tomek555
klatkowanie przy 50hz na full Hd tv z komputera
czesc, podłączam komputer do telewizora full HD przez DVI-HDMI i przy ustawieniu karty graf. na 50hz, obraz lekko klatkuje przy przesunięciach całego kadru. Przy 60hz obraz jest płynny ale są delikatne przycinki. Próbowałem wszystkiego: nowy system, najnowszych sterowników do karty graf, kodeków, playerów, ustawianiu procesora, zmieniania wyjść karty graf, kabli i efekt ten sam.
proszę o pomoc, z góry dziękuję
parametry sprzętu
telewizor: Samsung series 5 1080p full hd
komputer: Intel Core 2 Duo CPU E6750 2,66GHz 2,67GHz, 2,00GB RAM, graf geforce8800
Edytowane przez tomek555
Zapomniałes napisać co oglądasz .....
problem występuje przy wszystkich filmach i wszystkich rodzielczościach, zarówno fimy avi jak i hd 720 i 1080. Oczywiście przy ustawieniu rozdzielczości 1280x720 i 1920x1080 efekt klatkowania przy 50hz i zacinania przy 60hz jest najbardziej widoczny
Podobno tylko jedno wejście w Samsungach współpracuje poprawnie
aktualnie mam podłączone do wejść HDMI: komputer przez DVI i drugie to tuner HD Cyfry+. Wejścia próbowałem zamieniać a ito nie pomagało, przy czym obraz z kanałów HD z tunera jest świetny, wszystko płynne. Ale dzięki za wskazówkę - zaraz spróbuję odłączyć tuner i zostawić tylko jedno wejście HDMI od kompa
odłączyłem tuner, sprawdziłem HDMI1, HDMI2 i HDMI3 i niestety to samo. Identycznie jak poprzednio - obraz przesuwa się płynnie i nagle przycinka, kilkanaście sekund ok i przycinka.
Może to jednak kodeki ale już tyle konfiguracji próbowałem...
Proszę o podpowiedzi
Mam ten sam problem, połączony komp przez dvi-hdmi do tv(Bravia Z5500) i widać lekkie przycięcia, nie potrafie zlokalizowac problemu.....? Pomocy :P
mam to samo raczej nic na to nie poradzisz
na ps3 tez to widac
samsung led 40b7000
moze nowe modele z 200hz bedą lepiej działać
sprawdź kodeki www.shark007.net
na nich mam w miare płynnie - niestety problem leży w burdelu z klatkami - filmy w 24 klatkach nie będą płynnie odtwarzane na 50Hz - na 60 Hz jest lepiej ale będą przycinki - powinieneś wysłać z kompa 24Hz to wtedy powinno być ok
mozna się też bawić w reclock ale z tego też kibel wychodzi
mam to samo :) Core i3 + H55 czyli Intel HD Graphics, + Bravia Z4500, pomaga jedynie przełączenie sie w sterownikach na 23Hz. (23.98Hz tyle jest dokładnie)
Edytowane przez PeterMac
Można spróbować zmniejszyć odświeżanie w ustawieniach karty graficznej na 50Hz oraz wył. 100Hz w TV :)
Najlepiej sprawdza sie w takich sytuacjach reclock. Jesli film jest w 24 kl/s (a dokladnie 23.976)to trzeba ustawic odswiezanie na dokladna wielokrotnosc maksymalnie mozliwa czyli 48Hz, 72Hz, 96Hz itd zalezy kto jaki ma TV. Ja np mam 60Hz max odswiezanie i mam karte ATI 5770. Nie moge ustawic w niej 48Hz wiec daje 24Hz i z reclockiem jest idealnie.
Reclock nie pomaga w takich sytuacjach w ogóle jesli ktoś używa bitstremingu dzwieku HD bo on wtedy nie moze ingerwoać z predkość audio i wychodzi kupa.
100Hz, 200Hz :) w TV to nie ma róznicy czy włączone czy nie co ma piernik do wiatraka.
Z bitstreamingiem audio HD faktycznie reclock nie podziala. Jednak polecam wtedy madVR ze wzgledu na jakosc obrazu i plynnosc jaka oferuje wzgledem innych rendererow obrazu.
reclock to się nadaje jak masz film w 25 klatkach a oglądasz go na 60Hz czy 24....
jak mam film w 24 to puszczam po hdmi w 24 a nie bawi,ę się niepotrzebnie reclockiem - tym bardziej że on też się wcale tak super nie spisuje
