piotr'ek
Problem z odczytem karty SD HC w Hyundai Mbox TP01
Od kilku tygodni za diabła nie mogę odczytać jednego katalogu (z filmami HD) na karcie Transcend SD HC 32 GB (FAT32) używanej w kamerze video Sony HDR-CX130e i sprawdzanej przy użyciu dwóch zewnętrznych czytników kart.
Po krótce:
- na karcie są katalogi utworzone automatycznie przez kamerę: AVF_INFO, DCIM, MP_ROOT, PRIVATE.
- filmy HD (m2ts) nagrywane są do katalogu: PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM.
- próba wejścia w TP01 w katalog PRIVATE/AVCHD kończy się na TV komunikatem "Odtwarzanie Przeglądanie plików" i TP01 tak sobie wisi na tym komunikacie. Jedyne co pozostaje to nacisnąć back lub home, aby wyść wyżej.
- filmy SD nagrywane do katalogu MP_ROOT/100PNV01 są widoczne i bez problemu odtwarzane. Podobnie jest z resztą katalogów.
- kopiowanie przy użyciu opcji w TP01 działa idealnie i w/w katalog jest widoczny.
Kartę już formatowałem i nic to nie dało.
Problemy mam również z 8GB pendrive PQI (FAT32). TP01 raz go widzi, albo i nie widzi. Podpinany był i bezpośrednio i poprzez czytnik kart.
nie znam kamery jaką używasz, a przychodzi mi na myśl jedno.
czy w opcjach kamery nie zaznaczyłeś czegoś, co może taki plik np. dodawać do "ulubionych" lub daje automatycznie jakieś zabezpieczenie? tym samym plik może być nie widoczny w innych urządzeniach.
czy po podłączeniu do PC jest podobnie?
co do ostatniego - raz widzi, raz nie widzi. wgraj na nowo softa i sprawdź, czy będzie objaw dalej występował.
Jest opcja zabezpieczania, ale polega to na wybieraniu już nagranych filmów, które mają być zabezpieczone. W PC wszystko jest w porządku.
Jak już wyżej napisałem filmy w formacie m2ts są zapisywane do katalogu: PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM.
Ja do katalogu PRIVATE wchodzę. Są w nim dwa podkatalogi AVCHD i SONY. Jak chcę wejść do AVCHD na ekranie pojawia się okienko z komunikatem "Odtwarzanie Przeglądanie plików", a ja mogę czekać w nieskończoność lub nacisnąć back (zakręcona strzałka) lub home (domek) aby przerwać w/w operację. Do innych w/w katalogów na karcie bez problemu wchodzę i bez problemu mogę i odtwarzać nagrane w nich filmy (SD) czy zdjęcia.
Z pendrive (8GB, pqi, FAT32) jest dokładnie tak, że go widzi, ale po wejściu nie widzi żadnych plików/katalogów jakie na nim mam (bez względu na to jaką opcję wyświetlanych plików wybiorę w czterech górnych ikonkach). Oczywiście są tam katalogi i z muzyką i z filmami. Nie da się również skopiować plików z pendrive na HDD gdyż TP01 ich nie widzi. Z podłączonym do USB dyskiem twardym nie mam żadnych problemów. Miałem też problemy z innym pendrive, ale po formacie zaczął działać. Oczywiście w kompie wszystko jest OK.
Odtwarzacz pyta się (po wykryciu materiału podobnego do Bluray) czy odtwarzać pliki automatycznie jak płytę BR czy też chcesz przeglądać plik po pliku. Automatyczne odtwarzanie w przypadku materiałów z kamery nie pójdzie - brak menu, nie ma plików dodatkowych itp.
Ale powinieneś być w stanie wybrać przeglądanie plików - wtedy wchdodzisz do tego katalogu STREAM i otwierasz poszczególne pliki (ENTER) lub pierwszy wskazany a reszta pójdzie dalej automatycznie (PLAY).
Tylko jak napisałem pliki są w PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM - czyli głębiej niż ja mogę wejść, bo wchodzę do ustawiam się na PROVATE/AVCHD, naciskam OK i to pojawia się okienko z komunikatem "Odtwarzanie Przeglądanie plików" i tak sobie wisi na w/w komunikacie dopóki nie nacisnę back lub home.
Oczywiście mogę te pliki skopiować na HDD i bez problemu odtwarzać.
Aha... są to pliki m2ts 1080/50p.
Czy wyświetla się komunikat na górze ekranu, prostokąt na środku ekranu z dwoma opcjami "Odtwarzanie", "Przglądanie plików"?
Jeżeli to drugi, to strzałkami góra/dół powinno dać się wybrać "Przeglądanie" po czym OK i powinien wpuścić w katalogi.
Można też spróbować zmienić nazwę BDMV na inną, aby odtwarzacz nie rozpoznawał struktury BD
Ja pierdzielę! Głupieje człowiek na starość (to o mnie oczywiście)!
Ozywiście, że zadziałało. Do tej pory nie domyślałem się, że okienko:
Odtwarzanie
Przeglądanie plików
to są opcje. Myślałem, że to okienko informacyjne. Działa wyłącznie opcja "Przeglądanie plików". Pozwala wejść do katalogu i bez problemu zapuścić odtwarzanie.
Dzięki za pomoc!
