycji optymalnej to jest to jego blad.
Kilka lat temu byly monitory LCD , na ktore jak spojrzalo sie z max 20 stopni od dolu to obraz stawal sie caly czerwony ;)
To co opisujesz to jest cos wiecej niz tylko "zakurzenie" obrazu. Tu wchodza do uwzglednienia technologie lcd. MVA pod wzgledem kolorow i jakosc obrazu to numer jeden - nie stosowany jednak w tv ze wzgledu na koszmarna powolnosc matrycy - ale idealne jako lcd do biur - bez konkurencji. PVA to kompromis pomiedzy predkoscia a jakoscia. Sa jeszcze inne technologie gdzie nacisk idzie na predkosc i pewnie taka stosuje ten samsung, choc w tych technologiach nie uzyskuje sie katow 178 stopni - ale to pryszcz dla marketingu - papier przyjmie wszystko.
Dziekuje wszyskim za pomoc i wyjasnienie tego tematu.Wiem teraz ze tak ma byc i to jest normalne zjawisko telewizorow LCD. Dziekuje za cierpliwosc !! :)
Prosze o pomoc !!!![/quote]
1. W każdym monitorze i telewizorze LCD na matrycach MVA/PVA występuje to zjawisko. Zazwyczaj objawia się ono rozjaśnieniem obrazu i blaknięciem kolorów, patrząc pod kątem.
2. Kąty "widoczności" 178 stopni podawane są tak jak im wygodniej z punktu widzenia marketingu i w tym przypadku oznaczają że pod tym kątem da się jeszcze wogóle przeczytac wyświetlane napisy. Widać masz inne pojęcie dotyczące określenia "widoczność" niż spece od marketingu :)
3. Teraz parę wyjaśnień w kwestii, że w sklepie tego nie zauważyłeś, a w domu już tak. Otóż wyjaśnienie jest proste. Jak zapewne zauważyłeś rozjaśnienie pod kątem wynosi powiedzmy 10-20%.
Wystarczy ustawić nieludzkie wartości kontrastu i jasności, to znaczy przefulować je o 40% powyżej normalnych granic i odchylając się pod kątem utrata tych wartości o 20% nie będzie zauważalna, bo nadal daleko będzie do normalnych nastaw.
Oczywiście takie ustawienie jasności i kontrastu jest bez sensu, ponieważ tracimy totalnie subtelne odcienie w ciemniejszych scenach. To znaczy tam gdzie powinno być coś widać zieje totalna czarna dziura, a kolory są tak przegięte że twarze wyglądają na krwisto czerwone. Ale zauważ, że w sklepach telewizory tak właśnie są ustawione i już teraz masz odpowiedź dlaczego :D
W domu ustawiasz telewizor optymalnie patrząc na wprost. Optymalnie to znaczy możliwie najlepiej aby można było dostrzec wszelkie szczegóły, nie walisz kontrastem, jasnością i nasyceniem na oślep bez ładu i składu, wręcz przeciwnie, starasz się ustawić tak aby obraz wyglądał możliwie naturalnie.
Więc jeśli na wprost ustawienia postrzegasz jako idealne, to każde, nawet niewielkie, odchylenie od normy patrząc pod kątem, natychmiast bezproblemowo wychwytujesz.
Sławek
Edytowane przez SlawekR
[quote name='Tom0000' post='32982' date='05.01.2007, 09:52 ']Powierzchnia LCD nie jest idealnym szklem , ale jest jakby porowata co ma umozliwic ogladanie go pod max katem 179 stopni. Ta porowatosc powoduje ze pod duzym katem obraz staje sie jakby zakurzony. Im wiekszy kat tym na drodze oko - krysztal wiecej tej porowatosci , ktora powoduje tlumienie swiatla.
Kilka lat temu byly monitory LCD , na ktore jak spojrzalo sie z max 20 stopni od dolu to obraz stawal sie caly czerwony :D
To co opisujesz to jest cos wiecej niz tylko "zakurzenie" obrazu. Tu wchodza do uwzglednienia technologie lcd. MVA pod wzgledem kolorow i jakosc obrazu to numer jeden - nie stosowany jednak w tv ze wzgledu na koszmarna powolnosc matrycy - ale idealne jako lcd do biur - bez konkurencji. PVA to kompromis pomiedzy predkoscia a jakoscia. Sa jeszcze inne technologie gdzie nacisk idzie na predkosc i pewnie taka stosuje ten samsung, choc w tych technologiach nie uzyskuje sie katow 178 stopni - ale to pryszcz dla marketingu - papier przyjmie wszystko.[/quote]
Tom0000 pozwolę się z Tobą nie zgodzić, bo mieszasz pojęcia. Wiesz że gdzieś dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele :)
Po pierwsze "porowatość" to filtr antyodblaskowy i równie dobrze może być gładki, ale wtedy będzie mnie antyodblaskowy :). I nie ma wcale wpływu na opisywane zjawisko. Zjawisko utraty kolorów wynika z samej konstrukcji matryc LCD.
Po drugie matryce PVA Samsunga mają lepsze charakterystyki kątowe od matryc MVA.
MVA daje większą utratę kolorów pod kątem i nie jest tu żadnym numerem 1. Lepszą charakterystykę kątową ma matryca IPS, nie licząc zjawiska fioletowienia kolorów. Większość telewizorów LCD na rynku jest na matrycach MVA. Samsungi są na matrycach PVA, podobnie jak Sony. PVA tak naprawdę to prawie ta sama technologia co MVA, tyle że jest to opatentowana nazwa handlowa firmy Sasmusng
Niektóre telewizory są na IPSach, zazwyczaj LG i Philips, szczególnie starsze modele, widziałem też Thomsony na IPSie.
Jeśli chodzi o postrzegane czasy reakcji to wygląda to tak, od lewej najgorsze czasy:
PVA, MVA, IPS, TN czyli najlepsze czasy ma matryca TN, najgorsze PVA.
Jeśli chodzi o charakterystykę kątową, ponownie najgorsza od lewej:
TN, MVA, PVA, IPS - najlepsza jest IPS, przy zastrzeżeniu że pomijamy fioletowienie koloru czarnego. Pozostałe parametry charakterystyki kątowej ma najlepsze.
TN nie nadaje się do telewizorów LCD ponieważ kolory przechodzą w negatyw patrząc pod kątem od dołu.
[quote name='Gatar' post='32893' date='04.01.2007, 21:25 ']W porządku Rosa, tylko ... niepokoi mnie ta jasna plama nad głową słonia przy fotce centralnej. :):D[/quote]
To odbicie lampy błyskowej z aparatu,hehe.
A co do kąta oglądalności , tylko plasma do oglądania tv,chyba że bedziesz ogladał program "face to face"
[quote name='Jarret' post='35736' date='20.01.2007, 19:46 ']To odbicie lampy błyskowej z aparatu,hehe.
A co do kąta oglądalności , tylko plasma do oglądania tv,chyba że bedziesz ogladał program "face to face"[/quote]
Istnieje jeszcze takie duże szklane w dziwnym kształcie, za czasów dinozaurów nazywano to kineskopem. To dziwne coś oferowało całkiem znośne kąty patrzenia. W księgach z dawnych czasów można znaleźć zapisy jakoby urządzenia wyposażone w ten szklany twór całkiem dobrze nadawały się do oglądania telewizji :D:P
Poza tym w poście zawierającym zdjęcia, autor napisał że centralnie ma obraz żyleta. Teraz wiem dlaczego niektórzy chodzą nieogoleni, widać zmieniły się standardy określające kolejny produkt, znaczy się żyletkę :)
Taki rozmydlony obrazek obecnie można określić jako żyleta, cóż nowe czasy nowe standardy...
Do tego z postów jednoznacznie wynika że MVA to najlepszy typ matrycy, do oglądania nadaje się tylko plazma, CRT już nie istnieje, a do golenia zamiast żyletki używa się mydła.... Takich to czasów dożyliśmy.
[quote name='SlawekR' post='35765' date='21.01.2007, 00:53 ']Istnieje jeszcze takie duże szklane w dziwnym kształcie, za czasów dinozaurów nazywano to kineskopem. To dziwne coś oferowało całkiem znośne kąty patrzenia. W księgach z dawnych czasów można znaleźć zapisy jakoby urządzenia wyposażone w ten szklany twór całkiem dobrze nadawały się do oglądania telewizji :D:P
MVA to najlepszy typ matrycy, do oglądania nadaje się tylko plazma, a do golenia zamiast żyletki używa się mydła.... Takich to czasów dożyliśmy.[/quote]
Jak cię słucham to mi ziemniaki z piwnicy czwórkami wychadzą!!! Jakiś niedouczony człowiek z ciebie jest, bo zaprzeczasz ogólnie znanej, sprawdzonej i potwierdzonej wiedzy(MVA jest najlepsza :angry: ). Mam ten sam TV, które widnieje na zdjęciach i myślę, że móglbyś odwidzić okulistę!!! A jeśli golisz się mydłem to już twoja sprawa, jak to mawiają są ludzie i parapety, stołki i taborety :) POZDRAWIAM
[quote name='kolos' post='36255' date='24.01.2007, 18:46 ']Jak cię słucham to mi ziemniaki z piwnicy czwórkami wychadzą!!! Jakiś niedouczony człowiek z ciebie jest, bo zaprzeczasz ogólnie znanej, sprawdzonej i potwierdzonej wiedzy(MVA jest najlepsza ;) ). Mam ten sam TV, które widnieje na zdjęciach i myślę, że móglbyś odwidzić okulistę!!! A jeśli golisz się mydłem to już twoja sprawa, jak to mawiają są ludzie i parapety, stołki i taborety :blink: POZDRAWIAM[/quote]
Wskaż źródła tej ogólnej, sprawdzonej i potwierdzonej wiedzy, chętnie poczytam, może czegoś się nauczę skoro taki niedouczony jestem ;)
To że Ty uważasz że masz najlepszy obraz w swoim TV, wcale nie oznacza że tak jest naprawdę. I to że masz swoją teorię na temat matryc, nie oznacza też automatycznie że jest to prawda.
Może masz niskie wymagania, kiepskie wzorce albo faktycznie czas odwiedzić okulistę. Zanim zaczniesz mnie obrzucać parapetami poczytaj: [url="http://www.mva.pl/"]http://www.mva.pl/[/url] jest tam duuużo informacji na temat matryc. Wejdź też na forum, jest tam paru mądrych ludzi i czasem napiszą też mądre i przydatne rzeczy: [url="http://www.mva.pl/forum"]http://www.mva.pl/forum[/url]
Na koniec postaw swój wyśmienity TV z wyśmienitym obrazem obok średniej klasy TV kineskopowego, wtedy podyskutujemy o jakości obrazu, żyletach i mydle ;)
:blink: coz jesli bylby brak okulisty obraz bylby jeszce bardziej rozmyty :huh: ..ja jak ubore swoje okulary a to tylko +0,5 to jest zdecydowanie ostrzej takze polecam okularki takie :) ..ciesze sie ze matryca s-ips tak dobrze wypada bo mam ja w swoim tv :)
pozdrawiam :)
[quote name='shafa' post='38176' date='07.02.2007, 20:58 ']:blink: coz jesli bylby brak okulisty obraz bylby jeszce bardziej rozmyty :huh: ..ja jak ubore swoje okulary a to tylko +0,5 to jest zdecydowanie ostrzej takze polecam okularki takie :) ..ciesze sie ze matryca s-ips tak dobrze wypada bo mam ja w swoim tv :)
pozdrawiam :)[/quote]
W kwestii ostrości i okulisty trudno się nie zgodzić z takim rozumowaniem :) A co do matryc to każda ma swoje wady i zalety, zazwyczaj jedna zaleta jest kosztem innej wady, widać w przyrodzie musi być równowaga zachowana :)
Najlepszym patentem przed wyborem TV jest zapoznać się chociaż trochę z właściwościami matryc, dzięki temu wiemy czego się spodziewać i możemy wybrać taką której cechy najbardziej nam odpowiadają. No i potrafimy odsiać ziarnko prawdy od marketingu, który wciska nam sprzedawca
Mnie osobiście bardzo podobają się matryce IPS z racji ogólnego odwzorowania kolorów i dobrej pracy w trybie PC, dla kogoś innego lekkie przechodzenie czarnego w fiolet będzie absolutnie niedopuszczalne i dyskwalifikujące.
Ja za to nieszczególnie przepadam za kolorami z matryc PVA z domimantą czerwonego i lekko sraczkowatymi, przepraszam brązowiejącymi odcieniami wszelkich ciemnych kolorów, za to ktoś inny posika się ze szczęścia z poziomu czerni generowanego przez te matryce.
Matryce MVA z kolei są stosunkowo wypośrodkowane, co też może być ich wadą bo są takie nijakie. Trudno znaleźć w nich jakieś wybitne cechy, ani super czerń, ani kąty, ani czasy
reakcji, takie sobie po prostu.
Jak widać każdy znajdzie coś dla siebie, ważne żeby wybór był w miarę świadomy poparty chociaż minimalną wiedzą wstępną. Co z kolei pozwoli uniknąć nam rozczarowań po źle trafionym zakupie i uchroni nas przed niepokojami jak tytuł obecnego wątku.
Tak że gorąco namawiam potencjalnych przyszłych posiadaczy telewizorów LCD z zapoznaniem się z informacjami na temat matryc, choćby na stronach do których linki podałem wcześniej.
Sławek
