janek_pl
TEST:DUNE HD MINI
Dodany obrazek
- ZAPOWIEDŹ TESTU -
- DUNE HD Mini -
Dzięki uprzejmości firmy www.c4i.com.pl z Warszawy otrzymałem do przetestowania długo oczekiwany player izraelskiej firmy HDI DUNE HD Mini
Dodany obrazek
Długo czekałem na pojawienie się nowej serii playerów izraelskiej Firmy HDI . Gdy tylko usłyszałem, że ma pojawić się player HD zbudowany na procesorze Sigma Designs SMP8635 SoC umożliwiający odtwarzanie materiału HD z dysku twardego, sieci, a także niebieskiej płytki wiedziałem, że muszę go mieć !!!
Firma HDI na dniach rozpocznie sprzedaż trzech nowych modeli playerów HD.
Będą to:
Dune HD Center
Dune BD Prime
Dune HD Mini
Dziś przyglądniemy się temu ostatniemu. Nie ma on co prawda wbudowanego czytnika blu-ray jednak dzięki testowi najmniejszego z całej trojki będziemy w stanie zapoznać się z możliwościami całej serii DUNE HD.
Na samym początku muszę zaznaczyć, że soft w playerze, który otrzymałem jest w wersji przedsprzedażnej i do momentu pojawienia się go w sprzedaży na pewno wiele się zmieni.
Już w trakcie pisania tego testu dostałem informację, że pojawił się nowy soft, w którym zostało bardzo wiele zmienione....i to na lepsze !!! Przede wszystkim mamy już możliwość odtwarzania backupów z płyt blu-ray Jeśli tylko otrzymam nowy soft to uaktualnię ten test.
Na początek może wspomnę o parametrach technicznych playera, które podaje producent na swojej stronie:
Applications:
Dune HD Mini is a compact Full HD player supporting all the features of its "big brother" Dune HD Center, but w/o an optical drive.
Available Models:
* Dune HD Mini (home use)
* Dune HD Mini (for Digital Signage)
Hardware
* Sigma Designs 8635 SoC
* 256 MB of RAM, 64 MB flash - HDMI 1.3 - coaxial digital and stereo (2.0) analogue audio output
* composite, component, S-Video video output
* two USB 2.0 host connectors
* USB slave to be used as external USB box to a PC (for fastest data transfers)
* Ethernet 100 Mb/s and WiFi up to 300 Mb/s (USB dongle)
* Mobile rack for HDD with SATA Direct Link
Dimensions
* 268mm (width) x 138mm (depth) x 43mm (height)
DVD-Video playback support:
* DVD menu navigation is supported.
* Sources:
o Commercial DVD-Video disks:
+ USB DVD drives.
o ISO images, VIDEO_TS folders:
+ Internal HDD.
+ USB mass storage devices (USB HDD, USB flash memory).
+ USB DVD drives.
+ NFS network folders.
+ SMB network folders.
Media files playback support:
* Sources:
o Internal HDD.
o USB mass storage devices (USB HDD, USB flash memory).
o USB DVD drives.
o NFS network folders.
o SMB network folders.
o HTTP URLs (limited support).
* Containers:
o MPEG (MPEG-TS, MPEG-PS, VOB, M2TS) (typical file extensions: .MPG, .TS, .M2TS, .TP, .VOB).
o AVI (typical file extensions: .AVI).
o MOV, MP4 (typical file extensions: .MOV, .MP4, .QT).
o MKV (typical file extensions: .MKV).
o ASF (typical file extensions: .ASF, .WMV).
o DVD-ISO, VIDEO_TS (DVD-Video playback, including DVD menu support).
o Raw video.
o Raw audio (typical file extensions: .WAV, .MP3).
* Video codecs:
o MPEG2.
o MPEG4.
o DivX.
o XVID.
o WMV9.
o VC1.
o H.264.
* Audio codecs:
o AC3 (DD).
o EAC3 (DD+).
o DTS.
o MPEG (layers 1/2/3).
o AAC.
o LPCM.
o WMA.
o WMAPro.
* Embedded subtitle formats:
o In MKV: plain text, SSA/ASS.
o In MP4: VOB.
* External subtitle formats:
o SRT.
* External audio streams:
o AC3.
o DTS.
IPTV:
* Protocols:
o Multicast UDP (raw).
o Multicast RTP.
* Format:
o MPEG-TS container.
o MPEG2 video codec (SD and HD resolutions).
Extended set of supported video modes:
* HDMI:
o 480i, 480p (60 Hz)
o 576i, 576p (50 Hz)
o 720p (50 Hz, 60 Hz)
o 1080i (50 Hz, 60 Hz)
o 1080p (24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
o 1024×768, 1280×1024, 1280×768, 1280×960, 1360×768, 1366×768, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1200 (60 Hz)
* Component:
o PAL
o NTSC
o 480p (60 Hz)
o 576p (50 Hz)
o 720p (24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
o 1080i (48 Hz, 50 Hz, 60 Hz)
* Composite:
o PAL
o NTSC
* Note: some video modes may be not supported ? it depends on the player mode, type of data being played back, and peculiarities of video hardware connected to the player.
BUDOWA DUNE HD Mini
Player DUNE HD Mini w całość zbudowana jest z metalu. Cała obudowa jest w kolorze czarnym i dość fajnie komponuje się z innym sprzętem. Szkoda, że nie ma pełnego wymiaru sprzętu hi-fi, ale cóż... to przecież wersja mini.
Na froncie znajduje się tylko złącze USB oraz dioda sygnalizująca pracę playera. Nie ukrywam, że front nie wygląda zbyt ładnie.
Z tyłu znajduje się gniazdo zasilania 12V, złącze Ethernetowe, kolejne złącze USB, USB SLAVE oraz gniazdo HDMI w wersji 1.3.
Dodany obrazek Dodany obrazek Dodany obrazek
Po lewej stronie znajduje się wyjście optyczne, wyjście AUDIO STEREO, a także złącze video, SVideo oraz component.
Po prawej stronie playera znajduje się kieszeń na dysk twardy SATA. Wystarczy wykorzystać komplet śrubek którymi mocujemy dysk w kieszeni, a następnie wsunąć go do środka.
Pozwoliłem sobie rozebrać player na części pierwsze. Nie jest to trudne. Wystarczy wyklecić 3 wkręty Dodany obrazek
W środku jak widać znajduje się estetycznie wykonana płyta główna Dodany obrazek oraz sporo miejsca na dysk twardy. Budowa playera przypomina mi PH-100, jednak w tym wypadku obudowa jest dużo bardziej solidna no i większa, co zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Player przez cały okres użytkowania był zimny.
Dodany obrazek
Załączony pilot jest dobrej jakości. Dobrze leży w dłoni i bardzo szybko można się do niego przyzwyczaić. Jedyna rzecz, która mnie wkurza to latająca wewnątrz pilota bateria. Jak grzechotka,haha Szkoda również, że nie ma przycisków fluorescencyjnych.
DUNE HD Mini może podobać się osobą, które lubią prostotę i solidność wykonania. Nie znajdziemy tu żadnych wodotrysków. Razi przedni panel oraz szkoda, że nie pomyślano o tym by wbudować wyłącznik sieciowy Dodany obrazek
Po wstępnych oględzinach odpalamy naszego Mini....
Dodany obrazek
Po chwili od włączenia do sieci naszym oczom ukazuję się ładny interfejs w kolorze niebieskim. Według mojego gustu interfejs jest dużo ładniejszy niż w konkurencyjnych produktach. Duże ikonki bardzo ładnie prezentują się na ekranie mojego LCD.
Mile zaskoczony zostałem szybkością samego interfejsu. Jest nawet chyba szybszy od tego jaki znajduje się w Ziovie 615, którego dotychczas uważałem za lidera jeśli chodzi o szybkość.
Jest również funkcja standby, której tak bardzo brakuje mi w moim TVixie.
KONFIGURACJA PLAYERA
Zabieramy się więc za konfigurację naszego bohatera testów. Jak widzimy na zdjęciu player ma wgrany soft oznaczony numerem 1820 z dnia 5 listopada 2008 r.
Dodany obrazek
Jak wspomniałem na początku tego testu, soft jest w wersji, która na pewno się jeszcze zmieni do momentu zanim player trafi do sprzedaży.
Przyjrzyjmy się więc temu co oferuje DUNE HD Mini
Wszystkie opcje są logicznie podzielone w odpowiednich działach. Duże ikony bardzo dobrze symbolizują zawarte pod nimi opcje.
W zakładce GENERAL niestety próżno nam na razie szukać języka polskiego. Do wyboru mamy język angielski i ...... rosyjski:) dotychczas firma HDI była mocno powiązana głownie z rynkiem rosyjskim stąd pewnie jest on jednym z pierwszych jakie się tu znajdą. W najnowszej wersji softu zostało dodanych kilka języków. Niestety nie mam informacji, czy jest już pośród nich język polski.
Istnieje jeszcze możliwość ustawienia czasu po jakim ma się włączać wygaszacz ekranu.
Dodany obrazek
Zakładka VIDEO zaskakuje mnogością wyboru trybów wyświetlania obrazu. Każdy będzie mógł sobie w szybki sposób dopasować go według własnych potrzeb. Dla osób które będą chciały podłączyć player pod monitor komputerowy mam dobrą wiadomość. Zdefiniowane są praktycznie wszystkie możliwe rozdzielczości tj.: 1024×768, 1280×1024, 1280×768, 1280×960, 1360×768, 1366×768, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1200 (60 Hz)...
Dodany obrazek
Zakładka AUDIO. Niestety nie znajdziemy tu nic na temat HD-AUDIO Dodany obrazek
Dodany obrazek
Zakładka Network. Połączenie sieciowe możemy ustawić na dwa sposoby: połączenie przez serwer DHCP lub manualnie wpisując statyczny adres IP.
Dodany obrazek
Zakładka Miscellaneous Tutaj jak sama nazwa wskazuje znajdują się różne ustawienia playera. Mamy tu możliwość zmiany prawie każdej opcji. Jest tu wszystko co powinno być w takim urządzeniu. Zaczynając od możliwości zmiany sposobu wyświetlania menu, konfiguracji strony kodowej czy np. ustawienie opcji autostartu płyty DVD-VIDEO
Dodany obrazek
Możemy ustawić sposób wyświetlania menu. Do wyboru ikonki lub tekst.
Dodany obrazek
W zakładkach IPTV oraz Internet Radio puki co nic ciekawego nie znajdziemy. Nie oznacza to jednak, że radia internetowego nie posłuchamy na DUNE HD Mini...ale o tym później.
HDD SATA, HDD USB, PENDRIVE, DVD-ROM...
Tak jak wspomniałem wcześniej do środku playera możemy wmontować dysk twardy z interfejsem Serial ATA. Do testu użyłem dysk Samsung 500GB. Player bez problemu rozpoznał dysk po włożeniu. Możemy podłączyć wcześniej sformatowany dysk lub po prostu sformatować go z poziomu DUNA Mini. Do playera możemy zamontować dysk z danymi nie bojąc się o ich bezpieczeństwo. Po włączeniu wszystkie dane są od razu widpoczne. Dune mini rozpoznaje dyski sformatowane w systemie FAT32, NTFS, EXT2 i EXT3. Z czym dysk w systemie NTFS jest tylko do odczytu. Najrozsądniejszym wyjściem jest używanie dysku w formacie ext2/ext3 gdyż jak wiemy system FAT32 ma swoje ograniczenia.
Po podłączeniu napędu DVD przez USB napęd gotowy jest do pracy. Sprawdziłem również możliwość podłączenia dysków USB. Tu również nie było problemu.
Mając podłączony wewnątrz dysk SATA podłączyłem dodatkowo dysk WD USB oraz Tvixa przez USB. Player widział wszystkie dyski prawidłowo.
FTP, NFS, SAMBA..
Niestety przez protokół FTP nie udało mi się połączyć z DUNEM HD Mini. Samba działa, jednak jak już się zdążyliśmy przyzwyczaić nie chodzi zbyt wydajnie. Krótko ujmując działa tak jak w innych playerach. Tzn wolno. Zapis jak i odczyt wahał się w przedziale 3 - 3,5 MB/s. Po podłączeniu do sieci DUNE widoczny jest w otoczeniu sieciowym. Szkoda, że nie ma żadnych dodatkowych opcji. Połączenie odbywa się w trybie anonimowym. Musimy więc uważać żeby nie udostępnić swoich prywatnych zasobów jeśli jesteśmy podłączeni do większej sieci LAN.
Co od NFS to musicie poczekać, gdyż na tą chwilę nie udało mi się połączyć z serwerem jaki mam postawiony na moim PC. Jak tylko przetestuje połączenie po NFS dopiszę krótkie INFO.
OPERACJE DYSKOWE
Tak jak wspomniałem wcześniej możemy przygotować dysk do pracy z poziomu samego playera. Po jego przygotowaniu możemy sprawdzić jego wydajność.
Dodany obrazekDodany obrazek
Pod przyciskiem MENU mamy dodatkowe rozwijane menu. Dzięki niemu możemy np. kopiować, kasować lub zmieniać nazwy plików. Możemy oczywiście tworzyć nowe foldery, a także pod przyciskiem info uzyskać informację o typie pliku.
Próbowałem kopiować pliki pomiędzy dwoma dyskami USB. Średni transfer wynosił ok 10-12 MB/.s Nie sprawdzałem jeszcze kopiowania z dysków sieciowych, gdyż tak jak wspomniałem wcześniej, mam problem z podłączeniem NFS.
Dodany obrazek
WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ
Jeśli chodzi o zdjęcia to mam mieszane uczucia....
Niby wszystko jest ok. Player potrafi wyświetlić zdjęcia w kilku formatach, tj PNG, BMP, JPEG... Robi to bardzo szybko. Jakość wyświetlanych zdjęć jest bardzo dobra. Co zasługuje na słowa uznania to możliwość szybkiego obracania zdjęć, z czym do dziś nie wszystkie playery sobie dają radę.
No i teraz coś co zasługuje na słowa krytyki. Zdjęcia z mojej cyfrówki w rozdzielczości 4Mpixeli niestety sprawiają problem playerowi. Wydaje mi się, że to jakiś drobny błąd, który zostanie szybko poprawiony. Jak tylko zostanie to poprawione to nie będzie można się do niczego przyczepić.
No może tylko do tego, że nie ma na razie opcji slide show oraz brak miniatur zdjęć.
ODTWARZANIE MUZYKI
Przetestowałem tutaj tylko pliki mp3. Nie ma żadnego problemu z ich odtwarzaniem. Z opisu widać, że na razie nie działają pliki w formacie FLAC.
Na razie nie ma żadnego interfejsu. W czasie odtwarzania wyświetlana jest tylko nazwa pliku na czarnym tle.
Dodany obrazek
Muzykę można szybko przewijać, przeskakiwać co 10% do przodu. Oczywiście możemy ustawiać powtarzalność itp.
ODTWARZANIE DVD
Mimo, że player nie ma wbudowanego napędu DVD to jednak możemy bez problemu odtwarzać na nim płyty. Można to zrobić na 3 sposoby.
Możemy podłączyć dowolny napęd DVD przez port USB, można udostępnić w sieci napęd np. z PC lub ewentualnie oglądać DVD-VIDEO z plików ISO.
Dodany obrazek
Sprawdziłem wszystkie trzy formy i wszystko działa poprawnie. Prawidłowo wyświetlane jest menu. W czasie oglądania możemy zmieniać ścieżkę audio lub zmieniać napisy. Podobnie jak w przypadku odtwarzania innych materiałów video bardzo szybko działa przewijanie. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze funkcja zoom i przełączania między rozdziałami.
Podsumowywując...wszystko działa poprawnie Dodany obrazek
ODTWARZANIE PLIKÓW VIDEO HD
Dodany obrazekDodany obrazek Dodany obrazek
DUNE HD MOVIES
IPTV
Dodany obrazek
INTERNET RADIO
Dodany obrazek
... i jeszcze krótki filmik
http://pl.youtube.co...h?v=Ina1ykSwM54
CDN...
[url=http://hdtvpolska.com/page/articles.html/_/testy/odtwarzacze-sieciowe-hd/hdi-dune/testdune-hd-mini-r86]Kliknij tutaj aby zobaczyć artykuł[/url]
Czy Dune odtwarza płyty DVD z podłączonego zewnętrznego playera (nagrywarki USB) ? I czy odtwarza obrazy płyt nie w postaci ISO ale VOB plus IFO ?
[url="http://www.hdi.co.il/fullhd_players/68-dune-hd-mini.html"]Strona domowa[/url]
Specyfikacja specyfikacją, a praktyka praktyką... :blink:
Pytanie Lorda Raydena wciąż aktualne...
[quote name='windmill' post='133277' date='26.11.2008, 22:33 ']Specyfikacja specyfikacją, a praktyka praktyką... :unsure:
Pytanie Lorda Raydena wciąż aktualne...[/quote]
Dziś sprawdziłem. Płyty DVD działają tak samo dobrze w czytniku podłączonym przez USB jak i udostępnionym w PC za pomocą samby.
Menu, zmiana ścieżki, napisów....Wszystko działa prawidłowo.
Więcej wkrótce w samym teście.
U mnie nie otwiera fotek ;)
Sprawdź proszę jak DUNE odtwarza pliki FLAC i MP3.
Edytowane przez Lord Rayden
[quote name='Lord Rayden' post='133348' date='27.11.2008, 13:36 ']U mnie nie otwiera fotek ;)
Sprawdź proszę jak DUNE odtwarza pliki FLAC i MP3.[/quote]
Nie otwiera bo na stronie fotosik.pl widnieje napis:
[quote]Konserwacja systemu
zapraszamy za kilka minut
Przepraszamy[/quote]
Co do mp3 to jest ok, FLAC not yet :)
Jako uzupełnienie niewątpliwie ciekawego aczkolwiek niedokończonego testu Janka_pl (brak pracy w NFS, problem z FTP) , muszę wtrącić swoje trzy grosze jako że wypożyczałem odtwarzacz Dune HD mini Jankowi do testów. Po testach Janka a potem u jeszcze jednego klienta (TV Kablowa)odtwarzacz wrócił do mnie - i jak sie okazało nie działa sieć Ehernet, nie jest widoczny adres MAC urządzenia. po konsultacjach z HDI (producent) niestety muszę przesłać płyte głowną . Producent nie dawał wiary że złącze RJ45 nie jest uszkodzone mechanicznie i usiłował zasugerować, że takie uszkodzenie nastąpiło.
Wysyłam płytke do wymiany co jest niestety czasochłonne - przez ten czas nie możemy sprawdzić pozostalych funkcji sterowania odtwarzaczem z sieci . Odtwarzacz jest niewątpliwie ciekawy jednak jest jeszceniedopracowany. W przyszłym tygodniu powinniśmy wreszcie odprawić DUNE BD Prime (to samo co DUNE HD mini ale bez wewnętrznego dysku twardego i z napędem BD) i zobaczymy definitywnie na ile warto wchodzić w DUNE HD.
Mam trochę obiekcji co do obsługi firmy w sensie reklamacji ale poczekajmy do końca -jak sprawa reklamcji się wyjaśni poinformuje wszystkich zainteresowanych.
W każdym razie do momentu wyjaśnienia naszych reklamacji i wątpliwości wstrzymujemy wprowadzenie Dune HD do sprzedaży .
[quote name='bayard' post='135875' date='10.12.2008, 01:19 ']Jako uzupełnienie niewątpliwie ciekawego aczkolwiek niedokończonego testu Janka_pl (brak pracy w NFS, problem z FTP) , muszę wtrącić swoje trzy grosze jako że wypożyczałem odtwarzacz Dune HD mini Jankowi do testów. Po testach Janka a potem u jeszcze jednego klienta (TV Kablowa)odtwarzacz wrócił do mnie - i jak sie okazało nie działa sieć Ehernet, nie jest widoczny adres MAC urządzenia. po konsultacjach z HDI (producent) niestety muszę przesłać płyte głowną . Producent nie dawał wiary że złącze RJ45 nie jest uszkodzone mechanicznie i usiłował zasugerować, że takie uszkodzenie nastąpiło.
W każdym razie do momentu wyjaśnienia naszych reklamacji i wątpliwości wstrzymujemy wprowadzenie Dune HD do sprzedaży .[/quote]
Sam jestem ciekaw co dalej z playerem.... Przez cały okres użytkowania miałem jedynie problem z podłączeniem przez FTP. Po za tym sieć działała.
Jeśli chodzi o test, to postaram się go ukończyć jak najszybciej. Wyskoczyło mi masę roboty w pracy, a co najlepsze...najgorsze przede mną !!!
Dziś podepnę resztę fotek, które zrobiłem podczas użytkowania DUNA Mini. W wolnym czasie dopiszę tekst.
Nadal nie zmieniam zdania na temat tego playera. Mimo drobnych byków player bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że wersja PRIME z nowszym softem wyląduje pod moim LCD :)
Dobrze widzę, że on nie ma wyjścia HDMI?
[quote name='subek' post='136292' date='12.12.2008, 09:39 ']Dobrze widzę, że on nie ma wyjścia HDMI?[/quote]
Ma z tyłu.
Jak się okazuje nie tylko mój egzemplarz Dune HD mini jest uszkodzony z pierwszej partii wysłanych. z postów na mpc okazuje się że sa uszkodzone konektory HDMI, wygięte radiatory na procesorze. W każdym razie wysłałem płytke głowną do producenta do wymiany. Jednak niestety zaczynam być coraz bardziej bliżej stwierdzenia że odtwarzacze Dune to niewypał kompletny.
Dlaczego:
-HDI wycofał sie z wczesniejszych ustaleń cenowych i logistycznych- magazyn w Niemczech. Ten fakt podniesie znaczenie cenę urządzeń niezależnie od faktycznej jej podwyżki przez HDI. jako producent jest kompletnie niepoważny zmienia wcześniejsze ustalenia i usiłuje reselerom wcisnąć na siłę jak najwięcej urządzeń (jego prawo ale powinien oferowac przynajmniej jakość i dobrą obsługe serwisową a tego brak) ale niestety są wszytko prototypy, urządzenia nie w pełni sprawne.
- odprawiłem swój model testowy DUNE BD Prime (odtwarzacz sieciowy z napędem BD bez wewnętrznego dysku) zamówiony i opłacony z miesiąc wceśniej (HDI nie potrafił w ciągy dwoch dni zmienić faktury na taką jaką wymaga urząd celny wiec player czekał tydzień na cle) i wczoraj zaczęłem go testować: następny niewypał brak audio DD i DTS -w ogóle na wyjściach cyfrowych.- opiszę krótko te testy w innym poście.
Nie można uaktualnić firmware'u.
Reasumując - rezygnuje ze sprzedaży DUNE HD - to nie są dojrzałe produkty, nie umywa się ani do Dvico ani do Popcorna.
[quote name='bayard' post='136513' date='13.12.2008, 18:23 ']Reasumując - rezygnuje ze sprzedaży DUNE HD - to nie są dojrzałe produkty, nie umywa się ani do Dvico ani do Popcorna.[/quote]
Wielka szkoda...Bo zapowiadało się obiecującą. Jednak problemy o których wspomniałeś mi na PRIV no i tu na forum rzeczywiście nie wróżą niczego dobrego.
Kontakt sprzedawca-klient to bardzo ważna rzecz.
Zobaczymy jak potoczy się dalej los urządzeń z pod marki DUNE HD. Będę bacznie im się przyglądał bo na prawdę mini, mimo swoich niedoróbek bardzo mi się spodobał.
Wielkie dzięki dla "bayarda" za bardzo dobry kontakt i możliwość testowania produktów DUNE HD.
Test oczywiście tak jak obiecałem dokończę w wolnym czasie.
Jeszcze dorzucę kilka istotnych szczegółów pracy w sieci- zresztą potwierdzonych przez Hi JAcka.
Dysk musi być sformatowany w trybie EXT2/EXT3 lub FAT 32 bo inaczej nie skopiujemy plików na /z dysku ani ich nie usuniemy. Nie można przenosić i kopiowac dysku utowrzonego w NTFS.
Rzeczywiście sprawdziłem tak jest i Hi Jack potwierdził to w testach .Stawia to pod znakiem zapytania sens pracy w sieci, ja osobiście i wiem, że większa część użytkowników kopiuje pliki po sieci lub USB bo tak jest wygodnie. Stąd dopiero zrozumiałem skąd jest koncepcja przenoszenia dysku HD mini w obudowie jednak łącza SATA po iluś razach takiego przenoszenia po prostu odmówią posłuszeństwa.
Polaczenie po sambie ukrywa system plikow i w takim przypadku mozna podlaczyc dowolny dysk do urzadzenia. Tak jest w teori.
Bede czekał na dalsze losy tego odtwarzacza.
Spodobały mi sie jego mozliwosci.
Jak uporaja sie z systemem plików NTFS i tymi mechanicznymi niedoróbkami pewno go kupie.
Orientacyjna cena? ;)
Nie masz na co czekac , poczytaj co opisuje hurtownicy :
[i][i]ZE WZGLĘDU NA BRAK WSPARCIA SERWISOWEGO PRODUCENTA HDI ORAZ DUŻĄ ILOŚĆ
WADLIWYCH URZĄDZEŃ NIEZGODNYCH ZE SPECYFIKACJĄ, WSTRZYMALIŚMY SPRZEDAŻ
ODTWARZACZY DUNE HD![/i][/i]
To, że nie spodobał się Firmę, która miała zamiar go sprzedawać w Polsce, nie znaczy, że Player się nie wybije.
To samo chciałem napisać....
WD TV HD Media Player USB 2.0 - HDMI
Na razie taki zamówiłem tyułem próby za nieco ponad 300zł.
Nie czyta RMVB ale jakos to przezyje.... :rolleyes:
Gdzies jest wideo pod tym linkiem co to za player.
[url="http://www.buy.com/prod/western-digital-wd-tv-hd-media-player/q/loc/111/209975073.html"]http://www.buy.com/prod/western-digital-wd.../209975073.html[/url]
[quote][/quote]
PozdroMPEG1/2/4, WMV9, AVI (MPEG4, Xvid, AVC), H.264, MKV,
MOV (MPEG4, H.264)
JPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP, PNG
MP3, WMA, OGG, WAV/PCM/LPCM, AAC, FLAC,
Dolby Digital, AIF/AIFF, MKA
[b]Napisy SRT (UTF-8)[/b]
Domowa Rozrywka
Przenieś Podłącz
HDMI do TV
1 2 3 Odtwarzaj
Brak wsparcia dla zabezpieczonej zawartości, w tym filmów i
muzyki ściągniętych z iTunes? Store, Cinema Now, Movielink?,
Amazon Unbox? i Vongo?.
MPEG2/4, H.264 i WMV9 obsługuje rozdzielczości do 1920x1080p 24fps, 1920x1080i 30fps, 1280x720p 60fps.
Wymagane jest odpowiednie urządzenie audio w celu odtwarzania dźwięku "surround". AAC/Dolby Digital
odtwarza tylko dźwięk dwukanałowy. Format JPEG obsługuje wyłącznie skompresowane pliki RGB. Format BMP
obsługuje jedynie pliki nieskompresowane. TIFF obsługuje wyłącznie pliki jednowarstwowe.
Listy odtwarzania PLS, M3U,
Edytowane przez janek_pl
NIE POMYLIŁEŚ TEMATÓW ????
A co z odtwarzaniem DVD zabezpieczonymi CSS ? Podobno Popcorn też takiego DVD nie odtworzy , i wogóle żaden player na Sigmie ..35 ( bo nie ma tego szyfrowania wbudowanego w procesor).
A co do Playera to plyta głowna wygląda identycznie jak do PH-110 (tylko radiator ma inny kolor).
A próbował ktoś z Was możliwośc czytania ISO Blu-Ray z zew. HDD w NTFS ? :rolleyes:
Nie zagłębiałem się w temat playerów sieciowych - czy któryś to potrafi , wraz z dźwiękiem HD po HDMI ? :D
Edytowane przez BoDeX
przeczytałem ze odbiera IPTV w jaki sposób ono to dobiera na zdjęcie kilka stacji telewizyjnych widać
