ant3k
Jak ustawić głośniki?
[b]Fantastyczny dźwięk surround[/b]
Spójrz na 10 różnych kin domowych w różnych mieszkaniach – prawdopodobnie zobaczysz 10 różnych sposobów rozstawienia głośników. Ludzie, całkiem naturalnie, mają tendencję do ustawiania głośników tam, gdzie im to akurat pasuje.
Tymczasem ustawienie głośników kina domowego ma ogromne znaczenie dla jakości odtwarzanego dźwięku. Nawet, jeśli Twój pokój nie daje możliwości idealnego ich rozmieszczenia, jeśli wiesz, na co zwrócić uwagę, możesz spróbować wydobyć z głośników jak najwięcej.
Gdzie zatem powinny stać?
[b]Głośniki przednie[/b]
Głośniki przedni lewy i przedni prawy powinny być ustawione w odległości ok. 30cm. po każdej ze stron ekranu telewizyjnego. Jeśli pokój jest szeroki, możesz rozstawić je jeszcze bardziej, osiągając w ten sposób większą przestrzeń dla rozchodzenia się dźwięku przedniego. Żeby prawidłowo ocenić odległość, zmierz szerokość pokoju od ściany do boków telewizora. Jeśli ekran stoi w centralnej części między ścianami, ustaw lewy przedni głośnik w jednej trzeciej długości pokoju a prawy przedni głośnik w dwóch trzecich.
Głośnik centralny powinien być wtedy ustawiony po środku między przednimi głośnikami, tj. dokładnie nad lub pod telewizorem.
Głośniki powinny znajdować się w odległości przynajmniej 30cm. od tylnej ściany. Jeśli stoją zbyt blisko ściany, zbyt wyraźnie reprodukują basy, a za mało dźwięki średnie i wysokie, czyli po prostu buczą.
[b]A jeśli telewizor stoi w rogu pokoju?[/b]
W wielu domach tak właśnie ustawia się telewizory. Należy jednak zadać sobie pytanie, czy odbiornik rzeczywiście musi stać w tym miejscu? Czy nie może być przestawiony tak, aby przednie głośniki znajdowały się po obu jego stronach, w jednej linii? Jeśli nie, musisz po prostu poeksperymentować i postarać się znaleźć ustawienie najbliższe idealnemu. Jeśli masz głośniki półkowe lub satelitarne, wieszak lub półka na ścianie mogą rozwiązać Twój problem z ustawieniem przednich kolumn.
[b]Ustawienie poziome[/b]
Przednie głośniki muszą stać w równej linii względem siebie, w takiej samej odległości od ściany i od miejsca, z którego oglądasz telewizję. Głośnik centralny odpowiada za słyszalność dialogów, więc nie powinien być wysunięty w stosunku do głośników przednich.
Być może będziesz musiał przesunąć głośniki przednie lekko przed telewizor tak, aby z głośnikiem centralnym tworzyły delikatny łuk. Szybko się przekonasz, że takie ustawienie znacznie poprawia czystość przedniego planu dźwiękowego.
[b]Wysokość głośników przednich[/b]
Przednie głośniki powinny być ustawione tak, żeby tweeter – najmniejsza wydzielona część kolumny – był na wysokości uszu osoby oglądającej film. W przypadku głośników podłogowych tweeter powinien być tak blisko wysokości uszu, jak to możliwe. W przypadku mniejszych głośników półkowych lub satelitarnych może zajść potrzeba podniesienia ich do oczekiwanego poziomu. Można je postawić na stojakach głośnikowych lub na odpowiednio zawieszonych półkach.
Skoro głośnik centralny znajduje się pod telewizorem lub nad nim, z pewnością nie jest na wysokości uszu. Żeby rozwiązać ten problem, ustaw głośnik pod lekkim kątem do góry lub do dołu.
[b]Przechylenie[/b]
Głośniki przednie powinny być lekko nachylone w kierunku osoby oglądającej, która siedzi dokładnie na wprost głośnika centralnego i telewizora. Przechylenie głośników przednich poprawia rozdzielenie kanałów stereo i tworzy bardziej dogodną przestrzeń dźwiękową.
Opinie o stopniu nachylenia głośników w stronę słuchającego są podzielone. Żeby znaleźć idealne ustawienie, włącz płytę CD z solowym wokalem i usiądź w takiej pozycji, w jakiej zwykle oglądasz filmy. Poproś dwójkę znajomych, żeby lekko przechylali głośniki o taki sam stopień tak długo, aż będziesz słyszał dźwięk dobiegający z przestrzeni między głośnikami, a nie z samych głośników. Nie nachylajcie głośników na tyle mocno, żeby dźwięk z obu kolumn skrzyżował się, zanim dobiegnie do miejsca, gdzie siedzi słuchający. Takie działanie osłabiłoby wrażenie naturalnego dźwięku.
[b]Głośniki surround[/b]
Głośniki przednie sprawdzają się najlepiej, jeśli są ustawione na wysokości uszu, natomiast dźwięk z głośników surround powinien być mniej ukierunkowany, powinien się swobodniej rozchodzić. Efekty surround w filmach wywierają większe wrażenie, jeśli słuchacz nie ma świadomości, że dochodzą do niego z konkretnego głośnika. Dlatego głośniki surround powinny znajdować się powyżej uszu oglądającego. Najlepiej, jeśli tweeter głośników surround znajduje się przynajmniej 30cm, a jeszcze lepiej 60cm. powyżej uszu widza.
Głośniki surround mogą być umieszczone na bocznej lub tylnej ścianie, ale w obu przypadkach powinny być lekko za osobą oglądającą i po jej bokach. Możesz poeksperymentować z ustawieniem tych kolumn i sprawdzić, w którym miejscu brzmią najlepiej.
Jeśli głośniki są na tylnej ścianie, skieruj je w dół pokoju lub lekko nachyl w stronę słuchającego lub odchyl od niego.
Jeśli umieściłeś głośniki na bocznych ścianach, także skieruj je dokładnie w miejsce, z którego oglądasz lub lekko odchyl. W przypadku muzyki odtwarzanej wielokanałowo niezwykle istotne jest skierowanie wszystkich głośników w stronę słuchającego.
Zatem jeśli używasz kina domowego zarówno do oglądania filmów, jak i słuchania muzyki, wypróbuj różne ustawienia, żeby znaleźć jedno kompromisowe.
[b]Subwoofer[/b]
Ustawienie głośnika niskotonowego nie jest aż tak istotne jak pozostałych. Subwoofer generuje dźwięki o niskiej częstotliwości, trudno wykrywalne przez ludzkie ucho. Mimo to poniżej kilka wskazówek dotyczących ustawienia tego głośnika.
Generalnie im bliżej ściany lub rogu pokoju, tym bardziej dźwięk subwoofera będzie się wyróżniał. Najlepiej, żeby nie stał on w pobliżu żadnej ściany. W zależności od ustawień dostępnych dla danego głośnika, masz kilka możliwości jego ustawienia. Przygotuj się też na eksperymenty, ponieważ ściany odbijają dźwięk, co ma duży wpływ na ogólne wrażenie z pracy głośników. Prawidłowo ustawiony subwoofer współgra z pozostałymi głośnikami i jego dźwięk jest raczej odczuwalny niż słyszalny.
Kiedy już ustawiłeś wszystkie głośniki, sprawdź odległości między nimi a pozycją oglądającego oraz ich wpływ na działanie amplitunera. Jeśli wszystko jest prawidłowo ustawione, opóźnienie dźwięku w stosunku do obrazu będzie automatycznie synchronizowane, a Ty w pełni docenisz realistyczny dźwięk surround osiągnięty dzięki prawidłowegu ustawieniu głośników.
[b]Experiment[/b]
Kiedy już ustawiłeś kino domowe, puść kawałek swojego ulubionego filmu i posłuchaj, jak brzmi. Spróbuj wyrównać ewentualne niedociągnięcia, używając funkcji amplitunera. Jeśli dźwięk wciąż nie jest taki, jakiego oczekujesz, poeksperymentuj ze zmianą pozycji głośników i sprawdź, czy to coś zmieni. Jeśli skorzystasz z powyższych wskazówek, Twoje kina domowe na pewno będzie brzmieć doskonale.
Tekst zaczerpnięty z Sony.pl
1 Użytkownicy, którzy dziękują za pomocnego posta
[url="http://hdtvpolska.com/index.php?showuser=1"]Gmeru[/url]
Świetny opis!
W nawiązaniu do tematu znalazłem w sieci mały obrazek:
[img]http://www.bestbuy.ca/marketing/surround_sound/images/suite_diagram_dolbyII.gif[/img]
Może się komuś przyda.
Pozdrawiam!
na pewno sie przyda :D.
Ludzie przedziwnie ustawiają, a potem się dziwnią, że wydali krocie i zero efektu ;P.
Temat nie ma nic wspólnego z HD :P, ale na pewno się przyda ^_^.
To jak juz piszemy o głosnikach należy wspomnieć o POLARYZACJI głośników. Mimo, że grają nie zależnie czy się połaczy plus z plusem czy plus z minusem. To przy połaczeniu na krzyż (plus z minusem) otrzymujemy wspaniały efekt dudnienia gdyż podczas odtwarzania część dźwięków leci z obydwu głośników i w tym samym czasie jedna membrana idzie do przodu, a druga do tyłu. Edytowane przez tuptus55
[b]Specyfikacja THX dla 7.1:[/b]
[img]http://www.thx.com/mod/products/img/modes/hometheater.jpg[/img]
LCR: Front Left, Center, and Right speakers
SUB: Subwoofer
SL: Surround Left diffuse speaker placed at a 90° to 110° angle from listening position
SR: Surround Right diffuse speaker placed at a 90° to 110° angle from listening position
SBL & SBR: Surround Back monopole speakers placed together
Tego chyba tłumaczyć nie trzeba ^_^
To ja od siebie dodam zalecaną specyfikację dla Dolby Digital 7.1 EX
[img]http://www.dolby.com/images/consumer/home_entertainment/room_d2.gif[/img]
U mnie glosniki surround (boczne) stoja delikatnie z przodu zamiast po bokach. Powod ? przy niektorych nagraniach muzycznych realizator wmiksowal w nie dzwieki instrumentow, przez co ma sie wrazenie stania wsrod muzykow a nie na widowni (co sugeruje obraz). Przestrzen dodatkowo buduje tylny glosnik. W lpytach DVD dzwiekowo wciaz jest duzo zrobienia, a w HDTV licze na lepsze realizacje dzwiekowe, bo obraz juz mnie zadowala.
Jesli ktos rowniez slucha muzyki, to Subwoofer nie powinien stac z tylu, to jednak slychac :( i brzmi nienaturalnie.
To znaczy ze masz zle zestrojony subwoofer, albo postawiles go pod czyms, naprzyklad pod stolem lub szafa.
Bas rozchodzi sie niekierunkowo, niema znaczenia gdzie stoi subwoofer (jesli jest dobrze zestrojony i nie odtwarza zbyt wysokich czestotliwosci), sprobuj zmienic czestotliwosc odciecia.
Jesli zas chodzi o ustawienie glosnikow to "general idea" jest wszystkim znane, a prawda jest taka ze i tak trzeba to wszystko samemu posluchac, ja na poczatku mialem ustawione glosniki w zgodzie ze specyfikacja THX 7.1 , a teraz mam zblizony do EX, nieodpowiadaja mi zlaczone glosniki Surround Back. Pozatym, to tez zalezy od sluchu. Jesli sluchacz ma gorszy, to nalezy glosniki tylne ustawic nizej. Jesli dobry, okolo metra nad glowa. Edytowane przez Yuiren
[quote name='Yuiren' post='23671' date='22.11.2006, 21:53 ']
[/quote]
Niestety, nie zgodze sie z toba. Rozmawiamy tutaj rowniez o muzyce, wiec trudno ustawic suba na zakres np. 40-70 Hz, obcinajac zakres np. 70-150 Hz. Co z nim zrobisz, poslesz do malych glosnikow przednich ? Nie sadze zeby wielu na tym forum mialo kolumny przednie drozsze niz 5 tys.zlotych bo tylko takie sa w stanie z odpowiednia dynamika przeniesc ten zakres. W efektach kinowych ta dziura nie ma wiekszego znaczenia.
Zamknij oczy i powiedz, ze nie wiesz gdzie stoi subwoofer ! Jesli tak to ty masz zle zestrojony subwoofer z bardzo waski pasmem przenoszenia :)
Zreszta to nie tylko moje zdanie ale tez wielu fachowcow z tak zwanych "pism" (sorry, ze sie podpieram). Powiem wiecej, zaleca sie teraz do sluchania muzyki DWA suby ustawione w poblizu kolumn przednich.
