zorro
Jak sprawdzić jaka rozdzielczość na HDTV jest aktualnie?
Witajcie, {początkujacy vide-audio-fil}
Mam n-ke od kilku dni. Kupiłem jako jedne z pierwszych egz. Od razu działała (pomijajac fakt gostka ktory nie umial ustawic anteny bo ustawil mocny sygnal, ale o jakosci nie slyszal i bylo "0").
Sygnał testuję na SHARP 46XD1E, dodam ze to FULLHD. Obraz świetny (ogladalem profilaktycznie wiele i po zakupie- i nadal poza konkurencja) - ale...
[b]ODNOSZĘ WRAŻENIE że reklamy na TVN, TVP1 tudzież niektóre filmy lepiej widać niż na HD Discovery etc...[/b]!!!
1/ Jak to możliwe? I JAK SPRADZIĆ CZY JADE NA WYSOKIEJ
(myśl) Może jednak po tym złaczu EURO z nboxa idzie sygnal ktory nie ma takiej rozdzielczości (nie znam sie za bardzo)
2/ Co to ten FTA HD pokazuje i jak sie to odpala ??
3/ Diseqc - po co to - oczywiscie na swoim dekoderze moge to w setup ustawic - no ale po co - nie widze roznicy jak wlaczony i wylaczony.
Dzięki za info i pozdrawiam
Napisz jak masz polaczonego nboxa z TV. Jezeli kablem scart to na pewno nie uzywasz rozdzielczosci HD.
Diseq nie ruszaj, jak nie wiesz do czego sluzy. :)
Czy przeczytales instrukcje obslugi nboxa w ktorej wyjasnione jest jakie polaczenia sa mozliwe oraz w ktorych mozna usyskac rozdzielczosc HD?
Edytowane przez bratpit
Podlaczyles telewizor Full HD z Nboxem przez Scart ? :)
OMG...
No dobra, wracamy do podstaw.
Prosilbym zebys przeczytal wątki na tym forum ktore zaczynaja sie na "Co to jest HDTV". Albo nawet wyszukal posty z "Jak podlaczyc HDTV".
Zeby bylo szybciej napisze :
Scart, ktorego szczytem mozliwosci jest przesylanie sygnalu RGB, NIEJEST w stanie wyslac rozdzielczosci HD...
Aby miec HD, musisz isc do sklepu (a jak widze kasy Ci niebrak) i wybrac sobie przewod : HDMI-HDMI , oraz na wszelki wypadek Component-Component . Kup najdrozsze, zeby sie ukarac za nieczytanie podstawowych watkow na forum :)
Nastepnie podlacz kabelki do Nboksa i do TV (HDMI bedzie pasowalo tylko do jednego zlacza i tylko w jedna strone, niesposob sie pomylic, a component podlacz do gniazdek oznaczonych kolorkami zielonym, niebieskim i czerwonym, oczywiscie zachowujac taki sam uklad z obydwu stron).
Na nboksie wcisnij klawisz RES az zobaczysz napis "1080". Przyciskiem na pilocie od telewizora wybierz odpowiednie gniazdo. I juz mozesz sie cieszyc obrazem HD.
A kabel scart wyrzuc przez okno...
PS: Z tego co przeczytalem o Twoim telewizorze to on sam laskawie poinformuje cie w prawym gornym rogu jakiej rozdzielczosci sygnal przyjmuje.
Edytowane przez Yuiren
Wielkie dzięki za podpowiedzi!
Poczytałem forum - sporo sie dowiedziałem!
Tak myślałem, że ten sygnał to zwykły analog ale CIERPI- SŁUCHANIE SPRZEDAWCÓW w marketach ...- którzy wporwadzili mnie w błąd - cyt. [i]nie zauważ Pan różnicy ! [/i] :(
Jasne .... więc założyłem, że obecnie w tym Nboxie - to standardzik ... sam nie wiem
LICZE NA TO ZE MNIE POWALI ...
Co do kasy - nie mowie ze mi brakuje - ale cięzko uzbierana :( i zanim ją wydałem oglądałem masę TV LCD :( I NIE ZAŁUJĘ...
A więc kabelek też ostrożnie wybierałem (jak widac lubie exclusive) ale wg mnie najciekawiej JAKOSCIOWO wypada Kabel HDMI Bandridge VL1030 - 229.00 zł (w megamedia.pl)
[quote name='Yuiren' post='18638' date='30.10.2006, 13:59 ']
/.../Nastepnie podlacz kabelki do Nboksa i do TV (HDMI bedzie pasowalo tylko do jednego zlacza i tylko w jedna strone, niesposob sie pomylic, a component podlacz do gniazdek oznaczonych kolorkami zielonym, niebieskim i czerwonym, oczywiscie zachowujac taki sam uklad z obydwu stron).
[/quote]
Zaraz, zaraz. Coś przestałem rozumieć. Kabel HDMI umożliwia przesyłanie zarówno obrazu w jakości HD jak i dźwięku. Po co więc component?
[quote name='Yuiren' post='18638' date='30.10.2006, 14:59 ']
Podlaczyles telewizor Full HD z Nboxem przez Scart ? :(
OMG...
Aby miec HD, musisz isc do sklepu (a jak widze kasy Ci niebrak) i wybrac sobie przewod : HDMI-HDMI , oraz na wszelki wypadek Component-Component . Kup najdrozsze, zeby sie ukarac za nieczytanie podstawowych watkow na forum :(
[/quote]
Yurien - jesteś moim faworytem dzisiaj :(:(:(
Pozdr.
[quote name='Trafaret' post='18905' date='31.10.2006, 19:57 ']
[/quote]
Bo w pracy okazało się, że w wielu przypadkach użytkownicy n-boxa uzyskali po componencie lepszą jakość obrazu, niż po HDMI.
Tu może wychodzić jakość kabli HDMI :(
Co do kabli HDMI, Angole przetestowali parę i wyszło im, że zachwalany Profigold dostał 3 gwiazdki, a zwycięzcą testu (nie po raz pierwszy zresztą) został QED QUNEX HDMI-P. Do kupienia na Ebayu za jakieś 260-300 zł.
Edytowane przez AreckiW
Prawda prawda, Nbox to taka dziwna maszynka ze w wielu przypadkach na Component jest o wiele lepszy obraz niz HDMI, i jakosc kabla raczej niema tu nic do rzeczy (testowalem na kilku). A co najdziwniejsze, zalezy to tez od programu ktory sie oglada.
Pozatym moze byc jeszcze (niewielkie) prawdopodobienstwo ze zorro niezadziala polaczenie HDMI, wiadomo jak to z Nboxem jest :(
Niema sprawy Panie Zorro, ja jako kablowy sceptyk wybieram przewod za 29zl z Allegro (choc mam tez drozsze, bo mlody i glupi bylem :P)
Pozdrawiam,
Yui
PS: Dzieki Tomekk, zglosze sie po podpis jak bede gdzies kandydowal :)
@ Zorro
Spróbuj coś proszę, może się przyda wszystkim.
Na str. 15 instr. obsł. do 46XD1E jest HDMI setup.
Przy połączonym Nboxie po hdmi zobacz czy taka opcja działa, czy jest szara (nieaktywna):
[b]Signal type - RGB/YCbCr 4:4:4 albo 4:2:2[/b]
I jak to wpłynie na obraz u ciebie.
PS
Dla mnie kable za 300 zł, to histeria. Wierzę, że mogą być gorsze i lepsze, a raczej lepiej i gorzej ekranowane, z lepszej miedzi, ale analogowe. Przy prawidłowym wykonaniu wtyczki hdmi - sygnał w końcu jest cyfrowy - to jaka może być różnica?
Pozdr.
[quote name='TOmeKK' post='19057' date='01.11.2006, 13:37 ']
Pozdr.
[/quote]
TOmeKK, ja też miałem wątpliwości, dopóki nie zobaczyłem na własne oczy porównania kabla Vivanco i Belkin. Nie mogłem uwierzyć, ale widziałem różnicę.
Swoją drogą nie wierzę, żeby inżynierowie z What Hi-Fi, Video i innych poczytnych magazynów mieli w tym jakikolwiek interes, żeby wystawiać tak różne oceny różnym kablom.
Bo wtedy to musiałaby być zmowa ponadnarodowa, żeby w Niemczech i Anglii wychodziło jednakowo, że kabel HDMI firmy QED jest znacznie lepszy od kabla Vivanco i że testujący kable bezpodstawnie twierdzili, że widzą różnice.
Nie potrafię tego wyjaśnić.
[quote name='AreckiW' post='19082' date='01.11.2006, 15:46 ']
[/quote]
Wyjaśnienie jest chyba proste. Nie wiem czemu wszyscy piszą, że sygnał jest cyfrowy i dlatego można go przesłać nawet drutem i będzie oki, bo to , cytuję "tylko zera i jedynki". Przeciez również on może ulegać zniekształceniu wskutek czynników zewnętrznych (mam na myśli sygnał przesyłany drogą elektryczną). Wystarczy, że poziom zniekształceń sygnału będzie duży i będzie widać efekt negatywny. "Szum" oczywiście nie może być za duży bo nic nie zobaczymy, ale drobny, powodujący pojedyncze "wypadanie" naszych zer i jedynek pogarsza w efekcie obraz (nawet mimo korekcji błędów). PZDR
[quote name='pooh1968' post='19116' date='01.11.2006, 18:11 ']
[/quote]
dzięki pooh1968,
podobnie myślę, dlatego wcale nie zamierzam oszczędzać na kabelkach. Wolę zaufać inżynierom i własnym oczom, niż "logicznym" zerojedynkowym wytłumaczeniom. Oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, bo kupię QED Qunex za 250 zł zamiast sznurek za 50 zł. A te 200 zł różnicy przy telewizorze za 10.000 zł to pikuś.
Burza dyskusujna na horyzoncie :))) Wszystkim dzięki!
Kabelek HDMI (jak bym wczesniej wiedział o firmie ktorą polecacie to bym szukał ...- ale wlasnie nie chcialem przeginac cenowo bo mnie namiawiali na cos w stylu -vandechall)
Mam dostać na początku przyszłego tygodnia - to napiszę jak moje wrażenia.
A Uwaga - tu kapnąłem się że w opisie pisze "Zgodny z rozdzielczością HD (1080p)" - no i
[color="#FF0000"]
1/czytałem, że są wersje 1 i 2 kanałowe czy jakoś tak ze moze okazać się iż ten na 1920x 1080 bedzie dzialal tylko w (i) przeplot lub jezeli bedzie lepszy to w (p) progresywnym. Zakładam że to ten Hi-end.
TAK ?>???
2/ bede chcial zakupic ADAPTER z kompa sygnał DVI-I-> HDMI - i do TV podpiąć. Nie wiem czy to będzie wogóle działało w takiej konfiguracji, inna sprawa ze moja karta (ATI 8500) nie ma w specyfikacji tak wysokiej rozdzielczosci i co wtedy? Czy każdy film na kompie ma możliwość wyboru rozdzielczości mniejszej [z reguly widzialem 2 opcje 720 i 1080] czy jak ..???
[/color]
Nigdzie nie pisze jasno i wyraznie na co zwracac uwagę w opisie kupowanego produktu.
Dzisiaj (święto) zrobiłem luz psychiczny od pracy i oglądałem filmy DVD.
Zaliczyłem [b]OPAD SZCZENY[/b] ! Dobrze wytłoczone oryginały - i naprawdę ten [polecany] SHARP omal nie wciąga w ekran, a co testowałem:
1/ JA ROBOT - rewelka - ogólne plany na miasto etc ... sceny szybkie bez zarwania! (wł. opcja szybkie akcje)
2/ KING KONG - sceny z dinozaurami - total odlot. Tu widać dobrą jakość właśnie na planach z przyodą!
EXTRA - po porstu MA- SA -KRA !!!
Co by było gdyby szło z DVD po HDMI ??? WOW wyobraźnia mi działa...
Jezeli zauważę róznice na HDMI dla HDTV to z pewnoscią nie omieszkam wydatków na DVD ze zlaczem HDMI - no właśnie i rodzą się (kolejne) pytanka:
[color="#FF0000"][b] A) O ile i czy WARTO DVD kupować z HDMI - Co o tym sądzicie? Moze cos niebawem wyjdzie alternativ?
:angry: JAKI polecacie kabelek SPDIF (swiatełko)? z nBoxa bezpośrednio na planowane głośniki 5.1 [color=#FF6600]>>>>DORDŹCIE[/color]
[color="#FF0000"]C) Ile kanałów taki kabelek moze obsłużyć - np. 7.1 - i czy jakies oznaczenie tego ma być?
[/b][/color]
[quote name='AreckiW' post='19010' date='01.11.2006, 03:20 ']
[/quote]
Jest gdzieś dostępny ten test w internecie ?
@zorro
nie wierzę, że nie oglądałeś Zorro, ze wzgl. na Salmę w HD chociażby. ;)
Co do kabli, napisz czy aktywna jest opcja 4:2:2 w hdmi
pozdr.
Ok - sprawdze jak dostenę kabelek..
a co z resztą pytań - znajdzie się "expert"?
pozdro
