konradw
Problem z Samsungiem rozwiązany :)
Witam!
Czy ktos spotkal sie z problemem gubienia ustawien w modelach Samsung LCD r71? Od wczoraj mam z tym klopot, TV po wylaczeniu wraca do defaultowych ustawien, choc dotyczy to tylko trybu ustawienia obrazu (kolory, kontrast, jasnosc + tryb zoom). Dzwiek + nazwy przypisane do zlacz pozostaja bez zmian. Dodatkowo TV sam potrafi sie zresetowac w trakcie pracy (wyswietla wtedy na 1/2 sekundy napis STOP MODE i resetuje w/w ustawienia).
Macie pomysl co jest nie tak?
Pozdr,
Konrad
edit:
Problem rozwiązany w moim poniższym poście. :P
Ja sie z takim czymś nie spotkałem... chyba jestem za młody ;P ; ). Telefon do serwisu powinien sprawe załatwić. Edytowane przez ant3k
Ha!!
No i mam, znalazlem. Ale zanim napisze co i jak to krociutki wstep.
Wczoraj zgodnie z sugestiami zadzwonilem do Centralnego Serwisu Samsunga.
Poprosilem o polaczenie z kims z dzialu technicznego. Zglosila sie mila Pani, ktora stwierdzila, ze to usterka TV i trzeba przyjechac do serwisu. Nie specjalnie mnie to ucieszylo, wiec postanowilem jeszcze raz przeszukac Internet (coz to za wspanialy wynalazek - lepszy od HD!!).
Oto co znalazlem.
Cytat z:
[url="http://avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=7784090"]http://avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=7784090[/url]
[i]
Hey I think I have the solution to your problems. I believe you might possibly have "Shop Mode" turned on. Here's some info I copied from a forum I discovered awhile ago:
Floor Sales Tip as Promised- Almost every Samsung TV in every technology will have a feature called "Shop Mode" . Note- this is not turned on at the factory- so it must be done with each TV on your sales floor. Shop Mode checks the picture output every 30 minutes, and returns all settings to a center or neutral position! Cool-huh? To make this happen- simply go the the TV (Not the remote) push and hold the "menu" button in for a few seconds- and the words "Shop Mode" will appear onscreen- you are now engaged! Holding the menu again will defeat this feature.
I turned on shop mode by mistake when I was holding the side of the TV when I was moving it. Possibly the same thing happened to your set too. I hope this helps! Good Luck!
Here's a link to that forum topic I mentioned: [url="http://forum.circuitcity.com/index.php?showtopic=813"]http://forum.circuitcity.com/index.php?showtopic=813[/url] [/i]
I rzeczywiscie - musialem podczas przestawiania telewizora niechcacy przytrzymac przycisk menu po prawej stronie (dokladnie tak jak autor cytowanego watku!! Po ponownym przytrzymaniu tego przycisku (okolo 3 sekundy) problem zniknal jak reka odjal !
;):lol::)
Pozdrawiam,
Konrad
