sobol
Denon AVR 3808 problem z dekoderami
Witam ostatnio wymienilem swojego wysluzonego str-db 840 na Denona 3808 i mam problem mam podpiete pod niego PS3 i Xboxa360 wszystko kabelkami HDMI mam pod to podpiete (narazie) pascale najwyzszy model zestaw 5.1 i mam problem z wydobyciem DTS-HD Master Audio (testowane na BD Tiesto) oraz z DD True HD Denon gra tylko w PCM zreszta na plytach DVD jest to samo po zatym aplitiuner gra strasznie cicho kto ma ten model i moze powiedziec o co chodzi ?
3808 gra cicho ? nie zartuj
BTW - poczytaj o PS3 w tym portalu - to klucz do rozwiazania twoich "problemów"
tak jak pisalem mam podlaczone pascale moze dla tego gra cicho :) na soniaku bralem ustawienie na max 1 i sciany chodzily tu jade na -28,5 dB i mam podobny efekt ale to juz polowa mocy :) pewno problem w glosnikach
no i wlasnie mam nastepny problem brak dzwieku z wejscia HDP zaczynam sie obawiac czy nie trafil mi sie ferelny egzemplarz
OK dzieki znalazlem na temat wyswietlania w ampli DTS i DD (ale wtopa z mojej strony ale z kad ja mialem biedny wiedziec :P ) zostaje jeszcze nieszczesny problem wejscia HDP
Edytowane przez sobol
jedno wejscie na pilocie jest nieobsługiwane /niepodłączone/
przycisk dolny, narożnikowy po prawej strony /z grupy przycisków "źródła" dla małego pilota/
nie zabardzo czaje mam podlaczonego Xboxa pod wejscie DVD (nawet znaczek DD sie zapala podczas ogladania transformersow na HDDVD) obraz jest dziwiek jest i mam podlaczone PS3 pod HDP obraz jest ale dziwieku nie ma nie bardzo wiem co ma do tego pilot
ps mozemy sie przeniesc na prywatne wiadomosci lub inne media :) co by tu juz nie zasmiecac
wobec tego u ciebie jest do zrobienia rekonfiguracja/przyporządkowanie wejść
i od razu radze zrobic sobie save całego configa- strasznie ułatwia zycie w przypadku gdy sie cos pogrzebie w setupie
przycisk MENU i do dzieła
Edytowane przez mobor
OK dzieki znalazlem bylo ustawienie na DTS zamiast na auto ale to tez troszke dziwne skoro koncert Tiesto jest nagrany w DTS MA i mimo to cisza byla
no nic jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
Ja do ps3 mam podpiętego AVR 2809, po pierwsze masz PCM i więcej nie będziesz miał, jak ustawisz tego Tiesto w DTSHD MA to w czasie kiedy leci wciśnij select i zobacz jaką aktualnie dekoduje ps3 scieżkę. Jeżeli jest chicho to dlatego, że ps3 ma wewnętrzne ustawienia głośności w czasie filmu, które są regulowane softwareowo. Czyli by regulować głośność musisz w czasie filmu wcisnąć trójkąt i tam masz z tego co pamiętam volume, skala jest ustawiona po środku jeżeli ją ustawisz na max to efekt głośności powinien być już odpowiedni.
Problem z "cichym graniem" Denona nie jest problemem jednostkowym. Mam 3808A i tez zauważyłem ten problem. Najgłośniej gra na USB do normalnegosłuchania wystarcza poziom okolo -45 dB. Natomiast przy ogladaniu filmów na wejściu HDP podpiętego mam Denona 2500 BD. Tu do normalnego słuchania (co by sąsiadom nie przeszkadzać) muszę ustawić na -25 DB. Podobnie jest na wejściu SAT gdzie podpięty mam dekoder HD. Oczywiście wszystkie podłączenia na HDMI.
Reasumując wcześniej miałem 30-to watowy wzmacniacz Pioneer'a. na 1/3 gałki miał więcej powera niż Denon na poziomie -20 dB. Czy ktoś wie w czym problem?
