fitarkus 17 Napisano 11 Maja 2013 Witam. Czy ktoś wie jak do OppoBDP105 podłączyć poprzez usb dysk 4TB tak by był widoczny ? Kolejny problem to zewnętrzne napisy do filmów mkv. Napisy srt odtwarzane są bez polskich znaków lub odtwarzacz nie widzi ich wcale natomiast txt działają i są wyświetlane poprawnie. Jeszcze nie wiem w czym problem z napisami dlatego zrobię test z wmuxowanymi napisami do mkv , zamierzam dodać srt UTF-8 ,srt ANSI, txt UTF-8, txt ANSI. Czy ktoś mógłby pomóc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dentej 0 Napisano 12 Maja 2013 dodaj srt 1250:środkowoeuropejski będzie działać na oppo 93eu działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 12 Maja 2013 Witam. Dzięki za podpowiedź ale metodą prób i błędów doszedłem do tego wczoraj. Dodane napisy zewnętrzne mogą być niewidoczne ponieważ Oppo105 i prawdopodobnie 103 indeksują każdy nowo podpięty dysk, by przy kolejnym uruchomieniu dość znacząco przyspieszyć jego działanie, dzięki temu w porównaniu do Oppo 93 który miałem poprzednio różnica w poruszaniu się po zawartości dysku jest PRZEPASTNA . Indeks zapisywany jest na dysku w pliku i zawartość dodana po zindeksowaniu (np. : napisy) nie będzie widoczna. Jeszcze nie odkryłem w jaki sposób odświeżyć ów indeks dlatego za każdym razem jak dodaję cokolwiek nowego to usuwam plik indeksu z dysku. Co do napisów i kodowania, zmieniłem w menu język na polski za pomocą kodu 8076 ,niestety nie pomogło a jedyną rzeczą jaki zmienił ten kod to domyślne ustawienie w każdym filmie dźwięku i napisów na język polski. Znalazłem poradnik na stronie Oppo odnośnie napisów i ich dodawania http://www.oppo-bluray.pl/dokumenty/porady_-_dodawanie_napisow.html ale jest on niedokładny i nie porusza pewnej ważnej kwestii jaką jest kodowanie. Napisy srt ANSI nie zawsze działają dlatego trzeba przydzielić im odpowiednią stronę kodową przed muksowaniem. Za pomocą NapiProjekt ściągamy napisy w formacie SRT i kodowaniu ANSI (ustawienia w opcjach),następnie przed rozpoczęciem muksowania w mkvmerge trzeba zmienić w menu "Format Specific Options" =>" Subtitle charset" na Windows 1250 lub ewentualnie 1257. Kodowanie Windows 1250 zmienia dodatkowo czcionkę w Oppo na pogrubioną. Tak zrobione napisy działają poprawnie z polskimi ogonkami na Oppo 105 oraz 83se. Obecnie szukam sposobu na zmianę koloru napisów na żółty . Co do dysku 4TB problem nierozwiązany mimo ,iż informacja na stronie Oppo jasno podaje ,że pojedyncza partycja gpt od 4 do 16TB nie stanowi problemu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 31 Maja 2013 Ciąg dalszy mojej wojny z dyskiem 4TB GPT Oppo jasno podaje ,że pojedyncza partycja gpt od 4 do 16TB nie stanowi problemu ..... już wiem ,że nie stanowi JĘŚLI SIĘ MA ODPOWIEDNIĄ OBUDOWĘ USB Pozostaje pytanie jaka to jest ta odpowiednia która będzie działać na usb 2.0. Zamówiłem konwerter sata do usb 3.0 do testów ,będzie jutro i zobaczymy co na to 100piątka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 31 Maja 2013 Patrz mój wątek o dysku 4TB. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 31 Maja 2013 Zapomniałem dodać ,że szukam obudowy USB na co najmniej cztery dyski . W trakcie wykopalisk na Google trafiłem na stację dokującą USB z RAID. http://www.computeralliance.com.au/zalman-2.5/3.5-usb-3.0-dual-sata-hdd-docking-station-pn-zm-mh200-u3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 1 Czerwca 2013 Problem z widzeniem dysku większego niż 2TB ROZWIĄZANY. Wczoraj zamówiłem na Amazon do testów takie coś http://www.amazon.co.uk/gp/product/B006J2L0ZM/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Konwerter SATA TO USB 3.0 dzisiaj o 11tej przyszła paczka ,zrobiłem testy i DZIAŁA!!! z każdego wejścia USB jest widoczny i funkcjonuje poprawnie partycja 4TB. Wnioskuję ,że odpowiedzią na moje bolączki było USB 3.0 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 1 Czerwca 2013 Znalazłem obudowę USB 3.0 na cztery dyski http://www.amazon.co.uk/IB-3640SU3-inch-External-4-Bay-Enclosure/dp/B009DH5Q2S/ref=sr_1_9?s=computers&ie=UTF8&qid=1370089103&sr=1-9&keywords=usb+3.0+4+bay ciekawe czy są jeszcze większe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 1 Czerwca 2013 Miałem kidys coś ICY BOX na dwa dyski i powiedziałem, że nigdy tego dziadostwa sie nie dotknę. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMP 9 Napisano 1 Czerwca 2013 Heh, też miałem budę na dwa dyski, wszysko dzialało, ale trza było wyłączyć wiatrak bo potwornie wył... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 1 Czerwca 2013 Heh, też miałem budę na dwa dyski, wszysko dzialało, ale trza było wyłączyć wiatrak bo potwornie wył... Ja bym nie ryzykował , w poprzedniej budzie zrobiłem regulator i dało się żyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 1 Czerwca 2013 (edytowane) Miałem kidys coś ICY BOX na dwa dyski i powiedziałem, że nigdy tego dziadostwa sie nie dotknę. Pozdro Wiem wiem ,że to padaczka ale najważniejsze ,że ktoś w ogóle coś takiego robi a ten IcyBox to tylko przykład. Jego wady w mojej opinii to : plastikowa obudowa , dziwny sposób montażu dysków , wtyczka zasilania umieszczona z boku obudowy (zupełnie bez sensu). Jakieś propozycje ? Edytowane 1 Czerwca 2013 przez fitarkus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 1 Czerwca 2013 NAS. Nawet uzywany z eBaya czy z allegro. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 1 Czerwca 2013 Nie chcę wpinać tych dysków do sieci. Maja być dostępne jedynie po USB 3.0 tylko dla Oppo . znalazłem jeszcze takie graty : http://www.rentaraid.co.uk/stardom-sohotank-st5610-4s-sb3-4-bay-jbod-enclosure-with-esata-and-usb3-0-connectors.html http://ain.mediasonic.ca/store/product_info.php?cPath=71&products_id=234 http://www.aimtec.co.uk/addonics-online/raid-towers/raid-tower-mini/mini-h-w-raid-tower-4-x-3-5-with-esata-usb3-0.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 1 Czerwca 2013 MUSISZ mieć dostępne wszystkie dyski w tym samym czasie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 1 Czerwca 2013 Tak ,inaczej postawiłbym zwykłą stacje dokującą i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 2 Czerwca 2013 MUSISZ mieć dostępne wszystkie dyski w tym samym czasie ? To jest wygodne ale po to są serwery, a nie obudowy. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 2 Czerwca 2013 Nie, no jasne - wielki dom, wielu użytkowników, duża rotacja i ciągłe grzebanie w zbiorach ... serwer jest niezbędny. Ale dla zwykłego, szarego użytkownika zakup takiego DIABŁA to inna galaktyka (pomijając nawet ceny zakupu i utrzymania ) Zakładając, że jedynym celem jest rozrywka, to .... wybieramy z półki i odpalamy - trzymanie całego zbioru w ciągłym stand-by w tym przypadku to pomyłka. 4TB to ~ 10-12 000 albumów !!!! Przy możliwości hot-swapu, to wystarczająco bezpiecznie i bez ciągłego "wtykania" dużo ciekawszą byłaby "pasywna" biblioteka z włączanymi zatokami, ale rozumiem i tak ambitny projekt jak ten na Synology x 24 4TB - skoro można, to dlaczego nie ? To napewno unikalny zestaw magazynowy w polsce do zastosowań prywatno/rozrywkowych ! A to, że potrafiłby obsłużyć nie jedną korporację z zapasem, to już inna bajka ... Synology potrafi także dużo więcej - zobacz np. ten wątek : http://www.audiostereo.pl/synology-plus-rdac_103079.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba_Fan 18 Napisano 2 Czerwca 2013 Miałem kidys coś ICY BOX na dwa dyski i powiedziałem, że nigdy tego dziadostwa sie nie dotknę. Pozdro Ja mam dwie stacje dokujące każda na dwa dyski, nie ICY innej firmy, ale powiem tak szlak mnie trafia, większości przypadków nie widzi dwóch dysków, nie wiem co jest grane. fitarkusJak chcesz na 4 dyski to albo NAS, ale wychodzi drogo, albo budowa małego kompa wychodzi tanio i na długie lata. Tu masz płytę do tego: http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-ga-h77n-wifi-524381/ Obudowę kupujesz na 6 dysków i jedziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 2 Czerwca 2013 Nie chcę kolejnego klamota, to ma być małe pudełko do którego wkładam cztery dyski i udostępnia mi ono każdy z osobna po USB 3.0 ,ma regulowane obroty wentylatora i automatycznie wyłączy się po wyłączeniu komputera czy też Oppo. Do tak prostego zadania nie potrzebny jest komputer i system operacyjny. Niestety w trakcie poszukiwań utknąłem bo tylko ten nieszczęsny plastikowy ICY BOX robi dokładnie to o co mi chodzi ,inne obudowy nie wspierają funkcji oszczędzania energii lub wymagają do poprawnego działania specjalnych kart na PCIE lub oprogramowania. Dyski nie są montowane w ramce bo za każdym razem gdybym chciał coś wrzucić na dysk przy użyciu stacji dokującej musiał bym ją odkręcić. Oszczędzanie prądu nie ma tu nic wspólnego z kosztami a jedynie ma "pieścić" moje lenistwo w kwestii włączania i wyłączania za każdym razem. Cena ? Może kosztować tyle co NAS o ile będzie zrobione z metalu. Mam już cztery dyski 4TB, trzy dodatkowe przyszły wczoraj i na jakiś czas (3-5lat) zaspokoją zapotrzebowanie na przestrzeń. Kolejne cztery będą stały na półce jako kopia zapasowa w identycznej konfiguracji i w identycznej budzie. BEZ komputerów ,serwerów ,NAS/ów , i RAID/ów , jedynie prostota i funkcjonalność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoDeX 121 Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) Przejrzyj może ofertę ORICO - zawsze mają coś ciekawego. http://www.orico.com.cn/en/ProductInfo.aspx?typeid=56&id=1572 daj znać jak coś znajdziesz .... oooo - na 8 dysków http://orico.en.alibaba.com/product/618602501-213128795/ORICO_7688SUSJ3_8bay_External_HDD_Enclosure.html Edytowane 2 Czerwca 2013 przez BoDeX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 2 Czerwca 2013 Dobra ,czas na podsumowanie. Najprostsze rozwiązanie to obecnie ICY BOX IB-3640SU3 USB 3.0 http://www.nikktech.com/main/articles/peripherals/hdd-enclosures/1069-raidsonic-icy-box-ib-3640su3-usb-3-0-quad-bay-enclosure?showall=&start=9 http://www.youtube.com/watch?v=DTzOIS3epXA http://www.amazon.co.uk/IB-3640SU3-inch-External-4-Bay-Enclosure/dp/B009DH5Q2S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370182658&sr=8-1&keywords=ICY+BOX+IB-3640SU3 Kolejne to jego klon Mediasonic HF2-SU3S2 Pro Box zrobiony nieco lepiej z lepiej przemyślanym chłodzeniem ale za to świeci jak choinka http://ain.mediasonic.ca/store/product_info.php?cPath=71&products_id=234 cena prawdopodobnie zbliżona do ICY BOX, na Amazonie obecnie dostępna jest wersja z RAID inny model i odpowiednio droższy. http://www.amazon.co.uk/Mediasonic-HFR2-SU3S2-ProRaid-External-Enclosure/dp/B003YFHEAC/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1370186981&sr=8-1-fkmr0&keywords=Mediasonic+ProBox+4+Bay Kolejną skrzynką jest większy jego brat na 8 dysków (24TB) budowa REWELACJA ! (za duży dla mnie ,podaję jako ciekawostkę) wersja z RAID i bez http://ain.mediasonic.ca/store/index.php?cPath=72 http://www.amazon.co.uk/Mediasonic-H82-SU3S2-ProBox-External-Enclosure/dp/B005GYDMYG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1370186981&sr=8-1&keywords=Mediasonic+ProBox+4+Bay Na koniec fantastyczne i tanie pudełko na dyski ORICO PHB35 5 http://www.amazon.co.uk/Orico-PHB35-5-5-Bay-Tool-Protector/dp/B005INZKKE/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1370187439&sr=1-1&keywords=ORICO+PHB35+5 Jeszcze jedno pytanie do MODERATORÓW . Po jakim czasie znika możliwość edytowanie postów bym nie musiał pisać posta pod postem ? Poprzednie rozwiązanie było w mojej opinii lepsze bo każdego babola który wprowadzał dezinformację w postaci nie do końca sprawdzonych lub nie aktualnych informacji można było poprawić. Teraz ktoś kto będzie czytał jakiś obszerny temat dopiero po kilkuset wpisach może się dowiedzieć ,że informacje podane na początku nie są aktualne ze względu na np. zmianę firmware . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) Przejrzyj może ofertę ORICO - zawsze mają coś ciekawego. http://www.orico.com.cn/en/ProductInfo.aspx?typeid=56&id=1572 daj znać jak coś znajdziesz .... oooo - na 8 dysków http://orico.en.alibaba.com/product/618602501-213128795/ORICO_7688SUSJ3_8bay_External_HDD_Enclosure.html T pierwsze jest kieszenią na pięć dysków do montażu w obudowie komputera .Właśnie o taki sposób montażu dysków mi chodzi REWELACJA To drugie jest Fantastyczną skrzynką duże wentylatory ,zrobione z metalu , jest też wersja która ma podwójne USB 3.0 czyli niezależny dostęp do 2 x po cztery dyski REWELACJA ale czy jest takie coś na cztery dyski ? http://www.hwit.net/2012/05/70902.shtml JUŻ ZNALAZŁEM jest nawet wersja hardcore na 10 dysków (40TB) http://news.softpedia.com/news/Orico-Launches-three-Multi-Bay-HDD-Enclosures-349746.shtml http://news.softpedia.com/newsImage/Orico-Launches-three-Multi-Bay-HDD-Enclosures-3.jpg/ Edytowane 2 Czerwca 2013 przez fitarkus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmcomp 1 493 Napisano 2 Czerwca 2013 Już to napisałem przy okazji testu dysku 4TB ... wersja hard core to jest Synology na 36 dziurek. Policzcie sobie ... 36 x 3,64 TB na dzień dzisiejszy. Ja mam TYLKO na 24 dziurki. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fitarkus 17 Napisano 3 Czerwca 2013 Wiem ,tyle ,że to co ja znalazłem to jest obudowa USB dla "zwykłych" zjadaczy chleba do zastosowań... domowych ? Ten Synology to raczej dla średnich firm . Największy nas który osobiście widziałem dzięki uprzejmości kolegi ,mieścił się w jednej z serwerowni hipermarketu Auchan i był na 400 dysków 120GB (15lat temu). A dzisiaj ? Rekordowa serwerownia należy do Google, kilka milionów dysków w jednym miejscu, jeden NAS 2000 dysków, chłodzone przy pomocy kilku "deszczowni" które doprowadzają wodę do wymienników za pomocą czterech rur z których każda o średnicy 400mm (podobnie jak elektrownie atomowe). Ci co nie widzieli mogą wpisać w przeglądarkę "serwerownia gogle" i poszukać zdjęć ,a jest na co popatrzeć. Tak monstrualne konstrukcje których jest kilkanaście dają minimalne pojęcie o tym ile wie o nas "Wielki Brat" i "jak daleko sięga królicza nora". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
