umbrellavirus
Popcorn a200/a210 i znikający dźwięk
Witam wszystkich.
Jeszcze wczoraj wydawało mi się, że kupno Popcorn A210 to była słuszna decyzja. Ale jednak okazało się inaczej. Otóż odtważacz ma poważny problem z odczytem plików z mojej kamery Panasonic HDC-SD707 FullHD. O ile obraz nagrany z prędkością 50 kl/sek jest wyświetlany prawie, o tyle dźwięk zaczyna przerywać po kilku sekundach by po chwili całkowicie zniknąć. Gdy wcisnę jednak Pauzę na kilka sekund, po wcisnięciu Play film rusza z dźwiękiem by znów po kilku sekundach zniknąć.
Wspomniane pliki wideo są w formacie AVCHD
Wideo : 1920/1080, 50kl/s, całkowita szybkość transmisji 25589 kb/s
Audio : Szybkość transmijsi bitów 256 kb/s , kanały 2 (stereo), Częstotliwość próbkowania 48kHz
Ktoś ma jakiś pomysł? Czy transmisja w kb/s przewyższa możliwości A210? A może da się coś grzebnąć w ustawieniach ?
Konwersja odpada. Zajmie mi to całe lata .
A upewnij się co do tych 50 kl/s. (50p)
AVCHD chyba tego nie ma wpisanego w możliwości, a o Popcornie nie wspomnę ....
Na pewno nie przewyższa możliwości A210. Spróbuj TSRemux'em do M2TS i wtedy odtworzyć plik.
Kiedyś Popcoorny miały problemy z tego typu plikami, ale po ostatnich poprawkach jest dużo lepiej - upewnij się że masz świeży firmware.
Mam najnowszy firmware. Ta kamera Panasonic ma oddzielny guzik by odpalic 50p. Dlaczego więc wideo chodzi płynnie ?
Wcześniej miałem HTPC na ITX i wszystko było git. Zachciało się Popcorna.... Tyle kasy w błoto.
"Miałeś Chamie złoty róg"...
Jedyny powód to w zasiadzie obudowa. Popcorn powala na kolana. Obudowa w A210 jest taka jaka powinna od początku być w tego rodzaju urządzeń. Z itx zawsze kombinowałem. Zasilacz był zintegrowany z płytą, a DVD Slot-in Plextor z laptopa. Wszystko był tylko 2 razy większe od Popcorna, ale bez obudowy wyglądało ciekawie..... ale "mało profesjonalnie".
Wrzuć proszę ten plik (50p) do TSMuxer-a i przepisz co napisał o sygnale VIDEO i AUDIO.
Info z TSMuxer-a:
track info:
Profile: High@4.2 Resolution 1920:1080p Frame rate: 50
Bitrate: 384Kbps Sample Rate: 48kHz Channels: 6
Presentation Graphic Stream #0 Resolution: 1920:1080 Frame rate: 50
Do BoDeX
W spwcyfikacji A210 czytamy:
• Odtwarzanie wideo w HD w formatach MPEG2 (TS/PS), MPEG4 (w tym H264, AVCHD), WMV i innych, obsługa MKV
Raczej chodziło o ilość klatek na sekundę niż o format. Popcorn radzi sobie ze standardowymi materiałami AVCHD bez problemów, ale jak Panasonic tworzy jakieś cuda po 50kl/s to nie ma się co dziwić.
Cała moc procka idzie na dekodowanie wideo to na audio tej mocy brakuje.
A dali Ci jakiś soft do archiwizowania tych 50p ?
To jest poza specyfikacją i prawdę mówiąc to nie bardzo wiem co z tym zrobić ....
Moim zdaniem 50p dla Popcorna to ciut za dużo przy pełnej rozdziałce
Nie ma rady - trzeba czekac na aktualizację FW
Ew sprzedaj grata i kup Xtreamera na IONie i Nvidii
Ten tandem na pewno nie cierpl na niedobór mocy obliczeniowej :)
Spróbuj przegrać materiał na HDD (wewnętrzny) i stamtąd go odtworzyć. Dla mnie jest to problem transmisji danych (?) a nie mocy obliczeniowej.
Myślisz, że wew. dysk ma dużo wyższą transmisję danych, niż ten w szufladzie ? - BŁĄD
Tutaj mamy Wideo : 1920/1080, 50kl/s, całkowita szybkość transmisji 25589 kb/s , co dla współczesnego dysku nie jest żadnym problemem
( BD z HDD leci czasami ok. 50 000 kb/s i nie ma żadnego rwania ..... Problemem jest 50 p i brak pełnej kompatybilności POPA z tego typu matriałem .
U mnie strumień BD (1920x1080p + audio HD) leci przez 2 koncentratory USB 2.0 - zero problemów
Sorry za prywatę - Mobor , wyczyść skrzynkę PW, bo nic nie można wysłać ... :)
A wracając do tematu - czy ten PANASONIC ma jakiś soft do archiwizacji ???
Bodex, ostatnio czysciłem. Mam teraz pusciutko (poprzednio też miałem ale jeszcze powywalałem stare wiadomosci)
Nic do mnie nie dochodzi ale to w tym ukladzie wina silnika strony. Zmojej strony wszystko jest OK. Uderz do Gmeru
pozdro
Przepuściłem materiał przez JAKIŚ konwerter,
częstotliwość próbkowania dźwięku zmieniona została z 48 na 44kHz.
Myślicie, że to ma znaczenie?
Ten konwerter to dobre rozwiązanie ...
Dziwne podejście - kupować sprzęt aby wyciągnąć maxa jakości,
a potem go konwertować, degradując przez JAKIŚ konwerter ..... brrrr .... zgroza.
Zmiana parametrów w kontenerze może mieć wpływ - oczywiście.
Co się dzieje, gdy próbujesz odtworzyć materiał zgrany z kamery bez użycia tego jakiegoś konwertera ?
Edytowane przez BoDeX
Info z TSMuxer-a:
track info:
Może spróbuj zmienić profil na 4.1? Kukurydza (Sigma) nie obsługuje H@4.2.
Choroba - przez pomyłkę wyedytowałem post autora - sorry .... jeśli możesz to popraw go po swojemu na poprzedniej stronie. Raz jeszcze sorry.
---------------------- moja odpowiedź -------------------------------
eeeeeh....
Pytałem jak zmienieć profil na 4.1?
Materiał odpalany bez konwersji, jak już wspomniałem, po 10-15sekundach staje się niemy . Przez te 10 sek wszystko jest naprawdę płynne z dźwiękiem 5.1 , ale później się dławi i obraz leci dalej już bez dźwięku. Kiedy przepuszczę przez soft "Wondershare Video Converter Platinum" jest ok ,ale konwersja trwa wieki.
A za taką kasę to oczekiwałem też czegoś dobrego:)
Jakieś pomysły na szybka konwersję?
Wrzucam na TSM ale nic nie daje.
Podczas konwersji można przeczytać to:
SmartLabs tsMuxeR. Version 1.10.6 http://www.smlabs.net
Decoding H264 stream (track 1): Profile: High@4.2 Resolution: 1920:1080p Frame rate: 50
H.264 stream does not contain fps field. Muxing fps=50
Co oznacza ostatnia linijka?
