p_dziedzic
WD TV problem z podlaczaniem dysku
Mam czesto problem z podlaczeniem dysku USB do WD Playerka
Normalnie po podlaczeniu dysku (WD passport 320 lub WD Studio 1tb) i wlaczeniu Playera po chwili dysk zaczyna byc widoczny,
ale jezeli wylacze urzadzenie i chce je ponownie uruchomic to bardzo czest mruga dioda USB na fronie Playera i jest komunikat o braku dysku.
Czesto pomaga podpiecie dysku na chwile pod komputer niewazne czy przez USB czy fire wire i po podlaczeniu do Playerka dysk zaczyna byc widoczny.
Po wylaczeniu player wieczorem rano dalej to samo, czy ktos spotkl sie juz moze z tym problebem bo na zadnym forum sie z tym nie spotkalem?
Moze moj WD TV jest uszkodzony i daje zbyt male napiecie na rozruch dysku nie wiem (tak myslalem przy Passporcie zasilanym z USB
ale Studio jest zasilane osobno a problem wystepuje.
p
Czesc! Ta dioda co mruga oznacza ze dane z dysku sa czytane przez player i to musi troche potrwac w zaleznosci od ilosci danych na dysku i wielkosci dysku! Poczekaj i daj mu odczytac! :D
Mam playerka około 2 lat wszystko grało i pewnego dnia nie można odtwarzać filmów i innych plików z dysku zewnetrznego WD 500g.:(
Pomocy co się dzieje.??
Wgywałem nowe oprogramowanie i NIC.:rolleyes:(
Mam playerka około 2 lat wszystko grało i pewnego dnia nie można odtwarzać filmów i innych plików z dysku zewnetrznego WD 500g.;)
Wgywałem nowe oprogramowanie i NIC.:)(
To jest problem z kompresją (?) nagłówka - "header compression" jakiegoś pliku. Miałem to samo: jeśli próbowałem odpalić taki plik, to oczywiście potem czarny ekran, ale niestety każdy poprawny plik tez już się nie odpalał. Trzeba wyłączyć na sztywno zasilanie na parę minut. Tutaj rada, jak poprawić plik z kompresją nagłówka, niestety po angielsku, nie chce mi się tłumaczyć, ale załapiesz.
What type of video files are you trying to play? Are these new MKV files? If so try this:
The problem is it's default is using Header Compression when mixing. To solve this:
- Click on video track in mkvmerge
- choose Extra Options
- choose None for Compression
- repeat this for all tracks (Audio, Text) before muxing
Tłumaczenie:
-otwórz plik w "mkvmerge" (pakiet MKVtoolnix)
-kliknij na ścieżkę wideo
-wybierz "Extra Options"
-wybierz "None" dla kompresji ("Compression")
-powtórz to samo dla wszystkich ścieżek (audio, napisy)
-kliknij "Start muxing"
Użytkownicy polecają także skasować folder z indeksami plików (niestety nie pamiętam jego nazwy ; ".wd?") po większych zmianach na dysku.
to tyle, narka
adamm
Edytowane przez adammm
Weź ktoś się zlituj i wyjaśnij lub przetłumacz w paru słowach co trzeba zrobić bo już nie wiem czy mam problem z dyskiem czy z filmami. Pozdro
Dzięki adammm, pomogło i działa. Pytanie się pojawia dlaczego dopiero po 6 miesiącach mam z tym problem?
Dzięki serdeczne, bo już nie wiedziałem co jest grane :D
