igurex
Torrent w Dune-Problem
Dlaczego przy niektórych plikach .torrent pojawia sie błąd a program nie pobiera danych, internet mam przez wi-fi d-link 140.
Zapewne dlatego że w plikach jest błąd lub tracker odrzuca zapytanie od Duna
Na kompie w utorrencie nie które adresy trackerów nie odpowiadają lub są bledy ,inne działają ale plik idzie bez problemu.Ciekaw jestem jak działa ten klijent p2p w Dune. Niektóre pliki w ogóle nie ruszają a niektóre odpalają a przy którymś uruchomieniu klapa.
W prostych klientach torrenta na ogól 1-szy na liscie tracker powinien byc sprawny. Na Pc kolejnosc
sprawnych trackerow nie ma znaczenia.
Dlatego w takim przypadkow popraw kolejnosc trackera w torrencie i zapusc na DUNE.
Naiwne pytanie: jak zmienić kolejność trackera w torencie
Edytowane przez ben1
Trackery chyba nie mają znaczenia, wczoraj próbowałem zapuścić plik z 1 w ogóle tylko i w dodatku sprawnym i na Dune nawet nie ruszył a uTorrent na PC zasysał pełną parą już po 2 sekundach.
Ten klient jest do wymiany, to w ogóle nie działa...
Edycja torrenta - zamiana kolejnosci trackerów -> torrenteditor.com/
Ten klient jest czasami odrzucany przez niektore trackery i to moze byc
powodem ze nie idzie .
Ja jestem zadowolony....
Edytowane przez ernestwp
Dzięki, link do edytora torrentów działa, można skasować nieaktywne trackery i Dune ściąga :)
Szkoda tylko że trzeba sprawdzać na komputerze, np w programie BitTorrent czy pierwszy tracker jest aktywny
No widzisz, nie warto uogólniac ze ten klient DUNA jest zly. :-)
On jest PROSTY, tzn wymaga stosowania podstawowych zasad tj. poprawnego torrenta, w ktorym :
- 1-szy tracker jest aktywny,
- 1 -szy tracker nie prowadzi do serwera odrzucajacego sygnature klienta DUNE.
