Yoork
Samsung LE40C650 - parę ważnych pytań
To mój pierwszy post na tym forum więc witam Forumowiczów serdecznie.
Trzeci dzień jestem posiadaczką Samsunga LE40C650 i mam pewne problemy:
1 problem
Opcja PIP jest niedostępna więc nie mogę jej uaktywnić. Proszę mi pomóc?
2 problem
Ktoś na tym forum napisał, że u wstawieniach w menu, można wyłączyć dźwięk przy włączaniu/wyłączaniu telewizora. Jednak enty raz przeglądam wszystkie opcje menu i nigdzie nie widziałam takiej możliwości. Proszę o pomoc?
3 problem
Nie wiem jakimi kablami mogę podłączyć TV z PC (stary typ skrzyni)Zakupiłam kabel HDMI ale jeden koniec siedzi w TV, na drugi nie ma wejścia do PC. Bardzo proszę o pomoc jak to zrobić i czym?
4 problem
W opcjach ustawienia TV w zakładce "Plug & Play"... strzałka 2 razy w prawo wyskakuje okienko o nazwie Plug & Play, w którym pisze:
"Po wprowadzeniu kodu PIN zostanie uruchomiona aplikacja Plug & Play. Wszystkie ustawienia kanałów i preferencje użytkownika zostaną utracone". Niżej są cztery okienka do wprowadzenia PINu. Mnie interesuje co to jest ten Plug & Play i skąd mogę uzyskać ten PIN?
Dodam, że obecnie mam sygnał telewizyjny tylko naziemny.
Bardzo proszę o pomoc w moich j/w problemach i bardzo dziękuję za każdą pomoc :)
to może zaczniemy od problemu nr 2.
menu - ustawienia - ogólne - melodia - wyłącz
3 - potrzebne będą 2 kable: monitorowy zwany też d-sub
plus kabel 3.5 mm
Edytowane przez WitekG
WitekG, wielkie dzięki za pomoc. Nie wiem tylko czy ten kabel d-sub ma być męski/męski czy damski?
Dźwięk wyłączony, kabelki zapisane... jutro zakupię :D
Zostały jeszcze dwa problemy:
1 problem
4 problem
Może ktoś jeszcze pomoże?
Edytowane przez Yoork
Pierwszy problem trochę dziwny. Mam teraz Samsunga ustawionego na HDMI1 bez żadnego sygnału. Wchodzę w USTAWIENIA > i mam dostępne PIP jako włączone/wyłączone. Odpalam i w prawym rogu pojawia mi się obraz z DVB-T.
Gmeru, jeśli chcę ustawić na HDMI1/DVI to mam opcję niepodświetloną. Ten kabel HDMI mam i wsadziłam go do TV do wejścia nr.1 ale drugi koniec nie mam gdzie wetknąć bo nic nie ma takiego wejścia na ten kabel.
W moim problemie połączeń TV z PC i porada WitkaG co do kabla d-sub jest okay tylko dopatrzyłam się teraz, że nie mam w PC wejścia na ten kabel d-sub. Są tylko na:
okrągłą wtyczkę klawiatury, myszy, USB okrągłe cieńkie wejście jak na Jack do słuchawek i mikrofonu oraz te pierwszy i drugi
A tam nie masz. A jak podłączasz monitor do kompa?
Gniazdo monitora jest albo na panelu karty graficznej (u dołu obudowy) albo na panelu gniazd płyty głownej, wtedy jest u góry i umieszczone pionowo. I oczywiście oznaczone symbolem monitora.
Plug and play oznacza automatyczne wyszukanie i zapamiętanie dostępnych stacji i podłączonych urządzeń, fabrycznie pin jest 0000.
Żeby włączyć PIP trzeba mieć jakieś urządzenie podłączone do tv (np. DVD), wtedy na głównym ekranie leci obraz z tgo urządzenia, a na małym (PIP) - obraz z tv. Dzięki temu oglądając DVD możemy podglądać czy zaczął się już serial na tvn-ie i w opowiednim momencie przełączyć.
Uściślając na PIP można oglądać tylko obraz z tunera TV, zewnętrzne dekodery Cyfry, n-ki, kablówek itp. odpadają.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi mające na celu poszerzenie mojej wiedzy co do możliwości Samsunga :)
No tak... monitor mam podłączony w to gniazdo ale to jest tylko jedno gniazdo i nie ma drugiego na podłączenie TV. Czy jest możliwe podłączyć jakimś rozgałęźnikiem w jedno gniazdo dwa urządzenia monitor komputera i TV?
Co do PIP to podłączyłam kablem euro DVI i PIP jest nieczynny w menu. Ciekawi mnie jaki przycisk na pilocie uruchamia PIP jeżeli jest aktywny?
Po sprawdzeniu stwierdzam że PIP można włączyć tylko jeżeli sygnał podany jest przez HDMI lub wejście PC.
Nie działa z wejściem Scart (euro). Na pilocie nie ma przycisku do bezpośredniego uruchamiania PIP (a szkoda).
A nie masz wyjścia S-Video w karcie graficznej komputera ? W TV znajdziesz odpowiednie wejscie.
Niestety, nie mam takiego wejścia w kompie. Znaczy się jest ale siedzi w nim monitor.
Jednak rozwiązałam już możliwość połączenia TV z PC za pomocą Switcha, którego mam bo rozdziela mi sygnał internetowy na PC i laptopa. Wystarczył zwykły kabel internetowy z końcówkami jaka pasuje do wejścia w TV. Podpięłam kabel w TV i w Switchu i za pomocą programu PS3 Media Server siedzę w folderach w kompie lecz, nie wyświetlają się wszystkie foldery tylko gdzieś ok. litery "N" kończy się uwidacznianie folderów a także plików *jpg czy innych rozszerzeń, które są obsługiwane. Mam zdjęcia w folderze "Zdjęcia", czyli litera "Z" i niestety z Z-et nie widać foldera :(
Ciekawe dlaczego tak się dzieje i czy ktoś ma na to radę?
To forum bardzo pomogło mi w dobrania się do mojego Samsunga.
Niestety, nie mam kablówki ani anteny sat. więc odbiór sygnału mam jaki mam, ale wczoraj wyłapałam sygnał cyfrowy (woj. Zachodniopomorskie) i mam dość dobry obraz :) To cieszy :)
Zdjęcia najlepiej przekopiować na USB memory stick, wyświetlają się bez problemu i nie trzeba włączać komputera.
A do udostępniania plików z kompa używam programu Samsung PC Share Manager. Z niewiadomych przyczyn plik do pobrania nie znajduje się na stronie firmowej samsunga - albo nie umiem go tam znaleźć. Ale wpisz w google i gdzieś znajdziesz.
Co do programu do wchodzisz na oficjalną stronę samsunga tam jest zakładka Wsparcie-> Centrum pobierania-> Wybierasz swój model telewizora i tam są trzy zakładki "Instrukcje", "Narzędzie" i "Oprogramowanie". W dziale Narzędzia znajdziesz PC Share Manager.
Mi ten program nie chce prawidłowo funkcjonować na Viscie x64. Przy próbie zaktualizowania listy folderów wyskakuje błąd, że doszło do nieprawidłowego wyłączenia serwera. Przetestowałem parę programów typu Media serwer i póki co zostaje przy Serviio :)
Miałem podobny problem przy aktualizacji listy katalogów. PC Share Manager wywalał się za każdym razem. Okazało się że winny jest jeden plik a dokładnie film Kod da Vinci w mkv ok 8GB. Ponieważ kolekcja filmów ma prawie 1TB więc trochę trwało zanim do tego doszedłem drogą eliminacji katalogów a potem poszczególnych plików. Co ciekawe ten plik bez problemu idzie z USB w 46c650.
No to już wiem dlaczego nie mogłem znaleźć, do mojego tv są tylko 2 zakładki: instrukcje i oprogramowanie. Narzędzi brak.
