radzique
obraz płyty dts-audio z kompa
Jak w temacie.
Mam kilka płyt dts audio w postaci obrazów nrg. Np. Simply Red - Home, nie ważne czy to jest prawdziwy DTS czy upmix, ale chodzi o to, że nie mogę wysłać dźwięku do ampli tak, żeby rozpoznał DTS. Odpalam i przez KMPlayer i PowerDVD. Normalnie player rozpoznaje DTS, ale w ac3 mimo, że jest wybrane spdif słupki latają a nie powinny, na ampli jest dźwięk ale stereo :). We filmach oczywiście wszystko śmiga. Jakieś sugestie ? coś zmienić w ustawieniach ? odtwarzać czyms innym ? NIestety nie mam stacjonarnego CD, a xbox nie czyta dts. Załączam obrazki :)
[img]http://img227.imageshack.us/img227/4336/beztytuumz0.jpg[/img]
[img]http://img220.imageshack.us/img220/8380/beztytuu2dd1.jpg[/img]
[img]http://img220.imageshack.us/img220/6620/beztytuu3se7.jpg[/img]
Tak blisko, a tak daleko :) [url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=12266"]LINK[/url] ostatni punkt "Połączenie cyfrowe głośników (SPDIF):"
Już na pierwszym twoim screenie widać że masz nie aktywne połączenie SPDIF "Używaj SPDIF [b](wyłączony)[/b]" , na drugim screenie masz opis aktywnego dekodowania dźwięku "Decoding chain : (DTS - 44100 -> Decoder -> Linear PCM 3/2.1) i tu najpewniej jest problem który musisz rozwiązać sam.
Dziwne że w filmach wszystko idzie ok, pokombinuj też z "zastrzeżeniami próbkowania SPDIF" na drugim screenie, kiedyś musiałem włączać te restrykcje dla wszystkich wartości by dźwięk był wysyłany jako bitstream (twój dts ze screena to 44.1 więc tą opcją zaznacz obowiązkowo), teraz co ciekawe niezależnie od wybranych opcji i próbkowania i tak mi wszystko działa. :blink:
Na koniec sprawdź czy na pewno filtr AC3Filter (ten właściwy z *) podczas odtwarzania tych dts'ow jest aktywny - drugi myszy na aktywnym oknie KMP / filtry. może FFDShow lub inny filtr częściowo przejął te funkcje.
Sprawdź tez ustawienia w KMP
[url="http://img148.imageshack.us/my.php?image=spdif1xi5.jpg"][img]http://img148.imageshack.us/img148/4138/spdif1xi5.jpg[/img][/url]
Z tym że do wszystkich opcji głośników użyłbym SPDIF a nie 5.1, podczas zmian tych wartości w zaznaczą się opcje DTS lub AC3 - musisz je odznaczyć tak jak na screenie.
Powodzenia
Niestety nie jest tak prosto jak się wydaje. Ac3filter ma na ogół problem poprawnie wypuscić DTS lub DD audio po SPDiF. Ja walczyłem z tym lata. U mnie skończyły się tego typu problemu w momenie zakupu DVD z obsługą DVD-audio i SACD. Zacząłbym od resetu ustawień filtra (menu start, AC3filter itp). Sprawdź niech ma wyłaczność dostępu do źródła , żadne wewnetrze przetwarzania przez player itp. W samym filtrze ustawienia na wyjściu kanałow oraz próbkowania na "AS IS". Ustawić by się odpalał z : "UZYWAJ SPDIF", " NIE POZWÓL NA WYSYŁANIE PCM W TRYBIE SPDIF" oraz czyste pole na "SPRWDŹ OBSŁUGIWANY FORMAT". Najlepiej radził sobie z tym MPC.
Włączanie i wyłączanie w czasie odtwarzania SPDiF-a powoduje posypanie filtra i syk w ampie. Powodzenia , może w nowej wersji coś poprawili
dzięki panowie za rady ale niestety żadna z nich ni pomogła. Nie wiem czemu, ale cały czas mam SPDIF Status : Disabled (AC3 encoder disabled)
[url="http://img88.imageshack.us/my.php?image=beztytuu3ds0.jpg"][img]http://img88.imageshack.us/img88/5206/beztytuu3ds0.jpg[/img][/url]
info decodera jest takie :
I[quote]nput format: PCM16 2/0 (stereo) 44100
User format: PCM16 - 0
Output format: PCM16 3/2.1 (5.1) 44100
Use SPDIF
SPDIF status: Disabled (AC3 encoder disabled)
SPDIF passthrough for: MPA AC3 DTS
Do not use AC3 encoder
Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz 44.1kHz 32kHz)
Query for SPDIF output support
Decoding chain:
(PCM16 2/0 (stereo) 44100) -> Detector -> (DTS 3/2.1 (5.1) 44100) -> Decoder -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Processor -> (PCM16 3/2.1 (5.1) 44100) -> Dejitter -> (PCM16 3/2.1 (5.1) 44100)
Filters info (in order of processing):
Detector:
Decoder:
Stream format: DTS 3/2.1 (5.1) 44100Hz
Bitstream type: 14bit low endian
Frame size: free format
Samples: 1024
Bitrate: unknown
SPDIF stream type: 0xc
Frame interval: 4096
Actual bitrate: 1411kbps
DTS
speakers: 3/2.1 (5.1)
sample rate: 44100Hz
bitrate: 1411kbps
stream: 14bit LE
frame size: 3584 bytes
nsamples: 1024
amode: 9
No CRC
Processor:
(Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Input levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Equalizer -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> SRC -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Mixer -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Bass redirection -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Dither -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> AGC -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Delay -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Spectrum -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Output levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 44100) -> Linear->PCM converter -> (PCM16 3/2.1 (5.1) 44100)
Dejitter:[/quote]
Jeśli odznaczę "wykrywaj strumień SPDIF w danych PCM" to leci szum
odznaczenie "sprawdź obsługiwany format wyjściowy", powoduje chwile szumu i później jakby wyłączenie całkiem SPDIF wyswietla sie w info dekodera : SPDIF status - no data.
We filmach wszystko działa jak trzeba :
[url="http://img366.imageshack.us/my.php?image=beztytuuvi3.jpg"][img]http://img366.imageshack.us/img366/3285/beztytuuvi3.jpg[/img][/url]
[url="http://img222.imageshack.us/my.php?image=beztytuu2hh8.jpg"][img]http://img222.imageshack.us/img222/4971/beztytuu2hh8.jpg[/img][/url]
ogólnie poradziłem sobie, bo zgrywam pliki foobarem, zamieniam rozszerzenie na .dts i we foobarze ładnie śmiga.
Ale czemu nie działa, nie wiem :rolleyes:
Edytowane przez radzique
