wojciu1991
POMOCY KOD DO PILOTA ONKYO
Witam , chcialbym skonfigurowac pilot od amplitiunera ONKYO z moim telewizorem SAMSUNG UE46F6500.
Wiem ze trzeba klknac na raz TV + DISPLAY i jak zapali sie czerwona dioda trzeba wpisac kod , lecz tego kodu nie posiadam , a to co znalazlem nie funkcjonuje. Prosze o szybka pomoc
Kolego skoro poradziłeś sobie sam to trzeba było się nią podzielić. Dla tych co będą mieli ten sam problem informacja:
kod jest wyswietlany na ekranie ONKYO
trzeb wejsc w SETUP - REMOTE MODE SETUP - wybrać sprzęt - wpisać pierwsze 3 litery sazwy i SEARCH - zatwierdzic markę - i teraz na ekranie ONKYO pojawia sie kod
teraz:
1. Wciskamy TV lub CD lub DVD + DISPLAY na 3 sek. (zapali się czerwona dioda)
2. potem z numerycznej klikamy ten kod (dioda zgaśnie)
3. teraz sprawdzamy przyciski czy dzialają.
4. jeśli nie działają to RECIEVER i w dół na TRY NEXT CODE i wracasz do pkt.1
5. jesli dzialaja to RCIEVERi OK
Teraz może bardziej skomplikowany problem:
Jak znaleźć kod do tunera satelitarnego NBOX?
Czy jakiś kod od inego tunera działa z NBOX-em?
Edytowane przez polx
Na Onkyo 5008 było ADB i pilot działa. Można sterować i robić makro na dekoder nbox. Niestety próbowałem to samo na kilku innych modelach Onkyo i nie było ADB : / Czyli nie zawsze się po prostu da...
No to jeszcze instrukacja PL gdyby ktoś poszukiwał:
http://chomikuj.pl/polx/Ebook/Instrukcja ONKYO TX-NR616 PL.pdf
Ampka 616 mam od niedawna i zauważyłem jedną wadę. Podając sygnał 1080p po Component na TV po HDMI nic nie widać.
Gdy zmienię na niską rozdzielczość SD to jest ok. To dla mnie dziwne, że jest supscaling do 4K z HDMI, a nie ma FHD z component.
Dzięki za podpowiedz z tym ADB.
Znalazłem na swoim ONKYO firmę ADB w tunerach SAT, ale niestety kody nie dzialają na NBOX-a.
