- 0
Obserwujący
0
Onkyo 674 - przeciążenie amplitunera ?
Pytanie zadane przez
apatch
7 odpowiedzi na to pytanie
Obserwujący
0
Mam dość niecodzienny problem z amplitunerem, od kilku dni po przekroczeniu pewnego progu głośności 54-60 , jeśli z głośników wychodzą dość mocne i dynamiczne basy amp się restartuje - przechodzi w migający tryb stand-by. Dlatego wspomniałem o DTS Bomb , tyle że nie ma znaczenia co jest źródłem dźwięku i rodzaj połączenia.
Po ponownym włączeniu jeśli źródło dźwięku gra z podobnym natężeniem basu i głośnością następuje ten sam efekt. Mam wrażenie że amp gra od jakiegoś czasu ciszej - przynajmniej jeśli źródłem dźwięku jest DTS lub DD.
Przez 2 lata użytkowania miałem kilka podobnych przypadków ale teraz się to mocno nasila, jestem w stanie w dowolnej chwili odtworzyć taki e zachowanie. Wystarczy że włączę jeden z ulubionych utworów a w jego najbardziej dynamicznej części praktycznie zawsze w tej samej minucie trwania amp się wyłącza - wiem że jest to rodzaj zabezpieczenia tylko przed czym. Wcześniej bywało że katowałem sprzęt do poziomu 65 i więcej i nie było problemów, zabezpieczenie ustawione na 85.
Ten sam utwór sprawdzałem odsłu[beeep]ąc go z peceta po analogu , coaxialu i hdmi , sprawdzałem także z przenośnego odtwarzacza po analogu i optyku.
Odłączałem część głośników, najbardziej podejrzany woofer i zmieniałem ich ustawienia niestety z takim samym skutkiem.
Sprzęt się dość mocno grzeje , termometr pokojowy położony na nim wskazuje 40 C, czyżbym miał uwalone końcówki mocy lub coś z elektroniki ?
Jeśli dobrze pamiętam gwarancja już mi minęła a do serwisu się nie śpieszę i uznaję to za ostateczność ...
Jeśli nie przekraczam opisanego powyżej poziomu dźwięku - nie ma żadnych problemów, kilka dni temu robiłem małe porządki w kablach ale je także sprawdzałem, biegunowość i połączenia prawidłowe.
Głośniki mam takie jak w sygnaturce :
Quadral 500F
28-22000HZ 4-8 OHM
Konstrukcja 3- drożna, tylny bass-reflex
Moc znamionowa 120 W
Moc maksymalna 240 W
Pasmo przenoszenia 28 Hz - 22.000 Hz
Impedancja 4 - 8 Om
Efektywność 89 dB
Częstotliwości podziału zwrotnicy: 1500 / 3500 Hz
Infinity Alpha HCS II
Center 6 ohm
Recommended Power Amplifier Range 10 - 60 W
Frequency Response 80Hz - 22kHz
Sensitivity 88 dB / 2,83V / 1 m
Nominal Impedance 6 ohms
Crossover Frequency 4 kHz
Satellites 8 ohm 80-22000 hz 60W
Recommended Power Amplifier Range 10 - 60 watts
Frequency Range 80 Hz - 22 kHz
Sensitivity 88 db / 2.83 / 1 m
Nominal Impedance 8 ohms
Crossover Frequency 3,5 kHz
Subwoofer 110W 8 ohm 45-150 HZ
Amplifier Power (RMS) 110 watt
Crossover Frequency 40 Hz - 130 Hz (user adjustable) 2 db/octave
Low-Frequency Driver 210 mm Custom Designed Pulp Cone
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i ewentualne wskazówki.
