- 0
Obserwujący
0
Problem z funkcja Net TV w Philips 42PFL8404
Pytanie zadane przez
masaler
1 odpowiedź na to pytanie
Obserwujący
0
ten model ma wbudowaną przglądarkę internetową. Podczas instalacji sieci przez kabel ethernet (z routera kablówki) pojawia się komunikat, że telewizor połączył się z siecią domową. Niestety funkcja Net TV nie działa. Następuje łączenie i nic się nie dzieje, obraz pozostaje czarny w trybie łączenia. (Może tv nie jest w stanie nawiązać łącznosci z serwerem Philipsa?) Konsultant na infolinii doradził zaktualizowanie oprogramowania dla tego modelu ściągniętego ze strony producenta:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/...t=Link_Software
Po ściągnieciu na kompa niestety okazuję się, że nieznany jest format pliku i winzip nie jest w stanie go rozpakować. Kolejny kontakt z infolinia i dowiedziałem się, że 'Holendrzy pewnie wrzucili wadliwy plik i trzeba czekać do kolejnego upgrade-u na przełomie marca i kwietnia'. Wtedy będzie można zweryfikować czy oprogramowanie jest problemem (zakładając, że nowy plik będzie działał). Czy ktoś miał podobne doświadczenia, ewentualnie wie jak rozwiązać ten problem?
