Bardzo dokładny opis instalacji anteny: zrób to sam
[b]Sam możesz zamocować antenę![/b]
Jeśli nie obce Ci narzędzia, możesz spróbować sam zamontować antenę satelitarną. W wielu przypadkach nie jest to trudne, mogą jednak być sytuacje, w których nie obędzie się bez pomocy fachowca.
[color="#FF0000"]Zanim zdecydujesz się zacząć, przeczytaj poniższe ostrzeżenia, Telewizja Nowej Generacji pomoże znaleźć Ci fachowego instalatora w przypadku kiedy przecenisz swoje możliwości.[/color]
Instalacja samodzielna jest łatwiejsza jeśli:
• Miejsce zamontowania anteny jest łatwo dostępne i nie wymaga pracy na wysokości (ogród, taras)
• Budynek jest Twoją własnością i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
• Odległość od anteny do boxa nie jest duża i nie ma po drodze wielu przeszkód
• Mocowanie anteny nie wymaga wykonywania przewiertów przez dachy i grube ściany
• Masz drugą osobę do pomocy
Przed przystąpieniem do montażu:
• Wybierz miejsce instalacji anteny – miejsce powinno zapewniać widoczność nieba w kierunku południowym.
• Zgromadź materiały i narzędzia:
o Antena ze wspornikiem konwertera i mocowaniem (zestaw antenowy)
o Maszt anteny lub wspornik montowany do ściany albo balustrady (pionowa rura o średnicy do 60 mm) – sprzedawane oddzielnie
o Konwerter (dla nbox recorder konwerter podwójny typu „Twin Uni”) (w zestawie antenowym)
o Kompas, kątomierz, linijkę, papier i ołówek
o Klucze i narzędzia potrzebne do zamocowania masztu.
o Kabel antenowy 75 Ohm właściwy dla instalacji satelitarnej, odpowiedni do użycia na zewnątrz (dla nbox recorder potrzebował będziesz dwa razy więcej kabla)
o Wtyczki nakręcane na kabel typu „F”, dobrane do średnicy kabla
o Inne materiały – plastikowe opaski do mocowania kabla, specjalny płaski odcinek kabla do przepuszczenia przez okno bez wiercenia, złączki zabezpieczające przed przepięciami, klej, taśma izolacyjna, gniazdo do zamocowania w ścianie….
• Na zakupy wybierz się do marketu budowlanego lub sklepu ze sprzętem satelitarnym
• Poczekaj na ładną pogodę
[b]Montaż masztu lub wspornika anteny:[/b]
Masztem powinna być stalowa rura o średnicy zewnętrznej 40-60 mm. Często jest on krótki (20-40 cm ) i wyposażony w uchwyty pozwalającymi przytwierdzić maszt do muru, poziomej barierki lub słupa. Maszt należy zamocować dokładnie pionowo i bardzo solidnie. Wybierz maszt dostosowany do miejsca montażu. Większość awarii instalacji antenowej spowodowana jest oderwaniem lub złamaniem masztu. W domach wyposażonych w instalację odgromową maszt powinien być podłączony do niej przewodem 50 mm2 Cu lub 80 mm2 Fe a zewnętrzne żyły przewodów antenowych połączone z masztem przewodem 40mm2 Cu. Wymaganie odnośnie zabezpieczenia nie jest wymagane, jeśli antena umieszona jest niżej niż 2 metry od szczytu dachu i bliżej niż 1,5 metra od budynku, czyli na przykład na balkonie.
[b]Prowadzenie przewodów:[/b]
Przewody prowadź jak najkrótszą drogą, w zależności od typu anteny przewód może mieć do 30 metrów (więcej przy stosowaniu wysokiej klasy przewodów lub wzmacniaczy), ale czym będzie krótszy, tym odbiór będzie pewniejszy. Warto też unikać łączenia przewodu z odcinków, a jeśli nie ma innego wyjścia, to wymagane jest stosowanie specjalnych złączek.
Można kupic płaskie odcinki przewodu, które pozwalają na przeprowadzenie przez okno bez wiercenia otworów. Przewód powinien być zamocowany, tak by ograniczyć ryzyko potknięcia się i uszkodzenia przewodu.
Pozostaw pewien nadmiar przewodu i skróć go po zakończeniu instalacji i upewnieniu się, jakie długości są Ci potrzebne. Unikaj ostrego zginania przewodu.
Popularne wtyczki są nakręcane na przewód, można to zrobić ręką, lepiej jednak zakupić specjalny kluczyk. Ważne jest staranne przygotowanie przewodu. Zewnętrznej
Rysunek pokazuje przewód przygotowany do nakręcenia wtyczki.
[img]http://img115.imageshack.us/img115/5328/1ln7.jpg[/img][img]http://img230.imageshack.us/img230/7898/2ll6.jpg[/img]
[b]Montaż i ustawienie anteny:[/b]
[img]http://img509.imageshack.us/img509/4316/3zp8.jpg[/img]
Po złożeniu anteny zgodnie z założoną instrukcją i zamontowaniu konwertera zamocuj ją na maszcie, lecz nie dokręć śrub, tak, by antenę oraz konwerter w jego mocowaniu, można było obracać. Następnie przykręć przewody do konwertera i do odbiornika. Uruchom odbiornik i klawiszem setup wejdź w menu a następnie wybierz pozycję „diagnostyka” przełączając klawiszem OK aż zobaczymy stronę „siła sygnału”.
Miasto A B C
Ełk 7 28,3 11,6
Białystok 8 28,6 12,6
Lublin 7 30,7 12,0
Rzeszów 7 31,9 11,7
Olsztyn 5 28,3 9,2
Warszawa 6 29,8 10,1
Kielce 6 31,3 9,9
Kraków 6 32,2 9,0
Gdańsk 4 27,8 7,0
Bydgoszcz 4 29,1 6,2
Kalisz 4 30,6 6,5
Opole 4 31,8 6,4
Kołobrzeg 2 28,1 3,2
Szczecin 1 29,0 1,9
Gorzów Wlkp 2 29,7 2,9
Wrocław 3 31,4 5,2
Zielona Góra 2 30,5 3,2
Lub mapa Polski z wartościami z [url="http://sci.pam.szczecin.pl/%7Epastupam/satel/az/index.html"]http://sci.pam.szczecin.pl/%7Epastupam/satel/az/index.html[/url]
Obróć konwerter w mocowaniu o kąt A odczytany z tabeli 1 i właściwy dla najbliższego miasta. Kąt A odmierzaj od pionu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc na antenę z przodu (od strony konwertera). Skorzystaj z kątomierza lub ze skali na konwerterze. Zablokuj ustawienie śrubami mocującymi konwerter w wysięgniku.
Drugim krokiem jest ustawienie kąta B – tzw. kąta elewacji, czyli kąta pod którym antena patrzy w górę. Kąt ten ustaw możliwie dokładnie według podziałki na mocowaniu anteny – nie jest to kąt odchylenia anteny do góry – anteny są antenami offsetowymi – „patrzą się” w górę już wówczas, gdy czasza jest zamontowana pionowo. Warunkiem powodzenia jest pionowe ustawienie masztu. Zablokuj to ustawienie śrubami do regulacji pochylenia czaszy.
[img]http://img111.imageshack.us/img111/532/4so6.jpg[/img]
Trzeci krok to ustawienie kąta C – liczy się go od kierunku południa wskazywanego przez kompas w kierunku ruchu wskazówek zegara. Nie dokręcaj śrub, lecz obserwuj wskazania siły i jakości sygnału na dekoderze (tu przyda się pomoc drugiej osoby). Wykonuj bardzo drobne ruchy anteną tak, by konwerter przesuwał się jednorazowo o mniej niż pół centymetra i po każdym ruchu czekaj chwilę z odczytem wskazań, by sygnał się ustabilizował. Poszukuj położenia, w którym wskazania są najwyższe. Jeśli właściwie ustawiliśmy wstępny kąt, to ostatecznie położenie będzie różnić się o kilka milimetrów. Dokręć śruby.
Po ustawieniu kierunku możesz jeszcze skorygować ustawienie kąta elewacji luzując ustalające ten kąt śruby i przemieszczając minimalnymi ruchami antenę w kierunku góra- dół by znaleźć najmocniejszy sygnał. Dokręcamy śruby.
Wyjdź teraz z menu wciskając klawisz „N” i jeśli zobaczysz planszę kanału aktywacyjnego rozpocznij aktywację usług.
[b]Dobre rady:[/b]
o Zobacz jak są ustawione anteny u sąsiadów – Twoja też powinna być skierowana tak samo (większość anten ustawiona jest na satelitę Hot Bird – wykorzystywanego przez Telewizję Nowej Generacji)
o Jeśli nie masz kompasu spróbuj ustawić antenę w kierunku słońca o godzinie 13 czasu letniego – będzie to mniej dokładne, ale jest szansa powodzenia.
o Jeśli nie złapałeś satelity zmień minimalnie kąt B i ponownie szukaj poruszając anteną poziomo.
o Antena „patrzy się” do góry pod kątem B – daszek lub balkon powyżej mogą zasłonić sygnał z satelity.
o Śruby dokręcaj ostrożnie, by nie poruszyć anteny – przy dokręcaniu śrub łatwo przemieścić czaszę.
o Kompas może być zakłócany przez stalowe elementy konstrukcji, więc kierunek północy lepiej określać w pewnej odległości od metalowych konstrukcji. Za pomocą papieru i linijki możesz sporządzić schemat ustawienia lub znaleźć jakiś bardzo odległy obiekt znajdujący się we właściwym kierunku, na który nastawisz antenę.
o Pamiętaj o bezpieczeństwie, jeśli masz wątpliwości – wezwij instalatora. Profesjonalny instalator będzie mógł wykonać bardziej złożoną instalację rozprowadzającą różne sygnały po całym domu.
[b]Życzymy satysfakcji.[/b]
Dzięki bardzo, czekałem na taki temat. Jesteś wielki.
pozdrufka
Bardzo dobry, szczegółowy opis. Brawo :)
Sam bym się chętnie pobawił ale najpierw trzeba ominąć drobny problem i w związku z tym mam pytanie (troche głupie). Czy jest gdzieś w necie wzór podania do spółdzielni mieszkaniowej o pozwolenie na instalacje anteny satelitarnej na dachu wieżowca? Co takie podanie powinno zawierać - jakieś szczegóły odnoście przeprowadzenia instalacji, planowany sposób poprowadzenia kabla? Może najpierw skontaktować się z jakimś instalatorem? Kompletnie nie wiem jak się za to zabrać B)
Sorry że robie offtopic ale nie chce zakładać tematu z taką bzdurą <_<
@Iras a na balkonie nie możesz zamontować? Jeśli oczywiście balkon jest w stronę południową, bo jeśli nie to faktyczne pozostanie dach.
Gdyby się dało na balkonie to pewnie już byłbym abonentem enki... Niestety mam mieszkanie w zachodnio-północnym pionie. Do ustawienia zamontowanej na balkonie satelity na hotbirda brakłoby jakieś 10 stopni ;(
Zostaje mi tylko dach. Kiedy myśle ile mnie będzie kosztować ciągnięcie kabla przez pięć pięter aż mnie skręca. A jak pomyśle że administracja może się na to wogóle nie zgodzić chce mi się wyć B)
Post pierwsza klasa!
Ja jednak nie lubie sie bawic w takie sprawy :unsure:
Rozmawialem z instalatorem, powiedzial, ze z ta "rurka", wspornikiem czy jak to sie nazywa zamke sie w 150 zl za instalacje i ustawienie anteny
"rura" - od 35 do 60zł
Robocizna - 90 zł
Mysle, ze cena nie jest za wysoka a inni maja prace, trzeba wspierac rynek pracy <_<
Edytowane przez n_tv
[font="Book Antiqua"]Witam wszystkich serdecznie! :)
Jestem nowa na tym forum. Mam zamiar kupic sobie nbox recorder. Czy ktos z Was mieszka na Warszawskiej Starowce i wie jak zalatwic sobie pozwolenie? Obawiam sie, ze administracja i konserwator zabytkow nie zgodzi sie na zamontowanie anteny na dachu. :)
Codziennie przechodze Starowka i widze sporo anten na dachach. Moze nie przejmowac sie zezwoleniem? Czy firmy, ktore montuja anteny wymagaja okazania takiego zezwolenia?
Moze ktos z Was wie jak to zalatwic?
Za informacje z gory dziekuje. ;) [/font]
Witam Cie równie serdecznie! ;)
Ponieważ widać że nie tylko ja mam tego typu problem, założyłem stosowny topic na ten temat. Myśle że w nim łatwiej będzie nam uzyskać pomoc :)
[url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=2275"]http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=2275[/url]
Takie proste pytanko...
Jaka powinna być siła i jakość sygnału, aby nie było problemów.
U mnie udało się ustawić [size=2][b]siłę: 90%, jakość 46-60%[/b][/size] - chwilami (około raz na godzinę migną kwadraty na obrazie)
witam,
jak to jest z oplotem kabla antenowego ? do czego sluzy ? rozumiem, ze sygnal leci tylko tym miedzianym "bolcem" :D
witam
mam pytanie, czy gniazdo antenowe w nboxie jest gwintowane ?
mam instalacje i kabel po philipsie 3010, który mial gniazdo sat ( gwintowane )
czy muszę kupować nową koncówke?
nie chce przykrej niespodzianki w domu po zakupie nboxa :D
dede: co najmniej 3 odpowiedzi (o rosnacym stopniu bliskosci prawdy :D )
1. oplot ekranuje od zaklocen zewnetrznych
2. przeciez zeby plynal prad potrzebne sa 2 przewody (+ i -) wiec bolec + a oplot minus (bolcem wplywa, oplotem wyplywa)
3. kabel koncentryczny w L-Bandzie (1-2 GHz) jest linia TEM i dla spelnienia warunkow brzegowych taka linia wymaga 2 powierzchni o roznym potencjale. to rozchodzaca sie w dielektryku fala niesie energie i informacje. prady plyna w oplocie i 'bolcu' tylko aby spelnic odpowiednie warunki brzegowe (calki i inne nudy)
Czy antene mozna ustawic przy pomocy miernika typu:
[url="http://www.allegro.pl/item132756772_miernik_dt890d_najwyzszy_model_duzy_importer.html"]link do miernika[/url]
Jezeli tak, to na co ustawic?
Dzieki
[quote name='Matte' post='15040' date='17.10.2006, 08:33 ']witam
nie chce przykrej niespodzianki w domu po zakupie nboxa :D[/quote]
W nboxie masz standardowe gniazdo sat, czyli gwintowane, czyli jak masz kabel zakończony "efką" to nie ma problemu.
pozdrufka
No tak..
W sumie jestem wqr.. i zmarznięty po 4 godzinnym boju z N-ką.
Antena była wycelowana w HotBirda. Koleś z miernikiem i analogiem mi ustawił. Na jego tunerze obejrzelismy programy z hotbirda... Dla pewnosci.
Dostalem N-ke poszedlem do domu - podpiąłem i bach. Sila sygnalu - 94-96 % - jakość 0 % ;-)
Dzwonie na partyline aby aktywowac a babeczka mowi - skoro nie jest 99-100% prosze poruszac anteną...
Poruszałem tak że od wschodu do zachodu przesuwałem o milimetr, o podmuch normalnie i nic. Zero. Naczytałem się for i rad, potestowalem i nadal lipa... Wezwalem instalatora... nie przyszedl :P Moze przyjdzie jutro.
Jesli jutro zaplace za wycelownie w HB a Nka nie zadziala to kogos zabije. Kilka razy.
Jesli ktos spotkal sie z takim przypadkiem dajcie znac - uszkodzony tuner ?
Kurka no, mam nboxa i za cholerę nie mogę trafić w HB mimo tego instruktaża, C+ wcześniej działało ale teraz mam inną antenę i ustawiam od zera :P
Cały czas mam "BRAK SYGNAŁU", nie ma mowy o wejściu do setup- przycisk nie reaguje.
LUBLIN.
[quote name='jabba' post='16240' date='20.10.2006, 19:03 ']Cały czas mam "BRAK SYGNAŁU", nie ma mowy o wejściu do setup- przycisk nie reaguje.[/quote]
który przycisk ? do setupu wchodzisz - setup/żółty/7/2/8 a nie tylko setup.
Powodzenia ja kupiłem piwo i za niepowodzenia wyżyje się na wątrobie.
Już lepiej, mam 88/52. Z pilotem coś nie tak było, wyjąłem parę razy baterie i zaskoczyło. Teraz wiem czemu mi tamta kombinacja nie łapała:) Teraz znalezienie optimum to juz tylko kwestia czasu. Za to do ich infolinii dodzwonić się to mordęga...
EDIT:
No i po wszytkim, dzięki za pomoc. Najgorzej to w sumie było z infolinią, dramat...
Wszystkim polecam samemu spróbować, satysfakcja gwarantowana:) Edytowane przez jabba
Jak ustawic antene, zeby odbierala sygnal z satelity?
Czy sa dostepne jakies namiary?
Jak to zrobic bez super-fachowych narzedzi?
Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
olgierd99
[quote name='olgierd99' post='16743' date='22.10.2006, 18:17 ']Jak ustawic antene, zeby odbierala sygnal z satelity?
olgierd99[/quote]
Poszukaj na forum jest cały post Gmera:
[url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=2243"]http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=2243[/url]
Generalnie najłatwiej zacząć od skierowania anteny o 13 na słońce, a dalej zgodnie z instrukcją
pozdrufka i życzę używania wyszukiwarki
pozdrufka
O i ktoś zrobił porzadek z tym postem, dzięki Edytowane przez rqsz
Rozważam zakup "n" i w zwiazku z tym zastanawiam sie jak ją zamontować - antene i mam dwa pytania do specjalistów, troche nietypowe ale moze ktos mi pomoże:
1. Jaka może byc maksymalna długość kabla od Anteny do Odbiornika ? 5m, 10m wiecej ???
2. Czy Antene można zainstalowac za szklaną taflą o grubości 6mm ?? Mam zabudowane balony szkłem i zastanawiam sie jak takie szkło wpłynie na sygnał ?
Bede wdzięczy za pomoc.
M.
po 2h na dachu nie udało mi się nastawić :F
Ustawiłem Elewacje na 32 stopnie następnie Azymut na oko tak jak sąsiad obok + 2h nastawiania lekko w prawo, lekko w lewo, skapitulowałem, za zimno B)
Znacie moze jakis magikow na terenie Bytom/T.Góry/Piekary Śląskie/Radzionków, którzy by mi to nastawili?
Jestem przejazdem u teściowej i nie znam miejscowych szpeców :)
Pzdr.
[quote name='Kris99' post='16872' date='23.10.2006, 10:08 ']...
...[/quote]
1. To zalezy od jakości kabla. W praktyce na typowych kablach do ok 20m. powinno byc ok.
2. Można jeśli nie jest to szkło powlekane metalem (P4 itp.) Nawet jesli jest zwykłe to nieco tłumi i dobrze jest zastosować większą niż zaleca operator czaszę. Podejrzewam jednak, że na balkonie masz jakieś szkło z powłoką metalową w celu odfiltrowania IR, aby balkonu w szklarnię nie zamienić ;-)
Powodzenia!
Sebastian
serwus i kurka u mnie tez nie dziala, a tak sie cieszylem po 300 km podrozy i stracomym dniu zdobylem wrescie nboxa (w dwoch miastach wojewodkich wyprzedano wszystko), ale on nie chce kumac. Mam na dwa satelity (Astre i Hotka), ale na rubiezach Polski jest za slaby sygnal, pomimo tego ze cyferka cyka, n-ka nie ma sygnalku, kurde pewnie zamiast 88cm miski musze kupic jeszcze wieksza bo sygnal mam tylko 44 a jakosc 72, ale zmartwionko !!
Dobrze jest ustawic sobie gdzies w poblizu anteny tuner, tak zeby go caly czas obserwowac - podlaczyc go krotkim przewodem z konwerterem - wrzucic sekwencja SETUP ZOLTY 7 2 8 OK i obserowac cyferki na wyswietlaczu - dwie pierwsze do sila sygnalu, dwie nastepne jakosc sygnalu.
Niestety, nie chce dzialac z konwerterem od starej anteny (z N dziala ok) czy sa jakies specjalne wymagania co do konwerterow ??
